Как я "красил" клон MalibuF3P
Ну… собственно вся тема… почти на 90 процентов заточена по покраске и именно потолочки.
И акрилом и базой автомобильной на нитро основе.
Вы почитайте.
Продолжаю докрашивать пленочный самолетик.
Поскольку приклеивать липкую трафаретную пленку побоялся, все трафареты из потолочки. Прижимаю трафарет и пылю.
Подложка белая, поверх желтая.
Глазки сделаю щас.
Раз глазик.
Два глазик.
Трафарет.
Ну другие части конструкции.
Вопрос был больше про инструмент , чем можно получить приемлемый результат , без краскопульта. А так да тема большая много написали…
… Кто Вас научил так рисовать по моделям … – отличняя работа, я удевляюсь Вашыми сбособнястями… респект: clap: 😲 – Художник настоящий …
Рассказываю подробно…
# 237- фломастеры-по пенопласту. лучше применять спиртовый, автомобильный маркер может разъесть
#254- трафарет поролон-по маечке
#262,268,275,279- про кисточки и акрил
№16,213- красочки
Паралоном и акрилом попробовал, паралон пузыри оставляет они конечно вроде схлопываются со временем , но как мне кажется окрашенная поверхность не однородная из за этого. Паралон отрезал от посудной губки , может какойто более хитрый паралон нужен.
Недоучка-художник я, 3 курса худграфа.
Краска жидко разведена и поролон крупноячеистый.
Лучше все-таки кисточку мягкую купить для художников.
Судя по длине ветки вы уже профессор)) Так что у кого спрашивать как не у вас ?
Собрал самолетик в кучу.
Из интернета картинки.
Хорошо обклеены скотчем. Как по мне, так на первом черная кабина смотрелась бы лучше.
Маленько поигрался с телефончиком, интересные раскрасочки получились.
Буду иметь ввиду.
Картинки и ливреи самолетов.
Только у меня ссылка приводит на главную страницу форума?
Я делаю так- сначала женским лаком для волос,потом ПВА разведенным спиртом,поверх еще слой лака .Далее желательно краской на полиакриловой основе из баллончика,можно и нитро (без фанатизма конечно,за несколько заходов)Результат- очень даже Но таки -да,вес.
[QUOTE=Olegss;6747925]Недоучка-художник я, 3 курса худграфа.
НЕ прибедняйтесь) У вас не неистощимый источник фантазии и талант однако!
Олег, подскажи.
Нужно выкрасить матрицу для последующей закладки ламината из стеклоткани. Обычно для этого используют 2к автомобильные эмали пульверизатором.
Они чрезвычайно вонючие и работать распылителем в домашних условиях нет возможности.
Может есть какие технологии или краски. Нужно получить глянцевое ровное покрытие.
Я не разу не занимался композитами. Но посоветовать могу. Вот парень классно делает самолетик и красит в матрице. Может он поможет.
rcopen.com/forum/f128/topic328944
rcopen.com/member48085
Олег, чем смывается застывшая акриловая краска?
На днях покрасил одним цветом, снял трафарет и решил тернуть спиртом. Краска смылась нафиг!
После покраски она отстояла 1 сутки в тепле около батареи.
И еще один вопрос:
Какой акриловой краской красить модели из EPO? Как раз Вы красили Радугу. Она из EPO.
Я попробовал красить такой/ Поврхность обезжиривал авто - обезжиркой, затем спиртом. Красил кистью и поролоном. 3-4 слоя. Каждый лой сушил 2 часа. После финальной просушки 1 сутки у батареи, краска снимается как чулок… 😦 Главное ее поддеть. Она получилась как липкая пленка, но на материале держится плохо.
Для пробы мазнул “Звездой” тоже плохо держится.
Чем красить EPO?
Грубо говоря акрил растворяется водкой-типа водой и спиртом в соотношении 20%.Или специальным разбавителем для акрила-он бывает трех типов-разбавитель-ускоритель или замедлитель высыхания.
Да, акрил смывается чистым спиртом очень хорошо, когда занимался стендовым моделизмом смывал всю бракованную краску спиртом или очистителем для канализации под названием “КРОТ”
Когда красил самолет, протер всю поверхность шкуркой, стачивал верхний слой.
Потом грунтом тоже акриловым, потом краской.
Краску которую вы использовали предназначена для ткани, в нее введен как-то компонент, который расплавляется при нагревании и вплавляет краску в ткань. Поэтому она засыхает пленкой и снимается чулком. Она остается липкой после высыхания и убрать эту липкость можно только нагреванием.
ЗВЕЗДУ я использовал только по пластиковым стендовым моделям, поэтому про пенопласт сказать не могу.
А вот ТАМИЯ хорошо держится.
И после покраски я бы рекомендовал покрыть модель лаком.
У меня самолет хранится в гараже в пакетах и все равно оседает пыль и при прикосновении она мажется по краске.
Похоже я попал с покраской… 😦 Как то давно красил самолет из потолочки. Применял аэрограф и Звезду (насколько помню). Краска держалась хорошо. Такого безобразия небыло…
За эти дни я потер места под краску мелкой шкуркой. Затем наложил паралоном такой же как у Вас грунт. В разных местах получилось 1 и 2 слоя. Затем той же краской по ткани. На грунт краска ложилась очень ровно. Красил более жидкой, но никаких пузырей и сползаний в капли.
Когда все высохло, попробовал на отрыв. Немного лучше, но один фиг сползает… 😦
Олег, посоветуйте краску с этого сайта. Чем бы покрасить ЕРО.
Еще непонятно - там есть в баночках и тубах. На некоторых тубах добавлено слово “дисперсия”. И еще на некоторых написано “имитация”. Нигде не нашел как это понять. Напрягаться или нет? 😁
Да, ЕРО похоже не совсем пенопласт. Он ближе к пластмассе, к полиэтилену.
Не могу стопроцентно сказать по краскам, но понравилась “невская палитра”.
Они всегда хорошие краски делали.
В тубах обычно продается художественная краска, она более качественная.
www.officemag.ru/catalog/goods/190970/?sphrase_id=…
Я пользовался “деколой” и “сонетом” и “ладогой”. Как для кисти так и разбавлял под аэрограф.
“дисперсия”-это смешение компонентов которые в нормальном состоянии не смешиваются, в смысле красок применяют всякие технологические приемы, для смешивания, ультразвук например.
Ну да, этот пенопласт какой-то “жирный”. Может праймером для акрила попробовать сначала или грунтом.
Мои знакомые рекламщики пользуются акрилом “тиккурила” и лаком, очень хвалили, говорят очень хорошо ложится на все и пластик тоже, красят распылителем. Попытаюсь тоже попробовать, дороговато правда.
Закончил покраску ЕРО.
Что было сделано: зашкурил все элементы. Обезжирил. Покрыл грунтовкой. Сушил сутки. Затем красками в 3-4 слоя. Финальная сушка - сутки. Попробовал на крепкость - лучше, чем было, но отваливается. Финальный штрих - замотал скотчем. 😛
Теперь краска не сползает. Держится крепко! 😎
Решение не очень, если придется скотч снимать, то снимете вместе с краской. Я краску покрывал аквалаком прозрачным для защиты краски. Баллончик дорогой, но результат стоит того.
leonardohobby.ru/ishop/good_5040700088/
