Как я "красил" клон MalibuF3P
Здравствуйте. Очень тяжко перечитывать всю тему, поэтому сразу спрошу напрямую.
Сделал СУ 37 из потолочки и стою перед выбором способа покраски. Пробовал обтянуть стекловуалью на лаке и покрасить нитрокраской из баллона - результат разочаровал, тк не было глянца, из под краски торчали волокна стекла и набрался вес - стекловуаль ободрал и сейчас снова чистая поверхность потолочки.
Следующим вариантом думаю попробовать оклеить места, где есть торцы потолочки(краска на эти места ложится хуже, чем на лицевую поверхность) крафтовой бумагой на ПВА и снова покрасить, только чем?
Расскажите, какой вариант оптимальнее в плане веса? Какой способ предпочтительнее для лучшего внешнего вида?
Насколько тяжелой выходит модель при покраске красками декола? Насколько хорош по-вашему результат в плане внешнего вида?
Сколько нужно брать банок краски для самолета размахом 1.3 метра?
Есть какие-либо варианты обтянуть поверхность,чтоб убрать ямы ?
Пардонте, давно не заглядывал в тему.
Из кучи вопросов мало что могу посоветовать.
Стекловуалью не разу ничего не обтягивал и не красил.
Крафт бумагой обтягивал и красил поверху обычным художественным акрилом, для гарантии можно еще поверху акриловым лаком из баллончика. Наносить лак кисточкой не стоит может размазаться нижняя покраска.
В плане веса, лучше красить аэрографом.
Не делаю рекордных моделей и поэтому не взвешивал сколько набежало покраски.
Для зальных моделей эта позиция критична, поэтому там считают каждый милиграмм.
Дворовые пенолеты при весе в 200-400 грамм на чуствуют 5-10 грамм лишнего веса.
Писал на Паркфлаере по покраске несколько статей.
banned link
banned link
У меня небыло ям на поверхности, может попробовать бумагой на ПВА, она натянется и скроет.
Привет всем. вчера был в автомастерской у маляров, а там рулон крафтовой бумаги, не знаю им зачем, но взял на заметку.
К стати, давно пасусь в этой теме.
Ужасно большая кладовая идей по всем направлениям творчества.
ru.pinterest.com/pin/68735811549/?e_t=462204725294…
Модели тоже есть.
ru.pinterest.com/olegss8840/модели/
Симпак, прямо влюбился в это направление. Надо соорудить чего-то такое.
Весьма много интересного в графических узорах.
yandex.ru/images/search?p=8&text=Паттерн пнг
Декорировал еще один планер.
Опробовал новый скотч. Хороший.
Реверс.
Аверс.
Общий вид.
Купил на пробу самый простенький аэрограф.
“Наружнего смешения”
Аэрограф начального уровня, а также для нанесения фона и грунта. Пластиковый корпус.
Технические характеристики.
Тип управления: одинарный
Тип смешения: наружный
Подача краски: нижняя
Диаметр сопла: 0,8 мм
Объем емкости под краску: 22 мл
Рабочее давление: 1-3,5 кг/см2
Размер штуцера: M5-0,5
Ограничитель подачи краски: нет
Комплект поставки: аэрограф, емкости под краску (2 шт. х 22 мл), пипетка, переходник на баллон, инструкция, коробка, бланк гарантийного талона.
Устройство аэрографа: схема и детали:
- Диффузор
- Резиновый уплотнитель
- Корпус диффузора
- Корпус аэрографа
- Рычаг управления
- Защитный колпак задний
- Сопло в сборе
- Регулятор подачи краски
- Фиксатор форсунки
- Сопло
- Насадка на воздушный баллон
- Крышка емкости под краску с адаптером
- Емкость под краску
Этот аэрограф можно применять как с компрессором в 2Атм, так и с баллоном( мобильный вариант).
goodork.ru/…/ballon-so-szhatym-vozdukhom-420d-dlya…
Простенький аппаратик предназначен для простеньких задач.
Нанесение грунта и краски по площадям.
Рисовать им не получится, но первоначальные навыки работы с аэрографом освоить можно.
Сопло наружного смешения, позволяет прогонять достаточно густую краску с больших объемах.
Подставка не требуется-сам стоит.
Навел маленько акрила.
Вполне нормально идет.
Из недостатков.
Тонко вести линию не получится, при минимуме воздуха кляксы, нужно сразу давить на максимум в две атмосферы.
Крепление шланга без свободного хода, при накручивании нужно вертеть аэрограф.
Трудно моются баночки, плохо вымывается краска из “заплечников”.
Невозможно пыльнуть малое количество краски, минимум должно быть налито треть банки.
Есть СТАРШИЙ БРАТ, купленного мною малыша.
Им можно и фон залить и картинку нарисовать.
goodork.ru/products/j1110
Несмотря на некоторые недостатки, вполне подойдет для несложных работ.
Здраствуйте коллеги, – Думаю Олег, что ета подсказка поможет многим 😉 Уважуха всем
Anton-937
Антон Щёголев
Вот Мастер с большой буквы!
Есть чему поучиться!
Кучка идей по изготовлению компрессоров.
www.pinterest.ru/pin/655133077020348371/?e_t=b40e2…
jason-jones.com/…/300-diy-mini-silent-compressor
Желтый акрил и фломастеры синий и черный.
Парочка самолетиков на зиму-КЛОУН и ТРИ КРЕСТА.
Бойцовое крыло,желтый и черный скотч.
Суперлайнер. Флуоресцентная пленка. Отлично смотрится в небе, на солнце и в пасмурной обстановке.
Еще один лайнер.
Небольшая докраска карбонового планера.
Красивые рукава на форме.
Смотрите по сторонам ребята, жизнь сама подкидывает интересные идеи.
Покрасил внутренние ребра нервюр флуоресцентной. Крыло обтянул прозрачной пленкой ушки красной.
Самолетик, белый акриловый грунт и акриловая краска. Звезды и буквы пленка оракал. Места для пленки грунтовал акриловым лаком, так лучше приклеивается.
И еще один самолетик.
Кордовые пенолетики.
Купил на пробу за 50 рублей.
Вполне нормально идет по дереву и пластику. Пену разъедает.
Олег добрый день а этот набор подойдет для покраски епп или элапора aliexpress.ru/item/33047369912.html?spm=a2g0o.deta…
и еще какую краску из балончиков можно использовать которая не жрет ЕПП и подложку для ламината
Желтая флоурисцентная
именно такую краску где купить?
Андрей, по Вашей ссылке…сам аэрограф хороший, так сказать стандартный.
Компрессор не подойдет совершенно.
Очень похож на компрессор для аквариума. Не будет выдавать давления и главное расхода воздуха в литрах в минуту.
К сожалению краску из баллончиков не использую, но это конечно личные предпочтения. Много народу красит и все нормально.
Поэтому ничего сказать не могу про баллоны.
Флуоресцентную акриловую использую художественную.
В моей теме есть практически все ответы по Вашей заинтересованности.
Придется почитать.
Вот нормальный набор.
aliexpress.ru/item/1738223741.html?spm=a2g0o.detai…
И этот особенно хорош, есть аэрограф пистолетного типа им можно закрывать по площадям, а маленьким рисовать детали.
Можно порыться на алишке и найти вариант с бесплатной доставкой.
aliexpress.ru/item/1765650429.html?spm=a2g0o.detai…
Мое мнение…стоит поднатужиться и купить нормальный аэр с компрессором, этого набора хватит на долгие творческие годы. Покупка дешевого варианта-просто перевод денег.
Намаявшись с дешевым инструментом, захочется купить лучше и еще раз придется платить.
Могу сказать, что это мой кривой путь был таким.
В этой же статье есть ссылка #106
aerotovary.ru/product/komplekt-optimalnyy
Можно и по России пошариться.
Купил планер.
c.radikal.ru/c24/2006/93/272d83fd3676.jpg (218 Kb)
Нужно раскрасить идея пришла на кухне.
Надоели линии и стрелы. Буду рисовать цветочки. Скопировал на кальку с кальки на толстый ватман. Вырезал разметочный трафарет.
Протер место раскраски спиртом. Разметил на крыле мягким карандашом.
И на хвостике нарисую цветочек.
d.radikal.ru/d35/2008/42/161d9c7161af.jpg (411 Kb)
a.radikal.ru/a14/2008/55/4a95806ab7ea.jpg (350 Kb)
c.radikal.ru/c22/2008/d0/12e10ff7ab25.jpg (438 Kb)
Бипланчик оклеил скотчиком.
c.radikal.ru/c15/2007/1c/2280ae74f2be.jpg (244 Kb)
c.radikal.ru/c28/2007/bc/4a57b2e7c00d.jpg (277 Kb)
c.radikal.ru/c26/2007/71/d21cae89cb94.jpg (252 Kb)c.radikal.ru/c26/2007/71/d21cae89cb94.jpg (252 Kb)
Бросательный планер раскрасил акрилом. Поярче снизу, самолет мы чаще ведь снизу видим.
c.radikal.ru/c29/2007/dc/30dae593e9b3.jpg (303 Kb)
Маленький легкий самолетик для раскалбаса.
d.radikal.ru/d33/2007/85/3bf6e19b196d.jpg (242 Kb)
Самолетик для боя в зале.
Вариант ДЖЕТ.
d.radikal.ru/d26/2007/0a/a6e42495056d.jpg (291 Kb)
d.radikal.ru/d42/2005/9d/325ba7b1a8a7.jpg (299 Kb)
Пенолет крестолет.
c.radikal.ru/c36/2006/e7/4c7b10e2a2c9.jpg (366 Kb)
Крыло для боя.
Аэросани
Фото как я аэроглиссер оклеивал.
