Сбор самолёта из потолочки.
Trayl
Ну и фото в заключение сегодняшнего дня:
EXPERIMENTATOR1970:
Удачи,Паша!
Спасибо!
Вот окончательное фото того что получилось:
Moonlight_Dreamer
Trayl:
И не пытаюсь Знаю потому-то если укрепить в одном месте , например нос, то слом будет посередине, укрепить и середину то сломаеться в конце, если взлетит с таким весом
Отлично, понятия о равнопрочности есть.
EXPERIMENTATOR1970:
А в обще хорошо получается!Так держать!
Присоединяюсь!!!
Trayl:
Стараюсь для первой модельки думаю неплохо.
Для первой отлично!!!
Trayl:
Интересно кто нибудь делал самолёт из такой плитки? с цвяточком)
Делал, из зелёненькой с узором, зачётно получалось.
Trayl
Moonlight_Dreamer:
Присоединяюсь!!!
😁 Всем спасибо, не сглазьте)))) Есть моменты кривизны конечно) Но не без этого)
Moonlight_Dreamer:
Слушай , вопросик есть один, на счёт хвоста. плитка 3мм, вырезал хвост, мне кажеться он хлипким 3мм нормально? скреплять буду рейками,
или сделать хвост в 2 слоя?
😁 Как сделаю закажу всю внутрянку, пока она дойдёт, может второй сделаю…а то мало ли))))
Trayl
Moonlight_Dreamer:
Да.
а обе части хвоста в 2слоя?
это они не склеенны. просто так прилепил если что)
Moonlight_Dreamer
Trayl:
Да, всё в 2 слоя и между слоями 1 - 1.5 мм карбон в канавках, на первый самоль и без карбона пойдёт
Trayl
Moonlight_Dreamer:
Ну я рейками то скреплю их. от рудера к алеронам.(не за сами алероны))))))
Сегодня был на полетушках, пойду тему создам.фотки закину, видос, да и буду делать самолёт.
rcopen.com/forum/f22/topic293725 вот тема
Abe
Значит, так.
Дырчатость в боковинах фюзеляжа - окна облегчения в бальзовых усилениях стенок.
Хвост я делал из 5мм пены с карбоновыми реечками, но оптимальнее было бы просто окантовать оперение деревяшками.
Ну и есть косяк. Сурьёзный, в конструктиве. Ломается при неаккуратной посадке в снег по месту искривления боковин фюзеляжа.
Самолёт строился 2 года назад, для зимы.
Спустя год был ещё один, с плоским крылом и прямыми боковушками фюзеляжа, поменьше размахом. Живёт у друга, сын его летает.
Trayl
Так. Пару дней не было времени, сейчас возобновляю стройку, Кстати сегодня летал с Дядей на пенолёте , ветерок поддувал , по ветру становился и на месте висел:) было пару моментов почти крэшей:) Но всё отлично!
Abe:
Значит, так.
Хорошо, спасибо, учту.
Trayl
Небыло времени вчера фотки загрузить, решил крыло сделать не цельное , Поставил на ночь (уже была ночь, некогда было с феном скакать:))
Ещё закончил с оперением хвостовым, сё сделал в 2 слоя и обрезал лишнее(потом ещё зушкурю углы)
И укрепил корпус немного:
Abe
Ещё пара уточнений.
Потолочку в бутерброд лучше склеивать аэрозолем DoneDeal (3М, Uhu), гораздо легче выходит.
Площади рулей для т.н. 3Д однозначно мало, особенно рудера.
Trayl
Abe:
Ещё пара уточнений.
Всё по вашим чертежам.
EXPERIMENTATOR1970
Паша,привет!Совет дам.Чтобы потолочку согнуть,по месту сгиба скотч приклей,с наружной стороны сгиба.Тогда не лопнет.
Trayl
EXPERIMENTATOR1970:
Привет, а я думал потом налепить когда уже всё согнёться 😁
Abe:
Ещё пара уточнений.
Думаю пока оставить так для начала, а потом если что можно будет и побольше сделать.
Trayl
Хвостовое оперение закончил , зашкурил, скотчем склеил, но сначала сделаю и приклею крылья, потом влеплю оперение, дно,и крышу в фюзе.ну вот фоты оперения законченного:
И несколько фото фюза готового почти:
Пока что Псё:)
Trayl
Делаем нервюры, получаеться крыло длиннее чем лист цельный потолочки что делать?😦
Moonlight_Dreamer
Trayl:
Уменьшить. Размах или хорду, глядя на что не хватает. Я так и делал.
Trayl
Moonlight_Dreamer:
Уже сделали. :)Размах поменьше , но около 98-100см будет
Moonlight_Dreamer
Trayl:
Законцовки можно по месту из пенопласта соорудить, и размах сохранится.
Trayl
Завтра, послезавтра уже буду крепить крылья в фюзе, вот такой вопрост под каким углом нужно крепить?
Moonlight_Dreamer
Trayl:
Как это? Между собой = 0, к фюзу = 90.
Alexm12
Moonlight_Dreamer:
Главное не перепутать.
Abe
Павел, а как собираешься связывать полки лонжерона?
Trayl
Abe:
Можно словами попроще?😁
Moonlight_Dreamer:
всё понял, просто гдето писали что к фюзу пару градусов нужно. решил уточнить.
Вчера опять же не успел фоты залить.
Жду ответов по поводу крыла, точенее его отверстия, нормально сделал?
EXPERIMENTATOR1970
Сначала крыло зашей,потом уже отверстие будешь подгонять.
