СУ-26МХ из потолочки
Очень добрый день всем. И вот начал я постройку очередного пенолета СУ-26 по прилогаемым чертежам. Начал по привычке с хвостового оперения. Вот, что получается. Собственно стабилизатор и навесы.
Sukhoi SU 26mx p1.rarSukhoi SU 26mx p2.rarSukhoi SU 26mx p3.rarSukhoi SU 26mx p4.rar
в чертеже только фюз
А еще три архива с чертежами не дошел ход просмотреть? Там все остальное.
сорри- думал многотомный архив, ткнул первый - первый и расспокавался
мой любимый самоль в любимом размере !!! с интересом буду следить за постройкой и комплектованием.
навесить столь толстые рули, возможно со временем придумаю
Уже все придумано. Очень удобно для толстых рулей. Размеры всякие есть hobbyking.com/…/__8280__Pivot_Round_Hinges_2_5x43_…
Проблема не в том что бы изготовить навесы, а в том, чтобы вынести их ось вращения ближе к рулю, тем самым добиться максимальный угол поворота руля с минимальным возникновением зазора при его отклонении, и при этом поминимуму накосячить. Както так. А фаски делать на руле нехочу из эстетических соображений.
Так указанные выше петли позволяют вынести ось вращения
Не возражаю, согласен, но вопрос стоит в соблюдении колиниарности осей четырех петель при их вклейке, в этом вся сложность. И в моем случае предлогаемые петли неподойдут, т.к. у меня петли крепятся к бамбуку 3 мм диаметром, а штырь предлогаемой петли как я понимаю 2,5 мм
Там разные диаметры есть
Все хорошо,но Ваня,бамбук -это для начала,твои модели уже не начального уровня,поэтому или сосна или бальза,за сосной-на базар,за бальзой-ко мне,на оперение отсыплю.
Здоров, Славик. Спасибо. Бальза у меня есть два листа 10х1000 4ка и 2ка. Что касается бальзы после первого САРа невижу в ней смысла на пенолете. А вот что лучше (прочней, легче) сосна или бамбук не сравнивал не знаю. Могу сказать одно да с бамбуком неудобно работать (приходится выбирать по ровнее и длина лишь 300 мм сращивать надо) и вес одной палочки длиной 300 мм, диаметром 3 мм 1,5 г. Сосну же да можно нарезать требуемой длины и вот оно счастье, но вот вес и прочность надо сравнивать опытным путем.
Для тех кому интересен вес: стабилизатор в оконченом виде 30 гр., киль - 15 гр. На данный момент ведется работа по склейке скелета фюза.
Давай процесса поболее, с фоточками! Очень интересно!
Сам в свое время затевал постройку данной модели… Но чет не сраслось… Мож ты меня вдохновишь )))) Чертежи уже распечатанные гдет есть…)
Конешно есть. Как скелет фюза закончу выложу фото. Стараюсь выкладывать ключевые моменты, не вижу смысла по мелочам выкладывать.
А чертежик масштабировали или оставили оригинальній размах?
В итоге на какой вес планируете выйти, с начинкой определились уже или по факту? ) Поделитесь мыслями?
Немного отмасштабировал размах вышел 1,06 м. Вес не планирую, какой получится, но хотелось бы не более 750 гр.
Начинка следующая (не коим образом не реклама):
Машинки Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec (4шт)
hobbyking.com/…/__16342__Corona_Digital_Servo_2_2k…
Мотор Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Аккум ZIPPY Compact 1800mAh 3S 25C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__21343__ZIPPY_Compact_1800mAh_3S_…
Винт APC Style Propeller 11x5.5
hobbyking.com/…/__22430__APC_Style_Propeller_11x5_…
Регуль на 25А Birdie 30A
По конструкции жестко получилось?, понятно что обшивка будет… но ее еще зашить нужно… чет не доверяю я этим шпажкам )
Тут на любителя. Что касается жесткости, какой? На кручение, так и сосна на кручение ее не даст. А в остальном жесткости хватает. Мне бамбук нравится тем, что он гибкий и при морковке зачастую сыграет и остается целым. У меня подобным образом построен САР-232 так у него на счету 5 морковок и всего один поломаный стрингер, моделька до сих пор в строю. Тут же я скорее всего добавлю еще два стрингера по бокам в средине, но не на всю длину, а лишь до задней кромки крыла.
Вот пошел процесс сборки крыла.
Пеналы из бальзы 4мм.
В нынешнем виде две консоли с линейкой весят 60 гр. из которых консоли по 20 гр. и еще 20 линейка.
Да, я тоже делал из них, мне не понравилось. Лобик из них набирал, и при препятствии на земле лопаются…
Сейчас делаю просто из потолочки заворачиваю лобик…
