По мотивам ФПВ планера Бомжелёт'а с YouTube канала areyouroo
Доброе время суток ув. форумчане. Загорелся желанием повторить, построить такую же модель, как в этом видео.
Автор на похожей моделе с легкостью летал на дальность до 15км с аккумулятором на 3000мАч.
По мере постройки буду оставлять свои комментарии и промежуточные фото.
Закупился комплектующими:
Сама модель-banggood.com/…/86cm-Big-Size-Hand-Launch-Throwing-…
ПК matek f411 wse(DPS310)
GPS:BN-220
FPV передатчик: Eachine NANO V2 With Microphone VTX 5.8GHz 48CH 25/100/200/400mW
Антенна: Foxeer Micro Lollipop 5.8G 2.5dBi RHCP [UFL. Красный. 1шт]
Камера для FPV: Caddx Ant Nano 1200TVL 1/3 CMOS 4:3/16:9 PAL/NTSC [4:3. Серебряный]
Приемник: TBS Crossfire Nano RX (SE) [Приемник с антенной Immortal T V2]
Мотор: MT2204 2300KV
ESC: EMAX BlHelli32 (30A)
Цифровой сервопривод EMAX ES08D II 8.5G с нейлоновым редуктором-1шт(на хвост)+2шт. сервы (Б/у-Batan 1122 и Batan 2122 на крыло)
GepRC трипл патч антенну к своим очкам CobraX v2.
Аккум: 3s1p сборка, на основе 18650 с разборки теслы.
Подписываюсь под темой. Но взял бы 1м …
Промежуточные итоги, что успел за сегодня сделать.
“Разделал тушку” планерка и укрепил крыло планками угля 1х5х500мм
Стабилизатор и рули управления укреплял расщепленными планками, пополам разрезал канцелярским углём. На удивление режится этот уголь очень легко.
Собственно оставляю заготовленный планер на сушку, завтра уже буду вырезать посадочные места под сервы, и остальную электронику. Вклеивать кабанчики планирую в самом конце постройки. Навскидку планирую закончить модель за выходные.😁
Согласен, но к сожалению метровый планер стал стоить просто нереальных денег, поэтому выбрал этот. У нас в Одессе нашел его за ~ 8$. Паралельно строю 3-метровую модель из бальзы, на основе Bubble Dancer 3m Glider. Там жду уже новый ESC и планирую прикупить тонкие сервы на элероны+новый полётник-matek 765wing. Жду как манны небесной 11.11 на Алиэкспресс.
Так метровый на али стоит как раз 7$. Думаю его заказать. у 86см толстый профиль, у метрового тоньше, при весе 300гр думаю он и в термиках парить будет.
И вправду, на али стоит дешевле чем на бангуд. Только ждать его мне минимум дней 20 и стоимость пишет 8.59$. Не исключено, что в дальнейшем как отработаю технологию под себя закажу метровую модель.
На сейчас поку успел в пене вырезать пазы, под полетник и регуль а также под GPS. Часть вырезал ножом, а часть паяльником выжигал. После паяльника пена оплавливается и получается своего рода плотная корка, что придаст большей прочности этому месту). Буду думать, как бы лучше "влепить в тушку " двигатель. А и прийдется ствить мне 1 серву именно на стабилизатор модели. В модели 86см хвост слабоват, если втулить туда емаксовскую серву MD8 то при ударе хвост точно отлетит.
Вячеслав. Я люблю собирать и облетывать модели.У меня было в начале лета 38 самоделок, к концу-34.Сейчас опять 38. Я давно купил ипульсный паяльник Светозар (на Украине они другой марки). И тепеь вырезаю пазы,облегчения -просто и быстро.Набрал по 200р металок китайских и сделал : безхвостку, слоп с цельноповоротными крыльями, 1.4м планерок (вырезал вставку из пеноплекса) и моторизованный.Все фюзеляжики я усиливаю кончиками удочек,вырезая паяльником канавку вдоль всего фюзеляжа,сажу на клей Регент (PUR501 аналог). Вес добавляется не большой,но фюзель становится жестким .😛
Всем здрасте. На выходных решил заняться сугубо проблемами прошивки и настройки всех электронных комплектующих. За вчера ещё успел отрегулировать сервомашинки+дорастить провода с разьёмами. В планах заказать с Али, карту программируемую для ESC, пока не получается нормально выставить все режими для контроллера. Дополнительно штудирую и думаю реализовать также, как и автор видео 2ю камеру с поворотным механизмом, чтобы в дальнейшем управлять с помощью хэдтрекера( в корбре х он есть).
Если кто-то знает или сам устанавливал поворотный механизм на камеру, скиньте ссылку или схему как лучше это сделать. Эту модель буду использовать по типу “летающей лаборатории” для отработки всех настроек и механизмов в дальнейших постройках модели.
Вячеслав.На али я брал механизм на 2-е 9гр сервы . Сделать можно и самому : площадка к ней камера, управляется сервой по вертикали,лежащей на другой площадке.Под площадкой горизонтальной -серва ,вклеивается в фюзель, а поворотная часть на шурупах к горизонтальной площадке.Получается :горизонтальная площадка -повороты,вертикальная -наклон.Сам механизм без серв валяется в моделке в деревне (24км от города) и я туда не заеду,хотя мимо буду проезжать ( в Москву едем,учиться с понедельника).
Да, на али ,не знаю -развод китайский ,или реально,но 11.11 1м планерки по 350 р. будут продаваться…Я закинул в корзину.3 штуки ланирую взять.
Подготовил и спаял аккумулятор на модель. Использовал какие-то дорогущие 3-18650 по 3500мАч.
Доброе утро. Какой весь АКБ получился? Тоже планирую набрать 3S из 18650
3S1P-3500мАч. Такой аккум использовал-Sanyo NCR18650GA.
Ссыдка на ресурс, где правильно и понятно описанны схемы сборки.
blog.seidel-philipp.de/diy-build-a-longrange-lithi…
3S1P-3500мАч
Чёртов спеллчекер)). Я имел виду вес, сиречь массу))
Всем добра коллеги, у меня есть ячейки 3000мАч ,весит по 44-45 грам …
Не взвешивал, по сути разница в 50 грамм вообще кардинально ничего не даст. Поэто не особо на это обращал внимание.
Вчера сидел настраивал аппаратуру и сам пк. Повылазило много косяков. Приходится мно донастраивать из-за размеров модели. Все компоненты решил ставить на ардуиновские и конекторы.
Так навскидку, получится компактно втулить всю электронику в модель.
Тема про переделку детских планеров под РУ уже года 2 на этом форуме обсуждается.
rcopen.com/forum/f37/topic536537
Жесть, что же теперь делать? Неужели закрывать тему?
Apd. Просмотрев всю тему увидел только 1 модель с ПК. Там концепция моделей осталась совсем другой. Да и в целом конкретной описанной моделью является обычный маленький метательный самолет.
Вячеслав.Тема интересна,но хотелось бы более подробно про подключение,настройку ПК .Чтоб Ваш опыт мог использовать любой начинающий. Например : " Все компоненты решил ставить на ардуиновские и конекторы ". На фотках куча проводов,платки… провода длиные (так надо или …). Я с ардуино раньше дел не имел,но по статье на rc-aviation.ru собрал " программатор "моделей для HK-6V2 ,который до сих пор использую в поле для перенастройки РУ под модель .И поскольку планирую на 1м метательный 5.8 фпв + 18650 сборку, все это очень очень мне интересно.“Дорогущие” могут быть и не очень по какчеству.Все зависит где брали.На Али полно и можно купить откровенное г…о .Сколько залилось при зарядке ? Пробовали с мотор-винт ,сколько ампер кушает, сколько до отруба работает?
Учтите, метровая не из ЕРР, обычный ЕРО пенопласт.
Всем здравия! Дабы не плодить новые темы, задам тут свои вопросы. Хочу для начала (т.ск. проба пера в новом для меня хобби) переделать 49см модель планера ( в любом фикспрайсе, ашане и тд). Т.к. опыта пилотирования у меня нет, то первую модель хочу сделать на коллекторных двух моторах, а не на БК, как в сабжевом ролике. В общем по типу тех, что стоят в детских квадриках (марки 0617 и тд). Это и легче для такой модели по весу, как я понимаю, и скорость будет полета ниже ( для меня самое то), что бы успеть среагировать (на школьном стадионе). Аппаратура FlySku i6x, приемник купил FS2A (4х канальный, с PWM) Теперь вопросы:
- есть ли на примете проекты под мои задумки, для повторения? Находил только на одном БК
- Какие сервы посоветуете? Есть самые дешевые ( т.ск. Ардуиновские) с Али, SG-90. Их кто две ставит, кто три (если по одному на крыло). Кроме того выяснилось, что эти SG-90 не работают от 3.3В, а от 5В номально. Не исключаю, что под одним названием есть и более низковольтные. Планирую запитаться от одной липошной банки (пакетика). . Можно конечно поставить Step-Up, но это и вес и лишнее звено отказо. и возможно помехи (некоторые преобразователи дают грязное питание. А нам не нужно, что б оно пролезло в приемник.
- В идеале поставить AIO камеру, но это еще 4гр веса. Главный вопрос: а ЭТО всё вообще взлетит?
PS: если не в тот раздел или нетму написал-дайте знать, удалю (если есть такая операция тут).
Имхо, не полетит, или разобьете сразу, если нет опыта. на такой малый размах надо максимально легкий самолет. И все равно он будет летать достаточно быстро. Колекторные моторы не использовал,но говорят тяги там с гулькин нос. Лучше сразу брать как минимум 68см размахом, а лучше метровый, благо на али он дешевый.
Тут в форуме читал, что метровый это не EPP, а EPO (я так понял более хрупкий). В таком случае 68см тогда закажу. Я всё равно хотел и БК и 68см, и полётник, но позже. Для разминки хотел 49см (просто приемник и сервы, без OSD, GPS и всякого такого). Не так много средств потрачу, если не взлетит 49см 😃 Но за совет искренне благодарю!
Маленький (а 49см - реально маленький) будет сложнее собирать и с весом там критичнее. Я бы взял побольше…
