Замена начинки в Piper J-3(начинка=двигатель+акки+рег.хода)
Немного на симуляторе потренился вот решил к практике перейти ,т.е. летных азов нету… 😕
pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC3749/ вот етот пайпер.
Проблема в том ,что с земли не хочет взлетать,а с рук как-то страшнова-то.Поэтому хочется поменять двигатель на более мощный.Я думаю что бесколекторник он помощнее будет(или я не прав?)
Здравствуйте!
Если пайпер Пилотажевский, который из коробки летает плохо, то я своем ставил Tower Pro 2410/12,
сервы 8 гр E-Sky, рег TP 15А, винт 8х6, акки оставил родные, самик преобразился, стал действительно летать.
Это был мой первый самолет, на нем я летать учился. Вес после модернизации 570гр.
Этот Пайпер полетит и в стандартной комплектации. Зачем вгонять в землю дорогие двиг, рег, акк? А рано или позно это случится - в обучении без потерь редко обходится.
Да не полетел он.Я запускал на стадионе возле МГУ им.Ломоносова против ветра.Он 50 метров пробежал и даже не подпрыгнул!Когда я попытался его с руки запустить(мой брат помог мне), он носом вниз полетел ,как камень какой-то!
Все говорит о том, что надо реверсировать руль высоты 😁. Вот только вопрос по данной аппаратуре- можно-ли реверсировать?
Реверсировать это как 😊 ?Отриммировать можно(если это одно и тоже 😁 ).Аппратура та что в комплекте была.Но все таки хочется улышать побольше предложений по замене начиники (если это целесообразно)
Посмотрите здесь rcopen.com/forum/f81/topic33319
Статья -просто СУПЕР! 😃 Спасибо бльшое!
Только это уже будет не “бабушка”, а “дедушка”. При соответствующих вложениях. Баловство все это.
Мне кажется, при теперешнем изобилии, не стоит покупать “тупиковый” комплект. Должно быть какое-то продолжение. Иначе возможно разочарование…
Вот, кстати, фотки того самого “пипера” из
упомянутой темы!
Выпросил у Сергея.
Спрашивал, чего статью не пишешь? Говорит - не актуально, баловство…
А самик этот до сих пор летает.
Там все регулируется, вплоть до угла атаки каждой консоли.
Материалы как видите самые бросовые.
Все на удобных защелках, закрутках для удобства в полевых условиях.
А обратите внимание на узел шасси и лючка акков!
Отдельная тема - модернизация передатчика и приемника (в его юморном стиле “из мусорного бака”), совершенно оригинальная конструкция серв и пр. Вчера мне на Aviate ребята показали. 😃
Но я в этом не спец, чтобы описать подробности.
Всех с праздниками!!!
Николай
