СУ-26МХ из потолочки
van_cha
SnakeFishbk:
Сейчас делаю просто из потолочки заворачиваю лобик…
Я правильно понимаю, что передняя кромка у Вас отсутствует?
SnakeFishbk
van_cha:
да, предварительно согнув листы в нужную форму, чтобы не сломать и далее ложится на нервюры.
p/s/ но вся эта технология сложна и отнимает много времени.
Гораздо проще цельное крыло из пенополистирола
van_cha
SnakeFishbk:
Я лобик гну феном, но отказываться от передней кромки считаю неразумно, экономия веса мизерная (гдето 4-5 гр.) на метровой модели, а крашеустойчивость снижается значительно. Цельное, да, проще, но вес его. Это же не бойцовка, ну и сам процесс то. Я строю так, что б это приносило удовольствие.
Chinsky
van_cha:
Иван, сможете взвесить готовое крыло? Сравниим результаты, есть сомнения, что вы много выигрываете в весе
SnakeFishbk
van_cha:
Я тоже так раньше думал.
Потом, если крыло прочное, то оно должно выдерживать косой удар о землю, а эта прочность на разрыв передней кромки, где потолочка и задней на сжатие. В итоге если нет в центре и на задней кромки крыла усиления, то крыло ломается.
А если крыло составное из двух частей, то крыло должно отстёгиваться при таком ударе с поломкой пластикового винта крепления консоли.
p/s/ самолёты не строят с задаче выдержать “краш-тест”, задача хорошие лётные качества и случайно “жёсткая” посадка.
p/p/s/ Сегодня строить было лень, так что отделался вклеиванием крепления мотора.
van_cha:
Как и обещал скелет фюзеляжа.
вот так у меня одно из выглядело крыло до обшивки
В качестве петель я использую обрезки из хорошей кожи (от списанных сапог) или замши вклеенной крестом “Х”
van_cha:
зашил стабилизатор с РВ
Предположу, что при хорошем манёвре эту “качалку” выломает из двух половинок… ИМХО
p/s/ аккуратно всё делаешь, молодца!
van_cha
SnakeFishbk:
Я ж никому не навязываю свои методы, каждый сделает по своему. Из опыта моего САР-232, на предпоследних полетах потерял винт, слетел с пропсейвера, т.к. резко дал рулем вверх из-за приближения к матушке земле. Качалка на месте.
SnakeFishbk:
Все верно, но 3D крутить я еще не дорос, и приморковить иногда могу. Когда опыт полета будет соответствующий тогда можно вообще ничем не усиливать.
van_cha
Зашил одну сторону консолей. Дальше вырежу рули, после чего зашью вторую сторону
van_cha
Как обещал взвесил зашитые консоли, с рулями но без вклееных навесов. Получилось 45 гр на консоль.
Chinsky
У меня крыло резаное из шарикового пенопласта рамахом 102 см без обтяжки бумагой, но со всеми кромками и лонжеронами - 73г. 37г на консоль получается, так что я бы не стал так однозначно утверждать, что наборные крылья легче
van_cha
Мое утверждение верно в случае резки цельного крыла из вспененого полистирола, который гарантировано тяжелей шарикового пенапласта и прочней. С шариком да по весу не тягаться.
vovoshka
Chinsky:
Господа. Для более-менее адекватных сравнений не мешало-бы считать не погонные метры(сантиметры) крыльев а хотя-бы приблизительный объём … То биш размах\ср.хорда\ср.толщина профиля… Ну и материал кромок и лонжеронов
Хотя кто как привык … и из чего привык…
van_cha
Вот понемногу приображаемся. Для сведений консоль без скотча 48 гр. в скотче 59 гр.
st77
если профиль копийный, срывной будет…
van_cha
st77:
Насколько копийный профиль не знаю, не занимался этим вопросом. Знаю лишь, что как и у оригинала имеется прогиб профиля после лонжерона до задней кромки, на фото это видно. Каков норов будет у модельки, обязательно поделюсь.
st77
поделитесь, очень интересен результат, у меня нечто подобное есть, норов дурноватый, но в этом можно найти плюсы, главное не забывать об этом, и на посадке скорость не осаживать до точки невозврата, Удачи!!!
MixX_DeDrug
неплохо, очень даже… продолжаю следить за проектом…
Раскажу как я шасси делал на последней экстре, стекловолоконное… Болван (матрица) из пенопласта, в матрицу, после пары-тройки слоев стекловолокна со смолой закладываю две проволочки стальные пружинящие по кромкам, сверху опять несколько слоев, все после полимеризации обрабатывается, опять же можно отверстия для снижения веса посверлить, но в любом случае легче чем аллюминий той же конструкции, ну эт так, кому как легче ))
van_cha
MixX_DeDrug:
Во, во. Был в голове подобный вариант, но не захотел париться. Необходимость в шасси малая, т.к. взлетки нет, обычно брюхом по траве и порядок посадил, но вот хочется по человечески вот и буду пробовать.
van_cha
Вот такой себе осиновый болван получился для фонаря.
Salmon
Фонарь можно и из липы,а осину нужно приберечь для кола😁
van_cha
Salmon:
van_cha
Вклеил бальзавый пенал в фюзеляж.
van_cha
Как обещал добавил пару стрингеров в фюзеляж для большей жесткости и ударостойкости. Начал строить центроплан. И пару фото, вырисовывающегося красавца СУхого.
