Сбор самолёта из потолочки.
Сначала крыло зашей,потом уже отверстие будешь подгонять.
я пока грубо его сделал, вырезал по первой нервюре.
Крыло когда в фюз вставишь, выровняешь, зафиксируешь клеем, в районе передней, задней кромок и лонжеронов сверху и снизу я вдувал немного монтажной пены - прочность в этих высоконагруженных местах становится очень достойной и крыло с фюзом надёжно связывается, только без фанатизма.
Была такая идея:) А ещё была просто согнуть потолочку вставить и задуть полностью пеной .)
вместо крыла)
А ещё была просто согнуть потолочку вставить и задуть полностью пеной .) вместо крыла)
Не получится, пробовали уже, веса кривизны и геморроя очень много.
Крылья готовы к обклейке, буду клеить.
Пожалуй самое сложное в плане соблюдения прямизны.
Согласен. Буду прыгать с бубном😁
Удачи! Всё получится, ну со второго раза однозначно.😁
😁 спасибо, всё пока некогда отвечать.
Крылья есть:
Сделал рудер и хвост побольше:
(по совету первого создателя этого пенолёта)
Ну и фото крыла под лампой:)
(нервюрки видно:))
в начале крыла, 2 нервюры, одна внутри корпуса будет, одна снаружи.
Крылья есть:
А между собой их как?
это уже потом когда в фюз вставлю.
Всё готово! Остается только склеить, и ждать запчашки😁
Кто скажет? такого хода хватит?
такого хода хватит?
Для чего, чтобы развалить самолёт в воздухе? Или остановить на месте?
Такие хода делают на пилотажных моделях для полётов на низких скоростях и с большими углами атаки.
а может я на отдельный канал выведу ручник))))
Клею хвост к самолёту:
С запасом.
Это чревато. Шутку понял.
Силовой каркас крыла должен быть единым, если есть варианты, то можно и так.
Я уже обрезал элероны и клею между собой крылья…
Кто скажет? спрэй присонхет к скотчу или слезит?
спрэй
Что есть спрэй? Пена?, тогда не прилипнет.
Спрэй-краска
Спрэй-краска
Облезет.
Облезет.
Блин…
Можно “заматавать” поверхность тонкой шкурочкой.Только зачем?Лучше взять цветной скотч или покрасить до обтяжки.Только краску нужно взять правильную,которая потолочку не съест.
Привет, пожалуй куплю цветной скотч 😁 И все проблемы.
Зашил фюз.
и немного раскрасил пока сохли крылья.(я не художник поэтому плохо))
Всё! Самолёт готов! Осталось низ прикрепить, но его сделаю только после того как установлю все внутренности!
