RC-FLY Мистика (Mystic) - 876 мм EPP
Становичок
Приятно посмотреть на собрата. Но, судя по аккумулятору, есть перебор веса.
24 days later
Становичок
Добрый всем вечер. И все же двигатель греется от постоянной нагрузки. Судя по видео весь полет присходит на максимальных оборотах. Да какой мотор греться не будет? Пожалейте…
Становичок
Вы хотите получить ответы на большое количество вопросов. Могу предположить, что полетный вес Вашего “Мистика” более 230 граммов. Аппарат получился тяжелым. Опять же: какой двигатель? Какой винт? Попробуйте пилотировать на разных режимах, почувствуйте разницу.
Andron1967
Винт 8х4 вес 180гр без акума, мотор первый был гарт 1800кв который сгорел, щас стоит 1400кв но нейм
Aiwan
Андрей, купите нормальный двигатель, в таком размере он не будет дорого стоить. Параметр 1400кв на все вопросы не ответит. Если греется - значит перегружен.
Судя по видео у Вас не правильная центровка, Вам постоянно приходится его поддерживать даже в горизонте, а чуть больше газа он уходит вверх. Так обычно при задней центровке ведет модель.
Andron1967:
Модель тяжелая. У Шурикена 160 полетный. Это значит с аккумом.
шурикен:
полетный получился в р-не 160 гр,ну а если заморочиться думаю можно уложить в гр 140 145.
Andron1967
а какой нормальный двигатель в этом размере я уже 2 пробывал и по словам шурикена гарт очень неплохой моторчик был который сгорел за один полет
и потом не может 160гр весить самолет с акумом это обман
MakcuM
Andron1967
Проверенный мотор для таких моделей - Sunnysky X2204 1800KV
Проверенный ESC - Sunrise Siskin BLHeli-32 11A SB 2-3S ESC With 5V/2A SBEC
Проверенный винт - Gemfan 8040 Direct Drive Propeller
Батарейки - 350mAh 2S на ваш вкус.
Ну и самое главное. Это чистый зальник. Полёты на воле ему противопоказаны. Только в полный штиль.
Andron1967
так вот про акум я и спрашивал значит 3 баночный ему противопоказан, неужели так трудно производителю написать про 2 баночный акум получается дезинформация
MakcuM
Andron1967:
У производителя заявлен аккумулятор Li-Po 7.4 V 2s-3s 240-350 mAh.
3s 240mAh, возможно, тоже подойдут, только мотор нужен другой.
Andron1967
MakcuM:
а какой другой мотор нужен?
MakcuM
Есть версия с меньшим числом оборотов на вольт - SunnySky X2204 KV1480.
Вот он не должен сгореть от 3S 😃
Становичок
Приветствую. Хорошие двигатели. И регуляторы достойные. А кто Вам настаивал электронику? Конкретнее - каковы настройки регулятора?
MakcuM
Andron1967:
так у меня такой же и стоит в данный момент на мистике
С чего вы взяли, что этот жёлтый “такой же”? У SunnySky в инструкции прописано, с какими батареями и с каким винтом какие получите токи и тягу.
А у вашего ноунейма что?
Gartt на 1800KV погорел у вас вполне закономерно.
Юрий55
Всем привет. Кто-нить может сделать фотки снизу? И вообще где еще должны быть расчалки?
Andron1967
MakcuM:
почитайте характеристики желтого мотора
Технические харатеристики мотора 2204/1400KV 2-3S:
Максимальная допустимая сила тока: 7,5A
Об/вольт: 1400
Вес: 21,5 гр.
Рекомендуемые пропеллеры: 7* , 8*
Напряжение: 7~12v (2s-3s)
Мощность: 90w
Тяга: 440 гр.
Рекомендуется для моделей: 3D весом до 250гр.; тренеров весом до 400гр.
и чем же он отличается от саниская?
и разрешите поинтересоваться по какой закономерности погорел Gartt на 1800KV если у него такие же характеристики как у вашего саниская?
MakcuM
Andron1967:
Noname 2204/1400KV vs SunnySky X2204 KV1480
Максимальная допустимая сила тока: 7,5A vs 11A
Мощность: 90w vs 120w
Тяга: 440 гр. (хз при каких условиях) vs 420 гр. (винт GWS8040, 11.1V, 7.1A).
Интересно, а вы ток-то замеряли, который по факту получается на вашей мотоустановке с вашей батарейкой 3S 460mAh 45C?
Andron1967:
“Мой” саннискай, который на 1800KV, для 3S вообще не предназначен. А Gartt на 1800KV по бумажкам намного круче! Поэтому и сгорел.
Andron1967
замерил ток спасибо причину нашел, акумм не тот выбрал
3 months later
Pavel#
Всем привет! Наконец-то собрали в кружке Mystic по всем рекомендациям производителя. Расходы рулей только сделали по своему мнению. Если ошиблись, то подрегулируем в зале в эту субботу. Если удастся сделаю фотку.
Красивый самолет получился однако, только тяги РВ и РП тонковаты.
Pavel#
Облетал сегодня. Похоже тяжеловат, а может я староват- быстро летает. Спецы рекомендуют максимально облегчить модель. Резервы есть. Начинка самолета не оптимальна.
