Привет. Решил собрать крыло-паритель из потолочки.
Размах 1200 мм
Профиль E385 8,41%
Тянущий винт
Хочу именно паритель наподобие планера. А-ля взлетел и релакс!
Это не первое крыло, которое я собираю по такой технологии.
Основные выводы, которые я сделал из прошлых посторек:
Не обязательно ставить карбоновую трубку. Взлетный вес небольшой и вполне хватает самой потолочки для выдерживания нагрузки на излом. Для надежности ставлю в лонжероны деревянные шампурики (сейчас нашел деревянные плоские ложки для чая). Вообще, чувствуется, что вообще можно лонжероны не усиливать, должно и так выдержать.
Можно заранее склеить 2 листа потолочки встык, а уже потом делать выкройки
Элероны можно вырезать потом, заранее подложив капроновую ленту в местах, где будет линия изгиба. Ленту нужно класть на всю длину крыла. Это даст прочность на разрыв задней кромки если посадка будет жесткая. Преемущество - не нужно делать петли, а потом их клеить. А также получаем сразу элерон без его отдельной выкройки и склейки.
Можно довольно точно повторить профиль. Раньше я делал только выпуклые профили. Сейчас удалось сделать даже вогнутый.
Склеиваем 2 листа, вырезаем
Намечаем лонжероны
Делаем скосы
Гнём на трубе
вырезаем лонжероны
лента под будущие элероны
Собираем нижнюю часть
Закрываем верхней частью. Тут хитрость: удобнее сначала соединять заднюю кромку и, далее от задних лонжеронов к передним
Итог
Вес обоих тушек 128 грамм
Какая площадь?
Вообще, слегонца тяжеловато…
Классическое крыло, без элеронов, площадью 30 квадратов и размахом 1,64 в собранном виде, т.е. склеенное с усиленным центропланом весит 100гр. С учётом изготовления из 3 мм подложки. Для классического “парителя” 😉 массой 430гр., жёсткости подобной конструкции хватает, но на пределе возможностей материала. С течением времени, ещё вылезает усталость материала…
Посему дерево приходится использывать в прочностных целях.
Аппарат на видео, правда не является парителем, ни разу 😃, и весу в ём грамм 650…
Площадь 28 дм2
Грубо, те же 30 квадратов.
Попробуйте тоже самое сообразить из 3мм зелёной подложки. Получится и легче и жёстче.
Единственное, мы не сводим заднюю кромку в ноль. Срезается только фаска на нижней поверхности, верх не трогается. Такое решение даёт приемлимую жёсткость задней кромки.
Очень много шпангоутов .Такие крылья более 1м, со сложным профилем я собираю в стапеле -вырезанном из пеноплекаса .Вырезанное крыло можно нарезать на нервюры и вставить в 3-4 местах в крыло. 3мм утеплитель желтый + 1 шт 5мм бальса по всей длине-нормальная жесткость для парителя.Да,1.2 м- это не паритель. Это мое крылышко и тоже не паритель ,а для души летатель s56.radikal.ru/i153/1208/4f/67c91efa254c.jpg
Вообще, на крыльях, принято использывать s-образные профиля, для самостабилизации конструкции. В вашем случае, либо большими углами принудительного отклонения элевонов вверх прийдется компенсировать загиб кончика профиля вниз, что даст большое сопротивление. Либо городить хвостовую балку с вынесенным стабилизатором. Иначе может не полететь, либо только на спине…😀
Ой-ой. Ну вот, а я мечтал на малом газу релакс. Специально взял профиль от планера, а оно, оказывается, не полетит. 😭
Глянте теорию в летающих крыльях, там всё и прояснится.
Обычный полусимметричный профиль, в принципе, даёт хорошую возможность за счёт широких элевонов получить вполне вменяемый результат на простеньких крыльях. Что камается ЛК парителей, то их принято делать с небольшой стреловидностью, и с достаточно большим удлинением. Правда при подобном решении сильно сужается диапазон допустимых центровок, но это уже побочный эффект - плата за компактность, т.е. отсутствие хвостовой балки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493395be3df9550077774eef":{"_id":"493395be3df9550077774eef","hid":41339,"name":"ace210","nick":"ace210","avatar_id":null,"css":""},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"579efda73df955007770ed98":{"_id":"579efda73df955007770ed98","hid":254489,"name":"Бекар","nick":"Бекар","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"6211f80f0339bc00a09987ee","hid":570800,"title":"Крыло-паритель из потолочки","views_count":6923,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"6211f80f0339bc00a09987ef","first_ts":"2022-02-20T08:13:03.092Z","first_user":"493395be3df9550077774eef","last_post":"62167f0f9bb60600a4ad4b03","last_ts":"2022-02-23T18:38:07.300Z","last_post_hid":8,"last_user":"579efda73df955007770ed98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
