ЕРР - режем, шкурим, профилируем.
Без столика, столик только едет.
Когда приедет, проблемы отпадут сами собой. У меня он самодельный, а фирменный - вообще сказка.
Надеюсь, сильно поможет.
Сейчас, путем экспериментов над пятью заготовками пришел к выводу, что лучше всего поставленной задаче отвечает обыкновенное полотно от ножовки. Все гениальное- просто!
Есть листы ЕРР разной толщины. Необходимо сделать профильное крыло. Отдавать лист на резку струной нет времени. Как в домашних условиях, используя минимум инструментария сделать крыло с профилем?
Можно вот так: rcopen.com/forum/f37/topic120798/2341
Только не совсем понятно, как кротоким лезвием можно выстругать такой профиль на такой длине крыла!
Что шкуркой потом прошлись, проблем нет. Небось возьни было мама не горюй.
Ну в первую очередь - правильные руки 😃
Лезвия специально показаны на фото - они не короткие, а наоборот - длинные. Позволяют срезать широкие (ок 50мм) равномерные пласты толщиной от 1 до 5 миллиметров повдоль заготовки.
На заднем плане вышкуренного крыла видны эти самые пласты-отходы.
Пока лезвие свежее и острое - идет ровно. Тупится на ЕПП на удивление быстро. Как затупилось - идет хуже и может начать гулять. Вовремя меняем лезвие и продолжаем.
На крыло ушло 5 лезвий, но они копеечные 😃
Тут не без хитростей: шкурка должна быть не абы какая из хозмага, а 3М с правильно спрофилированным зерном. Использовалась 80-ка и 100-ка.
Вода не использовалась.
Пылесосом в процессе постоянно протягиваем шкурилку, чтобы не забивалась.
Без всех этих “хитростей” или не шкурится как надо или вырывает куски из ЕПП.
От бруска до спрофилированного, вышкуренного крыла - 4 часа работы.
Я считаю что это не такие уж колоссальные затраты времени 😃
Два в одном. 😃
- “Нет времени на пенорезку” - звиняте, коллега, отмазка. :о) Потому как за то время, что тратится на сайте, пенорезка вполне реализуется. И ЕППу таки сАмое правильное резать ею.
- А по поводу пазов - то тоже пенорезкой. Но профильной. Из нетолстого нихрома выгибаем нужный профиль, крепим к брусочку, выравниваем по чертежу или шаблону, укладываем линейку вдоль будущего паза, прижимаем резак, делаем пробный рез, подбирая температуру и … вот оно счастье!
Элементарно: после шкурки можно прогладить модельным утюжком и получить аккуратную гладкую кромку:)
Явно каким-то инструментом сделано. КАКИМ, КАК?
пост №14 читали???
У меня всё гладко
вот посмотрите как вышкурено
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1792662&p…
Скруглённую?
Скруглённую?
- Да, конено. Без проблем.
Удивительное дело . С ЕРР работаю больше 10 лет . Модельки были самые разные . Никаких проблем с обработкой - не испытывал , очень благодарный материал . Великолепно шкурится (острой новой наждачкой) , отлично режется (правильно заточенным ножом) , даже формуется (при правильно подобранной температуре) . Водостойкая наждачка под струёй воды - вообще чудеса творит . И скотч к нему липнет , и клеится он шикарно …Столько тем на форуме про обработку ЕРР - удивительно .
Да кто их читает…
Попробовал сначало наждачкой, меняя градацией на мелкую. Дошел до 400. ворс стал очень мелкий и пушистый.
Попробовал прогладить через бумагу. Хорошо получилось. Гладко и как пологается. Даже подпаливая ворс, так не получалось. Спасибо!
Но на одну маленькую кромку и к тому-же прямую я потратил 5 минут. На полукруглую, изогнутую кромку фюзеляжа уйдёт уйму.
Для одной модели это ещё можно, а если две, то как-то долго и муторно.
А мы никуда не торопимся:)
Получай кайф от процесса созидания…
А под струйкой воды ещй краше будет…
Дошел до 400.
Хм . Я с неё начинаю …800-ка под струёй воды - не оставляет ворса вообще . Идеальное приклеивание скотча . Проглаживаешь утюжком и при попытке оторвать - слой клея вместе с красящим пигментом остаётся на ЕРР , а лавсан - отдирается . Мудрите вы что-то , мужики . У меня ЛК-бойцовка размахом 950 вышкуривается за 15-20 минут до зеркального глянца . Может , наждачка голимая ? Так 3М - рулит !
Так навык нужен.
А я сразу вырезаю полукруглую полосу 600 мм и клею по периметру.Как кромку.Причём п\диаметр полукруга абсолютно любой.И любой конусности.
“Хакер” работает так же . В промышленных условиях - это оправдано .
Так навык нужен.
Дык … Как и везде … А ЕРР - классный материал . В типоразмере самолетиков -паркфлаеров размахом до 1 метра - наверно лучший .
Почему же до метра?Приходилось резать сегменты крыльев для беспилотника до 3.5 метра.По заказу погранцов из Черкесска и ещё кое кого.По их мнению,крылья из ЕРР,при правильном усилении имеют полное право жить.
