Beechcraft T-34 Mentor, 1/10
сделать два надреза и с помощью вот такого инструмента
Прорезать вот такой вот тоннель:
Дима ты крыло разрезал вдоль, и если даже щель заклеишь бумагой -этого будет не достаточно, потому что именно в этом месте будет основная нагрузка. При неудачной посадке эта часть крыла выломается. Возможно надо строительной пенкой тонель залить.
фотографии на Iphotka.ru
Мой антивирус неругается…
Владимир, может подскажете, какой-нибудь ресурс? Радикал не подходит из-за рекламы, комп на перезагрузку уходит. И с какого поста ругается, попробую продублировать.
Нагрузка от чего? Если от ретракта, то вряд ли, часть его крепления будет приклеена на вставку между лонжеронами, туда и будет приходиться основная нагрузка
Ага, мой антивирус аваст тоже матюкается на вирусы.
По многочисленным заявкам слушателей выкладываю фото на другой ресурс😁
На фото взвешивание всех частей модели, со всеми машинками, но с одним ретрактом.
Прикинул - должен вписаться в 800 г полетного веса, если будет так, то нагрузка 39г/м.кв. Это много или мало для такого размера?
Далее, вклеил блок пенопласта, на который опирается фанерка, в прошлый раз приклеенная к крылу
И еще одна пенопластовая “пробка”. Позже будет сформован переход крыла в фюзеляж
И примерил колеса, которые прислал Олег (olegtur77) за что ему большое человеческое спасибо:)
39г\дм кв. с таким размахом - практически планер. 😉
Мой и-17 с нагрузкой 45г\дм, планирует нереально далеко. Надо задействовать флапероны.
Еще немножко продвинулся. Приклеил очередную вставку, которую подогнал по месту. Да, по моей технологии, такие вещи лучше подгонять по месту 😃 Извините, издержки кустарщины 😊
Заготовка:
После обработки:
Окончательные формы фюзеляж приобретет, когда все высохнет.
А завтра-послезавтра хочу обклеить фюзеляж тканью на аквалаке. Какой тканью - это вопрос к читателям.
Все говорят про органзу. Я приду в магазин тканей и скажу органза.
-Меня поймут и дадут мне то что нужно? Или есть варианты названия?
-Что из себя представляет подкладочная ткань, она подойдет для моих целей?
-Что еще может подойти для оклейки фюзеяжа?
Ну и вообще, кто что может сказать новичку в напутствие? Какие кто приметил нюансы, особенности и исключения? Рад выслушать абсолютно все!
Лак такой, надеюсь противопоказаний нету? www.triora.ua/…/original_lak_akrilovyj_1l(2).png
В какой консистенции должен быть лак? Из банки, или нужно развести немного?
Я обтягивал стеклом 18гр. на 1кв.м. Акволак пркетный однокомпонентный акриловый ,не помню нэйм. Мазал мягкой кистью желательно качественной чтоб волоски не сыпались, в три слоя до полного высыхания между слоями.
Мазал прям как есть из банки , предварительно тщательно перемешал.
ИМХО есть смысл спросит подкладочную ткань, и из предложенных вариантов выбрать. Очень хорошо по поводу обтяжки у Валеры Орла в темеИ-15.
По И-15 читал, специфика разная
А ещё у БородыДЕ есть в теме ЯК-3 по позитиву. На Аэрошок едеш?
Пы Сы прошу прощения ЯК-3 по “оптиместичной” технологии
Лучше чем китайский 18гр/м не найдеш.
Перед тем как покрывать тканью необходимо прогрунтовать лаком с водой 2/1 . На сухую поверхность ложиш ткань и сверху кистью таким же составом . После высыхания неразведеным лаком. Всякие органзы это не то , и от безисходности, бедности, или ради копийности.
Я тоже хочу на аэрошок.
А погода то - дождь.
Может распогодится, есть такая большая надежда:)
китайский 18гр/м
Это стекло, чтоль? Уже поздно, да и некогда 😃
А за советы спасибо, завтра попробую еще прогрунтовать предварительно, сегодня пока не фотан получилось. Сохнуть грунту долго нужно?
На Аэрошок едеш?
Уже с работы отпросился
кетайское “стекло”. Только стремное оно какое-то, как паутина, очень надо осторожно.
Органза - хорошо, но поверхности двойной кривизны ею фиг обтянешь без надрезов.
Так органза и подкладочная ткань - разные вещи?
Да, органза - искусственный шелк, обычно идет на занавески, ну это как я знаю. 😉
Поздно не бывает никогда. На НК есть такое стекло, заказываешь - через две недели делаешь, если конечно не имеешь желания три раза переделывать.
Дима, есть вопрос.
Как закрепил стойки шасси в ретрактах?
Купил такие же примерно. Кроме вклейки ничего не придумалось.
Я стойки из проволоки стальной делать буду, купил по случаю на Аэрошоке. А крепить винтиком, на ретракте есть отверстие в оси поворота, а на проволоке засечку сделать нужно. Трубку карбоновую так зажать не получится-треснет
Спасибо.
Во муха-бляха… А я думал, нафиг в комплекте один саморез… 😉
