Пару строк…Лучший винт для сбаха 1200 (в моем опыте) 13.7 из дерева.кроме SF все перепробовал,родной винт тоже хорош,но тяжеловат.у меня тоже 650кв. стоит…
ребят, дайте фотки кто как шасси закрепил. Спс.
Чтобы стойки не вываливались после мягких посадок, нужно распределить нагрузку на узел крепления шасси, те вживить в пенопласт вдоль фюза две рейки 15ммХ200мм примерно конечно и уже к ним прикручивать шасси, я резал под рейки карбон 4мм, можно фанеру 3мм ламинировать стеклом или стеклопластиком, причем ламинировать только в районе шассии с запасом пару сантиметров. То есть получаются такие рельсы вдоль фюзеляжа на которых и крепятся шасси.
Ламинировать для чего? Влага? Жесткость? Клеить на что? эпоксидка, понимаю, не годится, т.к. трескается. Спс.
Облетал слегка. Проблема как у многих. Нос вниз. Поднимать стабилизатор? Сейчас откомпенсировал подъемом руля высоты. Из за этого бочки как восьмерки))) как у стаба угол изменить?
Повысить прочность точки крепления шасси. Лучше с двух сторон заламинировать.
Стаб нужно опускать, передняя кромка стаба идет на 1мм вниз, очерчиваем снизу 1мм у носка стаба, далее на нет в конце стаба с двух сторон, снимаем стаб, режем ножом, струной чем удобней главное ровно, ставим стаб на место, сверху стаба появилась щель в носке 1мм, заклеиваем ее тем же пенопластом, все, идем проверяем, если мало режем еще.
Клеить на что?
Забыл, клеить на СА он не разъедает EPO, нет СА клеим на ПВА, продвинутые клеют на UHU POR.
Пробовал Ухопор разок. Не пошел. Попробую еще раз.
Самолет действительно не любит низких скоростей. На вираж на низкой скорости нельзя, ватный становится. Винт 13-6 стоит. Мотор штатный 650кв. Батарея теплая. Идет как по рельсам. На посадке предсказуем. Думаю над цт. Посмотрел видео от Дайнам, он там ого го где. Попробую. У меня на передней кромке крыла батарея заканчивается. Еще есть мысль вернуть , не знаю как называются, штуки которые на концах крыльев наклеины были. Похоже не зря их там поставили.
Вот там он и должен быть, у тебя акк заканчивается на передней кромке а он там должен начинаться а заканчиваться в районе трубы.
Перед тем как резать стаб поставь акк в нужное место, походу у тебя очень передняя цт, поэтому тянет вниз. Короче, цт должен быть на трубе.
Штуки на крылья верни, winglet или SFG называются.😉
По поводу ухупора, я EPO им не клеил, только EPP, может он и не клеит EPO.
Про цт с тобой согласен. Сперва смещу батарею. Отпишусь. У нас ветра в ближайшие дни, пока отдыхаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4e513f7e3df955007774f487":{"_id":"4e513f7e3df955007774f487","hid":97104,"name":"ZeroA","nick":"ZeroA","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4f1ad5093df955007740e450","hid":263066,"title":"Sbach от Динам на полном газу опускает нос!","views_count":8227,"last_post_counter":84,"cache":{"post_count":84,"first_post":"4f1ad5093df955007740f3b7","first_ts":"2012-01-21T15:08:57.000Z","first_user":"4ee4d8ad3df955007774b151","last_post":"550bd55f3df955007740f460","last_post_hid":84,"last_ts":"2015-03-20T08:07:59.000Z","last_user":"4a5b4f383df955007776c20f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":84,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
