Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory
Обещанные фото
пластиковые стяжки использованы
При этом пропсейвер исключается.
Покупаю), Саша (Ведеркин) а ты как балансировал GWS?
Нифига я этот патент уже купил у Димы еще 2 года назад, в ветке про экстру:). Только вот стачивать винт нет смысла, и я приклеиваю кусочек прзрачного скотча и так до полного равновесия.
парни а кто где летать на этом яке собирается (Яимею в виду помещение)?
Может приютите?
Может приютите?
Костя, сами второй год мыкаемся и бредим этой мыслею…
Нифига я этот патент уже купил.
А ведь мой, Саш, патент без твоего - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР! 😆
Я ведь мой, Саш, патент без твоего - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!
😁😁😁😁😁 Улыбнуло…Ну что по Ёршику:)
Еще раз прошу кого-нибудь подсказать правильный размах стабилизатора. А то мой вопросик как-то стороной обошли 😦
Кирилл, я так понимаю, что сейчас тут в основном Экстра-Слико-воды тусят и если не принципиально, попроси их. Наверняка не откажут.
В том то и дело, что нужен як 😃 Но если не помогут, бог с ним.
Ширина стаба 58мм, размах 220 мм.
Ширина руля высоты (если смотреть на стаб сзади):
-в самом широком месте размах у меня вышел 365мм, далее 350мм и 314мм (это размерения между углами обкоцаных законцовок руля- не знаю, достаточно ли понятно изложил).
Размеры взяты из обведенных контуров Яка, любезно выложенных drykov в посте 54.
Чем спрашивать, быстрее бы вышло скачать архив, распечатать его, склеить и обсантиметрить интересующие детали. Не в упрек, просто на самом деле в теме про Як по самому Яку было только в начале, потом про Экстры/Питсы/Слики и балансировку винтов…
Скажу, но только завтра, у меня самик в машине живёт, завтра с ним увижусь и померяю! Могу сказать размах стабилизатора на EXTRA-SLICKe, того же производителя, он как раз под рукой.=220мм. руль высоты=327мм.
Всем доброго дня! Собрал данный самолетик, по видео инструкции, все очень грамотно и понятно сделано, но все таки один вопросик появился: При закреплении двигателя к фюзеляжу выкос мотора надо делать или нет? В ролике вроде как без выкоса. Кто как делал?
Я просто приклеил крестовину с прикрученным к ней мотором
на зальниках еще не встречал выкос
для крестообразных самолетов выкос не нужен
Спасибо, пошел прикручивать мотор!!!
центровка 210 от моторамы точно не задняя? мой из роллинга вверх вылетает. может расходов по хвосту многовато?
Control Throws
3D Flight: 35 to 45 degrees all surfaces
60 to 75% expo
Sport: 20 to 30 degrees all surfaces
30 to 45% expo
Center of Gravity
200mm back from
the Nose
Locate the battery last, and use it to
establish the proper Center of Gravity.
Starting CG point is 200mm back from
the nose of the airplane, ie the surface the
motor mount is glued to. If wanting to
experiment with the CG point, do not
locate the battery as shown, attach with
Velcro so that it can be moved around
during the process of determining the
desired spot. CG may vary, we suggest
starting with the battery above the wood
spar and adjust to your liking.
Control Throws
и дают картинку, где батарея на лонжероне
но потом пишут:
The first flights should be done with the
CG at the recommended position, and
reduced control rates until comfortable
with your handling of the aircraft. As your
experience with the aircraft grows
experiment with different CG points and
control rates.
у меня батарейка на липучке, при чем, чтоб добиться рекомендованных 210мм, перенес ее вниз под серву РН!
Погода за окном не летная, пока был на больничном собрал Pitts-а.
Может быть кому-то будет интересно вес без Акб, приемыша и шаськи 178гр. Extra Slick у меня в RTF 200гр. начинка у обоих самолетов одинаковая, но питсс почему то, мне кажется будет тоже 200гр, не смотря на 2-ое крыло и распорки )))
На днях получил Яка золотистого, начал постройку. На всякий случай обрисовал весь комплект на ватмане для будущих клонов. Если есть желающие, могу скинуть наброски на А0 (только сначала хоть немного до ума их доведу и отсканирую). Выложенная ранее обведенка мне не понравилась…
Стремясь к наименьшему весу, облегчаю электронику (в разумных пределах).
Если дергается, значит обрыв
Проверь пропайку контактов
НЕТ с котактом всё ок. (просто мотор такой вредный 24 магнита “шайба”) тайминг подобрал без винта -крутит а винт поставил наченает дёргатся.
а с другими регулями есть возможность проверить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"4c1376393df955007775fc36":{"_id":"4c1376393df955007775fc36","hid":67485,"name":"Puwkes","nick":"Puwkes","avatar_id":null,"css":""},"4c2a5c1a3df955007775f158":{"_id":"4c2a5c1a3df955007775f158","hid":68356,"name":"Denis-T","nick":"Denis-T","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4ee4f5ff3df955007774b129":{"_id":"4ee4f5ff3df955007774b129","hid":108043,"name":"baget4ik","nick":"baget4ik","avatar_id":null,"css":""},"4f0829653df955007774a17f":{"_id":"4f0829653df955007774a17f","hid":109770,"name":"yasha","nick":"yasha","avatar_id":null,"css":""},"4f2051b93df95500777491cd":{"_id":"4f2051b93df95500777491cd","hid":111675,"name":"Kokajumbo","nick":"Kokajumbo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4fb27c813df955007736faf9","hid":278517,"title":"Crack Yak 55 Blue, EPP, размах 800 мм, вес 160-200гр., RC factory","views_count":106207,"last_post_counter":1045,"cache":{"post_count":1042,"first_post":"4fb27c813df955007736fe0a","first_ts":"2012-05-15T15:55:45.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"55a36a963df9550077370635","last_post_hid":1045,"last_ts":"2015-07-13T07:36:54.000Z","last_user":"5280846c3df955007772ffab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1042,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
