Решил построить ленивую пчелу, вдохновили видеоролики полетов этого на первый взгляд пузатого самолета, захотелось в коллекции апарат который летает очень медленно, так сказать полетать возле дома, нашел чертежи под размах 1.2 м, но имея опыт постройки пенолетов до двух метров решил строить ну хотя бы метра полтора, когда отмасштабировал крыло то ужаснулся, хорда получилась аж 45 см! И так крыло, фото буду выкладывать по ходу изготовления
На нервюры ушло почти 2 листа потолочки! для снижения веса нервюры клею точечно, не сплошным швом, вес всех нервюр 30 грамм
Была куплена светодиодная лента, в крыле будет два куска по 90 см, взвесил эти два куска, 26 грамм! попробовал снять силикон с ленты, получилось, теперь эти 2 каска весят 4 грамма,ведь цель постройки получит медленный полет, и нужна как можно меньше нагрузка на крыло, поэтому буду следить за каждым граммом!
сейчас средняя часть крыла(то что на фото) без верхней обшивки весит 130г, площадь 40 кв дециметров
Собрал среднюю часть, обтянул и взвесил, 215грамм, ну много это или мало если площадь 0.4 кв метра думаю нормально
Юра, удачи! Подписываюсь!
Несколько лет назад “попал” под очарование и построил аналогичный самолёт. Плюсы - очень медленно летает, не валкий. Минусы - постоянно машет крыльями (маленькое удлинение), кроме петли и бочки (скорее “кадушки”) ничего делать не может.
Через 3 полёта - надоел. Разбил при пролётах на спине. Но я сделал мини копию (500мм.)и наверное перетяжелил - 80 гр. Получилась бешенная блоха, или “самолётик из Ромашково”…
А вообще то успехов в нашем нелёгком деле.
надо искать причину, почему машет крыльями, может площадь киля маловата?
Чертежи , похоже, у всех одинаковые. Но всё видео, что с него снимал - в помойку - как лодочка на волнах. А киль - руль как раз огромный . Расходы убрал где -то до 50% с экспонентами, а то - чуть что - сразу в штопор.
задняя центровка
30%. Удачи, выкладывайте фотки постройки!
Не удержался, включил подсветку на зашитом крыле
начал делать уши
Тоже заглядывался на такого зверя, но ему для нормального полета штиль нужен. А в наших степях это такая редкость, что самолетка пылью зарастет, пока полета дождется.
Василий, у нас в белорусии штиль не проблема, а ночью тем более, это будет “ночная пчела”
что бы прижать кромку для склеивания на закруглении, пришлось делать накладку из ДВП, на ней стоят кирпичи и давят на накладку, ну а ДВП равномерно давит на заднюю кромку, а участок передней кромки придавлен ровной доской
Как вариант можно переднюю кромку положить прям по срезу стола и притянуть очень часто бумажным скотчем к нижней поверхности столешницы.
Юрий, немного недопонял, передней кромки (например реечки) как таковой у вас нет, а пространство под нее между передним срезом нервюры и краем счищеного участка на нижней поверхности крыла есть. Это зачем? Или там будет хотя бы пенопластовая кромка, но на фото ее нет?
а зачем там рейка? сама обшивка крыла и есть силовой элемент, пока уши не пристыкованы специально сфоткал, красные линии это клеевой шов
ну а профиль крыла я делаю по чертежам для бальзовой модели
можно и перекурить, крыло готово, бойцовка для сравнения соизмеримости
Начал делать “тельце”
Фонарик лежит в бомбоотсеке, обьем отсека 2 литра
направляющие для тяг
грузовой отсек
петли из качалок
на задней кромке крыла
Решил проверить можно ли сделать наклейки по “скотче-водной” технологии
ну и осталось сделать стабилизатор и киль
Юрий, отлично получается! А можно подробнее про “скотче- водную технологию”? Это просто надпись на лазерном принтере или еще какое жульство?
Все гениальное просто!) надо будет попробовать, жаль только что цветной лазерник довольно дорогая вещь.
я сначала по незнанию распечатал на струйнике, надписи получились серыми и как бы выцвевшими
Странно что вообще водой не смылись
а и несмоется, краска приклеивается к липкому слою скотчу, а в воде этот липкий слой неклеится
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"53dc8f593df9550077726deb":{"_id":"53dc8f593df9550077726deb","hid":205730,"name":"molotok375","nick":"molotok375","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"57c175d53df9550077dd06b7","hid":470500,"title":"Lazy Bee, самолет идущий по небу пешком","views_count":6003,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"57c175d53df9550077dd0ab0","first_ts":"2016-08-27T11:13:25.000Z","first_user":"53dc8f593df9550077726deb","last_post":"5884fabe3df9550077dd0af6","last_post_hid":36,"last_ts":"2017-01-22T18:32:30.000Z","last_user":"53dc8f593df9550077726deb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
