Loop от VA-models
Крыло 235 гр., сервы по 14 гр.
Фюзеляж 447 гр., половину деревянных деталей выкинул, оставил только крепление крыла и лёгкие шасси поставил, сервы тоже по 14 гр.
Аккумулятор 3S 1800 мАч - 145 гр.
В сумме 827 гр.
Винт обычный оранжевый SF GWS 12x6, других под рукой не оказалось. Мотор А2830 kV950.
В сумме 827 гр.
Надо будет свой перевешать, может понятнее будет где вес набрал. Правда у Вас силовая установка для этого самолета на мой взгляд слабовата. К Вашим ещё грамм 100 прибавится если нормальную поставить, но всё равно не плохой результат.
Так и думал. Ну это Вы жестко. Конечно будет флатерить этож для мелко-фанов. Заканчивайте, а то будет как тут rcopen.com/forum/f81/topic301623/104 !
Заканчивайте, а то будет как тут Loop от VA-models !
Здесь как раз, все жестко - причина до сих пор не ясно, но после того как выложил видео на RCGroups в разделе представителя Va models для америкосов, так появилась версия Loop 2 с усилением.
Ну я вроде уже озвучивал свою версию. Резонанс, вызванный в Вашем случае дисбалансом винта. Думаю от усиления оно конечно попрочнее стало но если продолжать эксплуатировать с таким резонансным “гудением” то и с усиленной мордой думаю оторвет. Так что если Олег пишет что “мотор гудит” то скорее всего это именно резонанс и оторвать морду может в любой момент. Так что лучше не стоит так летать.
Просто я с этим мучился на акромастере. Звук на ролике очень похож на тот что был у меня. У Вас Луп ещё долго продержался с таким звуком. У моего акромастера морда разлетелась почти мгновенно.
И я так думал, но проанализировав - звук появился на 6 минуте, так что это не винт, а скорее всего перетяжка движка плюс биение винта. А у SOA действительно винты для паркфлаеров с максимальным весом до 600 гр, вот они и флатерят. Если он поставит движок по мощнее, то появится острая необходимость в установке не установленных деревяшек.
Ну тут уже не важно чем вызван резонанс, если он есть то летать так не нужно. Дисбаланс как вариант, раз уж Вы про него написали. А так причина может быть вовсе не в силовой установке. В моем случае причиной было изменение жесткости морды после ремонта. Менял и валы и цанги и подшипники и винты и с балансировкой морочился. Ничего не помогало, пока товарищи не подсказали что проблема может быть в самой морде. Всё по новой разобрал более тщательно все проклеил и проблема ушла. Остался только чисто воздушный шум винта. Так что у Вас, вероятно даже в Вашем конкретном экземпляре банально мог быть какой нибудь некачественно проклеенный шов.
Выяснил причину почему флатерил винт - большая скорость полёта и большие обороты двигателя, на средних оборотах всё нормально было.
Полетал сегодня немного .
Олег, а как пролет на крыле? Я так и не смог получить так сказать"3д-ешный пролет", т.е. когда под 90 по вертикали(по элеронам), с небольшой скоростью и с большим отклонением РН. А вот кувырки у земли это походу его конек. Прямо затягивает.
Это был всего второй полётный день, я ещё не совсеми с настройками разобрался . “На ноже” пробовал, получается пока не очень хорошо, надо скорость прибавлять, а то не держится в воздухе. Хочу в следующий раз акк поменьше поставить на 1300 мАч, станет полегче и центровка немного назад уйдёт.
Ну не знаю, а был ли смысл брать такую модель, что бы из него зальник делать ? Надо было тогда с Эсприта Як или Экстру брать, в таком размере у нее до 700 грамм взлетный.
Не совсем зальник, с акком 1300 мАч, вес получается 805 гр. Шасси я всё таки родные поставил, а то посадить тяжело было на таком поле.
Ну вот и я наконец собрал,с осени, Loop! Первый облет неудачный, что характерно все собрано хорошо и отбалансировано, но звук остался как от первого Loop, всю начинку я оставил от первого, только движок новый поменял на такой же. И в следствии этого вибрационного звука не осмелился добавлять газ и уронил его. Epp рвется в местах где кончается усиление, все таки наверно он тяжеловат. Замерил вес с акком 2650 - 1140 гр. ( Движок NTM 3542 1000 - 150гр., регуль на 60А - 80 гр, Акк Turnigy 2650 mAh- 210 грамм, винт Master Airscrew 13x4 с коком - 60 гр,капот и стекло кабины - 80 гр, шасси с деревяшками - 60 гр, Планер с сервами и тягами, удлинителями и приемником - 500 гр. Решил его тоже облегчать ! Поставил Trust 30 c Quantum 45 c винтом Vox 12x6 и адаптером винта - 200 гр. при этом тяга ( паспортная ) 470 ватт, и акк на 1500, снял шасси и вытащил деревяжку их крепления - в итоге получил 900 грамм взлетного. Но не успел попробовать, дождь начался.
Если вес получается 900 гр, то двигатель( и регулятор) наверно можно полегче поставить - на 250W , как на коробке написано, у меня вообще летал с 180W двигателем, вес правда был 810 гр., облегчён был максимально.
Главное ещё, я считаю - это иметь большое поле для полётов с ВПП, тогда летать можно с любым весом.
( В инструкции ещё, имхо, забыли написать, что 900 гр - это для 3Д пилотажа, а 1150 гр - для обычного пилотажа.)
Если интересно, есть у меня примерный список фигур для 3Д пилотажа :
- Срывник на краю зоны сразу после взлета
- Пролет на ноже вдоль зоны с полной бочкой в центре
- Поп-топ на краю зоны
- Медленная бочка вдоль всей зоны
- Штопор на ноже посередине зоны (заход через полупетлю с края зоны)
- Харриер вдоль зоны (заход в произвольную сторону)
- Пролет по прямой вдоль зоны с двумя положительными штопорными бочками посередине вправо и влево)
- Роллинг-харриер по прямой вдоль зоны
- Блендер по центру зоны (заход через полупетлю с края зоны)
- Силовая бочка посередине зоны, 3 витка
11.Фиксированная четырехточечная бочка вдоль зоны (заход в произвольную сторону) - Инверсный харриер вдоль зоны
Посадка
Наверно можно, но на размах 1200 ставить движок грамм на 50 - 70 с учетом того что пустой планер в районе 500 грамм, как то пока рука не поднимается. Через 4 дня попробую с этим весом, а там видно будет.
У меня сейчас модель весит уже 935 гр., двигатель Impact 3007/26 KV1200
, акк 3S 1800мАч. Одна проблема - не знаю, выдержит ли регулятор на 30А этот мотор ? Ехать испытания проводить в поле, как-то боязно.
Судя по таблице выдержит yadi.sk/d/j-azowxAS3xEP
В таблице же указан 10х4,7 с 30А регулем, видно там реально указан максимум.
Сгорел регулятор, на 5 сек. после взлёта, винт был SF 12х3.8
Ну вообщем то результат предсказуем. KV1240 и винт 12х3.8 (SF ещё скорее всего) не сгорел бы рег, сгорел бы мотор . Такое сочетание KV и винта способно загрузить больше 50А.
Ну по опыту эксплуатации серии “Импакт” так оно и есть. Вариант “разгона” не допустим.
Я кстати тоже от штатной моторамы отказался.
Возможно м максимум, но винт 12х3.8 не сильно отличается от 10х4.7, если сравнить сумму винта ( диаметр + шаг) и ещё в регуляторе есть какой-то запас прочности, может выдержать ток больше 30А какое-то время.
Наверно в таблице ошибка какая-то, регулятор надо ставить на 60-80А.
Таблица от Пилотажа, скорей всего 30А и является максимумом на короткое время.
У меня чего-то нет желания дальше эксперементировать с 30А регулятором, лучше поставить какой-нибудь на 80А.
Купил регулятор на 50А, будем ремонтировать самолёт, винт поставлю 11х5.5 .
