DHC-2 Beaver из потолочки
В таком размере хвостовое колесо будет работать как крючек, через пару взлетов посадок скорее всего порвет конструкцию, поставьте просто костыль будет гораздо эфективнее
Вы правы, но хочется выжать максимальную копийность из модели.
Построил для пробы такой самолетик. Размах 1100 мм. Все детали отмаштабировал а AutoCadе и взялся за постройку. Вес получился без АКБ - 720 грамм. АКБ использовал нанотехи 2.2 АЧ. Двигатель AVIONIX 2830 - 1000 kv. Винт APC 10х5.
До этого делал самолеты без шасси, и летал с рук.
До чего было неожиданно взлететь на этом самолете с колес и причем почти сразу. Летает очень красиво, почти как настоящий.
На посадку зашел тоже без потерь.
В общем всем рекомендую его повторить.
Товарищи бивероводы, подскажите, где у кого акк в модели живет? Прикинул ориентировочно, так получилось, что нам его аж перед лобовым остеклением нужно засовывать, чтобы центровку поймать.
И еще вопрос- на некоторых моделях, в основном в гидроварианте, на стабилизаторе есть еще дополнительные кили. Каково их назначение?
"в гидроварианте, на стабилизаторе есть еще дополнительные кили. Каково их назначение? " ну не прилично задавать такие вопросы.
Простите, а почему неприлично? Я кого-то этим вопросом обидел? Уж прошу извинить меня, невоспитанного…😠
Логично было бы предположить, что при старте с воды будет из-за волнения и других факторов сбиваться с курса, так по моему мнению они маловаты. Почему такие вещи очень редко встречаются на других гидросамолетах?
фото в студию…
- курсовая устойчивость
- эстетика.
вариантов больше нет.
У меня АКБ расположен снизу, сразу за стойкой шасси находится лючок из фанерки (на фото виден). Внутри приклеена липучка, на АКБ тоже. Просто внутрь засовываю и липучка держит. Фанерная крышечка для подстраховки. АКБ, таким образом, сильно на ЦТ не влияет, поэтому можно вставлять разные. Я пользуюсь 3S 1.6, 1.8, 2.2 АЧ.
Спасибо, только мне как раз нужно, чтоб повлияло. Хвостовая стойка тяжеловастенькая получилась. Ладно, дальше будет виднее. Попаду в моделку, сфотографирую.
Коллеги, извиняюсь, сломался фотоаппарат, поэтому пока без фоток.
Ребяты, нет ли у кого фотографий Бивера в этой окраске? Желательно в разных проекциях. Желательно на колесном шасси… Уж больно понравилась. Что интересно, в других окрасках можно найти хотя бы по паре-тройке фотографий, этого борта больше вообще не видно нигде.
Ну, одну-то удалось найти
Кроме того, по регистрационному номеру и “misty fjords air” находятся фотографии этого борта в другой раскраске и других бортов в подобной.
Вобще, мне кажется, для изготовления модели по мотивам этих картинок вполне достаточно. А для точной копии конкретного борта нужны подробные материалы, каковых в сети вряд ли найдётся.
Спасибо. Да, и я тоже находил этот борт в такой “плавноизогнутой” окраске. Но эта, по моему мнению как- то строже, выразительнее и без излишеств.
И насколько я понял, этот борт только в гидроварианте. Жаль. Мои мальцы на воду еще не посадят.
Павел, озвучте, плз получившийся вес и какой двигатель установили.
Полетный вес 1042 гр. мотор www.sporthobby.ru/product_1884.html
Наконец- то сделал фотоаппарат, теперь могу выложить фотки нашего бобра. Разместил их в другой теме про “Бивера”, но наверное здесь логичнее, по одним чертежам делали- то. Основной материал- потолочка, ка и у всех. Строго не судите, делал мой кружковец. Начали строить по выложенным в этой теме чертежам, но дальше захотелось большего, поэтому модель довольно основательно перепахали. Установили БАНО в крылья, поворотную заднюю стойку, обтекатели шасси. Может, если успеем, сделаем внутренности кабины. Консоли отстыковываются от центроплана, он сам будет крепиться к фюзу пластиковыми винтами. Консоли стягиваются друг с другом резиной. Здесь на фото крючков еще нету. Система поворота хвостового колеса- как у оригинала, через промежуточную качалку, потом через амортизирующие пружины на вилку. На оси промежуточной качалки находится поводок, который поворачивает руль направления.
Сегодня как раз дотянули тросы до сервы, попробовали как работает. При полном отклонении колеса радиус разворота модели примерно метр. Надо будет на взлете поосторожнее. А так мой пацан катал по полу как машинку между табуретками, радовался, как работает😁
Сейчас полный вес- 550 грамм.
Обтяжка калькой на аквалаке, далее будет покрашен.
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea247_1e102505_XXXL.jpg (247 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea24b_b1ca8d7c_XXXL.jpg (253 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea248_23752731_XXXL.jpg (225 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea249_3e5d3171_XXXL.jpg (213 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea24d_ed6d9e03_XXXL.jpg (231 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea24f_5f47f84c_XXXL.jpg (240 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea250_7570a260_XXXL.jpg (256 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea252_781c02de_XXXL.jpg (234 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea254_f66eb0b2_XXXL.jpg (273 Kb)
img-fotki.yandex.ru/…/0_4ea258_f29b692_XXXL.jpg (236 Kb)
Павел, модель еще не облетали? У нас примерно на такой вес выходит, интересно было бы знать, как себя в воздухе чувствует.
Самолет я грохнул. Была задняя центровка, залетался сильно убрал газ и самолет свалился в штопор, вытянуть не смог, так истоял в земле хвостом к верху. Вес модели был 1062 гр.
Коллеги, вопрос по закрылкам. Кто- нибудь летал на этой модели с использованием закрылков? Каков примерный градус их установки в посадочном положении? Насколько они влияют на полет конкретно этой модели? Сегодня победил аппаратуру на предмет микширования. Теперь три позиции:
- Закрылки и элероны работают вместе как одни большие элероны,
- Элероны работают, как положено, закрылки в нуле,
- Элероны работают как положено, закрылки опущены.
“Сегодня победил аппаратуру на предмет микширования”
все замечательно… но трогать эти кнопочки нежелательно…
Скажем так, все эти прибабахи нужны потому, что я не уверен в эффективности элеронов. Взлет естесственно, с полными элеронами (элероны +закрылки). Этой площади хватит запросто. Далее, в воздухе проверить остальные режимы. Если управляться будет хотя бы удовлетворительно, так почему не использовать?
