Avro Lancaster V2
AviaDed
Сегодня в качестве подарка достался мне совершенно новенький вот такой самолётик: hobbyking.com/hobbyking/store...arehouse_.html.
Ежели обществу будет интересно то буду выкладывать сюда этапы сборки и облёта. Но может уже кто сталкивался с этим самолётком то было-бы интересно выслушать мнения и советы.
Опыт управления RC моделей и FPV полётов на ЛК Phantom и Skywalker имеется.
С уважением ко всем любителям этого прекрасного хобби.
Bob=
Ссылка кривая.
Если этот
hobbyking.com/…/__56564__HobbyKing_Avro_Lancaster_…
то довелось настраивать и облетывать такого.
uralrc.com/viewtopic.php?p=48028#p48028
Летит хорошо, но абсолютно не копийно - как бойцовка метровая.
И при размахе 1300 мм. выглядит маленькой игрушкой - мустанг с мЕньшим размахом выглядит уже большой МОДЕЛЬЮ. Размер фюзеляжа решает…
Самое интересное в нем - волшебная коробочка
один проводок из которой втыкается в приемник на канал шасси, в саму коробочку втыкаются фишки от створок гондол шасси и ретрактов.
Щелкаем на передатчике один тумблер - выпуск шасси, а китайские мозги сначала открывают створки, а через пару секунд выпускают шасси.
При уборке наоборот - сначала убирают колеса, через пару секунд закрывают створки.
Причем если створки втыкать напрямую в приемник, то они или не закрываются полностью, или наоборот доходят до упора и продолжают жужжать сервами- пытаться продавить дальше.
Какая то обратная связь в этой коробочке реализована?
Если поменять местами фишки от створок и шасси, то коробочка как то сама понимает кто есть ху и все равно сначала открывает створки- потом выпускает шасси, сначала убирает шасси, потом закрывает створки…
AviaDed
Bob=:
Да, этот. Тот что Вы облётывали это первая версия, этот-же V2 и у него нет створок шасси и, естественно, волшебной коробочки. При проверке на столе вся электрика работает нормально, “Gear” выключен - шасси выпущено, включён - убрано. В комплектации кроме тушки и всех плоскостей ещё идут:
  • 1 V разветвитель питания ESC левого и правого крыльев;
  • 3 V разветвителя серв крыльев и ретрактов шасси;
  • мелочёвка;
    Все разъёмы подписаны так что соединение подходит для детишек младших классов.
    Сборка заключается во вклейке кабанчиков в элероны и рули высоты, потом вклеить в тушку кабинки (предварительно подрезав по месту) и горизонтальные и вертикальные стабилизаторы, крылья держатся на соединении карбоновыми трубками и прикручивании к фюзеляжу двумя саморезами, получается - лёгкосъёмные.
    Клея в комплектации нет.
    Мало стокового места под аккумулятор, 3S 3000 Zippy уже не лезет а рекомендованной 2200 3S думаю будет маловато. Но это после облета исправим.
Bob=:
Большие у меня есть - Skywalker с крылом 1880 и Phantom FX-61 для FPV а этот будет для побаловаться на окраине в 10 минутах от дома.
Bob=
AviaDed:
  1. Мало стокового места под аккумулятор, 3S 3000 Zippy уже не лезет а рекомендованной 2200 3S думаю будет маловато.
  2. этот будет для побаловаться на окраине в 10 минутах от дома.
  1. Летали на 2200 3S - абсолютно достаточно
  2. тяги хватает для взлета с более/менее ровной травки с минимальным пробегом
на посадке аккуратней с газом - если сбросить в ноль, то моментально теряет скорость и сваливается.
AviaDed
Bob=:
Во, после Ская будет тяжело делать посадку, там я газ в ноль и планирую до самой земли, иногда даже небольшое кабрирование что-бы скорость погасить до нуля. Часто в один лётный день летаю на крыле и на Скае, оба не боятся малых скоростей а на Lancaster(е) придётся не расслабляться.
Bob=:
Вот теперь жду этих батарей а то все большие 4000-5000 или совсем малые - 3S 1000.
dedok
AviaDed:
3S 1000.
Можно пару штук параллельно. Жду эту модель, после черной пятницы.
11 days later
dedok
dedok:
Жду эту модель
Дождался. Упаковано все аккуратно, вмятин на коробке нет На первый взгляд приятное впечатление. Провернул движки, внешние крутятся свободно. а внутренние с “компрессией”, надо проверять. Сборку пока отложил. Видимо надо сразу сделать стекляшки в запас, особенно носовую.
3 months later
dedok
Облетал сегодня. все хорошо, почти,
на посадке зацепился за кустик, минус один проп и моторама одного мотора. За три минуты скушал 900 ма/ч.
my.mail.ru/mail/dedok965/video/_myvideo/87.html
AviaDed
dedok:
Поздравляю! А я никак не могу начать облёты своих самолётков, три штуки ждут погоды: Sport Cub 1300 mm., следующие - Lancaster и Canadair CL-415 а пока крайне редко на малышах боремся с ветром. Судя по видео весьма скоростной самолётик.
dedok
Да самолет шустрый. Летал на 2/3 газа, на посадку заходил на 1/3. Сегодня выдался исключительный день без ветра.
AviaDed
dedok:
Сегодня не свезло
Ой, как жалко. А почему он свалился, вроде-бы и скорость была да и запас высоты? Я начинаю его бояться.😮
dedok
Похоже потеря связи. У товарища сегодня там-же пару раз сигнал пропадал.
