купил самолётик!
Да,ладно,оставлю как сделал.Лениво переделовать,да и время жалко на игрушку тратить.
Ну,наконец-то закончил!Осталось сделать мой фирменный футляр-чемоданчик для модельки,и на поле!А так же выкладываю фотки двух моделек,которые получились из одного набора для сборки.
Сергей, верхнеплан облетал? как поведение при разбеге?
Нет,ещё не облётывал.Только закончил сегодня.Как облетаю,напишу подробный отчёт!
В родном варианте,так же как и в варианте биплана разбег несколько затруднён.В смысле не получается “длинный” разбег,моделька ещё на полосе резко уходит в сторону.Взлетать приходится с резким газом и коротким разбегом.Я грешу на короткую базу модели.С верхнепланом думаю то же самое будет,а впрочем посмотрим!
При изготовлении фюзеляжа,я взял плечи Фанни Парка.
Я поэтому и спросил. Вчера облетывал безхвостку с короткой базой и был неприятно удивлен неустойчивым поведением на разбеге. Взлететь удалось только с четвертого раза…
Выкосом и Рн не пробовали играть?
Вспомните У И-16 киль развёрнут а его длиннохвостым не назовёшь
Симпотяга однако
Полностью фотку можете выложить?
РН зажал до 50% и экспоненту тоже. Взлететь удалось действительно при резкой даче полного газа
И выкос сделал,и экспоненту выставил,не хочет нормально ездить.Может колёсико на костыль поставить.А с другой стороны самолёт должен летать,а не ездить.
Зы.А самолётка-бесхвостка замечательная!
Зы.Зы.Стиль Ленивой Пчелы не только мне нравится,смотрю!
Сделал футляр-чемоданчик,теперь жду погоды чтобы показать Пчёлке небо!
Сергей, удлинил рычаг заднего колеса до задней кромки РН, стало заметно лучше на взлете
У вашей модели колесо,а не костыль стоит?Может в этом дело?Надо будет то же колёса поставить.
Вернусь к биплану.Сделал контейнер для аккумулятора на 2,2 А.Контейнер сделал из 1мм фанерки.
Давно хотел сделать элероны на верхнем крыле,и вот сделал.Теперь есть три режима:первый:элероны на верхнем и нижнем крыльях откланяются синхронно;второй:элероны только на верхнем крыле,а на нижнем элероны работают как закрылки и третий режим-режим флапперонов,когда на нижнем крыле элероны выполняют свои функции,а на верхнем элероны отклоняются совместно с рулём высоты.Ну и Пилота в самолёт посадил!
Для чего такой наворот?
Ну если можно сделать,то почему нет?В конце концов отказаться всегда можно!
Ну а по замыслу,увеличивает манёвренность самолёта.Главное,что функцию можно во время полёта выключить,если не понравиться.Уточню,функция сделана как на кордовом самолёте-руль высоты вниз,флаппероны-вверх,руль высоты вниз-влаппероны вверх.
Почему то я так и думал что в противофазе работают.
Хотя думаю с таким коротким хвостом это лишнее.
облёд покажет что и как
облёд
Об лёд не хотелось бы 😁!
Ну а так,да!Не понравиться,отключу!
Может просто переключить на элероны, ну чтоб их 4 было?
Это если не понравится )
На биплане вполне актуален микшер РН с элеронами в противофазе разворачивается как танк на месте проверял на собаке.
Так это первый режим.А на счёт системных микшеров думаю.Но их буду включать после облёта новой конфигурации биплана.
Освежим тему!Пару дней назад получилось облетать новую конфигурацию биплана.Доволен на все сто!Элероны на верхнем крыле полностью изменили характер модели.Бочки стали ровненькие получаться,на ноже самолётик стал ходить.Да и с закрылками посадка лучше стала!Причём интересно,перешёл в полёте на управление только верхними элеронами,так у них эффективность меньше,чем у нижних.Но это понятно,они не в обдуве.Да,микшер верхние элероны-руль высоте ещё не включал.
Лучше все элероны микшировать
Нижние элероны на посадке работают как закрылки,в полёте работают четыре элерона.
Это понятно,только думаю что пока обойдусь без этого микшера.
Зря очень хорошо получается рулится только одним рулём направления просто замечательно без кренов и прочих радостей и довольно эффективно.
Это Вы про какой микшер,Евгений?Я что-то Вас не понял.
Вы про какой микшер
Про РН в противофазе с элеронами.
если удачно подобрать соотношение то рулим одним РН и модель идёт как по рельсам.
