Сколько тяги надо для Метройда?
dmitryu
Склеил самолёт, намотал бесколлекторник и спаял регулятор.
Взлётный вес - 450г, тяга - 250г
Летать будет? Или нужно делать моторчик помощнее?
Метройд
AlexeyOleynikov
dmitryu
Будет.
По отношению масса/тяга приблизительно так:
0,2-0,3 - мотопланер
0,3-0,4 - горизонтальный полет, петля с разгона
0,4-0,5 - петли, бочки
0,5-0,7 - простой пилотаж (весь стандартный комплекс)
0,8-1 - весь пилотаж
>1 - 3Д
PS вот только сильно пинать не надо 😃
цифры даны ИМХО, диапазон 0,2-0,7 по собственному опыту,
естественно подразумеваеться что аэродинамика модели в норме.
drDen
Я бы ещё добавил ; взлёт в идеальных условиях – 0,2 (такой вот комнатный тренер); тренер – 0,5 до 1; пилотажка -1 до 1,5; 3D – больше 1,5 это цифры для уверенного стабильного полёта……… да эти цифры тяга мотора деленная на вес самолёта…………пример 250 : 450 = 0,5 ……….то есть вполне прилично для тренера……….
Freestyle
а что за мотоустановка ? 250 г - не густо для бк
смолетик симпатишный, 450 г для метрового размаха и 28 г/дм2 - хорошие цифры
мотопланеры бывают разные. таймерки, например, переваливают за единицу
Stich_s
dmitryu:
Метройд
А рег какой поял? скока вес, и как работает ?
dmitryu
Freestyle:
Железо - диаметром 24мм, толщиной 6мм.
Шарикоподшипников нет
Намотка - двойным проводом 0,35мм - 19 витков
Магниты - диаметром 5мм, толщина - 1,5мм, 12 штук (в магазине радиодеталей нашёл и на наждаке толщину уменьшил)
батарейка - KAN NiMH 650мАч, 8 банок
Винт - GWS EP-8060 (8" * 6") - больше между балками не лезет 😠
Freestyle:
контроллер - BB13, прошивка 306, без тормоза
Вес с мотором - и проводами - 55г. Отдельно - не вешал.
Работает нормально, после выключения тормоза.
С тормозом - три раза выгорала средняя фаза 😦
Freestyle
ток в статике и обороты не мерял ? есть подозрение, что от 8 банок на винте 8х6 мотор здорово недогружен. 19 витков - довольно много для маленького пропа
ВВ13 - это кто ? поподробнее, если можно (частота ШИМа, тайминг, … )
как там тормоз устроен, активный (реверс) или просто фазы закорачиваются ? странно, что трижды одно и то же. вообще тормоз - это зло
dmitryu
Freestyle:
ток - 4,5А с винтом 8*6.
Не хочу увеличивать мощность - боюсь за втулку.
Freestyle:
people.freenet.de/khruehlow/…/BB_13_Mega.html
Про BB13 - тут
Частота и тайминг - не знаю 😃 , ещё не разобрался.
Тормоз - закорачиванием фаз
Аркадий
А какие там ключи стоят?
На фото смог прочитать: 4425 L43A и W47B.
Как они называются полностью?
dmitryu
Аркадий:
Мой контроллер собран на плате, разработанной Антоном (jeti).
Там ключи - IRF7413 и IRF7416, по одной штуке в плече.
Вот в этой теме можно почитать
dmitryu
Freestyle:
ну как, полетел ?
Ну как вам сказать. 😒
Несколько раз пролетел метров по 20, потом сваливание на крыло.
Запустил по ветру - пролетел метров 50, опять завалился и прокатился по земле “колесом”
Итог: несколько отверстий в крыле от стерни, треснула одна хвостовая балка (пластиковая линейка из-под микросхем), треснул стабилизатор -
я его, типа как самый умный, 😅
сначала к балкам приклеил, а потом скотчем обтянул. Вот вдоль балки он и треснул.
Выводы
  1. Надо было дождаться безветренной погоды
  2. Тяги маловато - буду моторчик перематывать
  3. Может, у двигателя выкос неправильный? Кто-нибудь подскажет, какой должен быть?
Freestyle
могло быть из-за центровки. на планировании не попробовал ? если планирует уверенно, то добавление даже мизерной тяги только улучшает полет.
выкос: внизу картинка от Dendy
ветер опасен для легких моделек турбулентностью у поверхности земли и боковами порывами при виражах (опрокидывает). когда моделька облетана, летать при равномерном ветре на 10-15 м почти безопасно
я бы тоже так сделал. или он по конструкции должен отрываться ?
jokerman
Скорее всего от ваших магнитов осталось одно название и поэтому нет должной тяги . Д умаю что ваша мотоустановка создает видимость того . что она работает.
