RC-FLY Мистика (Mystic) - 876 мм EPP
Собрал свой. Вес без батареи получился 134 гр. Все комплектующие подобрал по инструкции. Аккум 2S 360 - 33 гр. Итого 167гр в полёте - это просто мистика, ну или фантастика!
тяги РВ и РП тонковаты.
тяги не тонкие, но материальчик так себе. Я винтики слегка тянул и переломил. Придется лепить проволочку таким же способом, как со стороны кабанчиков.
У меня получилось 230 гр. Наверно шасси с колесами тяжеловаты.
Аналогично, я сделал наконечники из проволоки.
Приветствую всех. Два сезона моя модель отлетала без страха и упрека. Недостатки есть у всякого аппарата, поднимающегося в воздух. Есть недостатки, не замеченные конструктором, а есть те, которые провоцируем мы сами. По мне - так аппарат хорош! Что заметил: при энергичной даче оборотов подкручивает носовую часть модели, незначительно, но есть; при падениях на крыло в районе рогового компенсатора элерона частично обрывается крепление элерона. По эстетике: стойки шасси (куриные лапки) не смотрятся. А в остальном… и, в основном - аппарат летуч и, легко управляем! А детские болезни со временем уйдут.
Кручение свойственно и старшим моделям этого производителя. Визуально очень заметно, но на полётные характеристики не сильно влияет. Шасси сначала поставил из коробки, но потом переделал на маленькие колёса. Нашлись зелёные! Добавилось 5гр, разницы в полёте не чувствую. Летаем дальше
yadi.sk/i/ugTPD5k7hOkKcA
Осталось зеленый проп поставить и буэт ваще нирвана!
Здравствуйте, Валерий. Подскажите, а какой винт и мотор?
Хочу еще один Мистик собрать, но так чтобы без ошибок.
Винт 8043 SF, моторчик Gartt F2204 1800kv, сервы ES9051 и PowerHD1600a, регуль на 12А. Батарейки 2S на 360махов. Мотор почти не греется.
Винт 8043 SF
Попробовал винт DD 8045. Понравился больше. Субъективно конечно, но на полном газу отдача больше.
Собрал второй, полетный вес получился 184 гр. Уже веселее, но шасси раздражает, буду переделывать.
Стал обладателем Мистика.
В мануале ни чего не сказано про ценровку, и расходы.
Вопрос всем Мистика-водам, кто сколько настраивал?
По расходам.Лично на моем все на максимуме, каждый пилот выставляет под себя индивидуально.Хотите спокойный и медленный, сделайте градусов по 30,хотите ракету распустите расходы.Подлитните и тогда поймете,что Вам нужно.Как говорится на вкус и цвет.По ц.т буду вечером дома гляну,отпишусь.
P.s Я никогда не переключаю расходы, всегда на максимальных летаю.
Алексей, зажмите расходы на первый полет хотя бы на 50%. Алексей не уточнил, что он 3Д пилот, причем очень хороший, ему расходы и 120% нипочем.
Тогда о чём вопрос.
Тогда о чём вопрос.
Долго думал что не так 😃 Понял…
Читать надо так:
Алексей. Александр не уточнил, что он 3Д пилот, причем очень хороший, ему расходы и 120% нипочем.
Извиняюсь за путаницу. 😃
Ц.т 200 мм от морды т.е по ланжерону
Спасибо!
Есть версия с меньшим числом оборотов на вольт - SunnySky X2204 KV1480.
Вот он не должен сгореть от 3S 😃
2204-1800 тоже не сгорит на 3S. Проверено на GWS8043SF. Будет немного греться, но это не критично.
Уважаемые коллеги, а у кого-нибудь есть мануал на Sunrise Siskin BLHeli-32 11A SB 2-3S ESC With 5V/2A SBEC?
А то приехал регулятор, а как настраивать - непонятно.
С уважением, Алексей
Он настраивается также, как и любой другой регулятор BLHeli.
Спасибо, Максим!
Только вот что с этим счастьем делать? Там ветка по программированию. У меня есть USB Linker, очевидно, что нужна какая-то программа, которая будет настраивать регулятор (типа Castl Link). Подключил - тип регулятора определился - галочки в нужных местах поставил, и готово)
В моем случае все как-то не так… Хотя бы инструкцию, как с пульта настроить…
С пульта настраивается только диапазон газа. Вот инструкция.
Для всего остального нужна BLHeliSuite32.
Классный самолет, мне понравился, можно и в зале полетать, можно и на улице
www.instagram.com/p/BuOltN3HJC2/
Коллеги, имеется мотор Турнига 2402 - www.*************/ru/product/101187/ И Сервы ЕS9251 2.7гр 0.27кг/см Летало оно на легком депроновом бипланчике.
Тяги у мотора пишут 210-240гр. На мистика такой сетап пойдет или слишком слабый будет? Сильное сопротивление на ЕРР петлях для этих сервов будет?
Может кто другой самолет под данную электронику посоветует?
Есть еще мотор классика 2204 желтый, но он пока летает…снимать не хочется.
