Всем привет.
Летаю на Mustang E-51 который из EPP. В целом: оно даже неплохо летает 😉.
Но возникла небольшая проблема, на поле во время полета показалось что правое крыло выгнуто на 2-3 сантиметра вверх, посадил. Оказалось что правая консоль на на конце крыла несколько мягче левой на изгиб вверх, вниз нормально. Вот и причина нашлась 😦, похоже в одну из жестких посадок кувыркнулся через крыло и порвал в крыле одну из ниток (нитки были вклеены по инструкции, сверху и снизу крыла на CA). Так как крыло гнулось вверх, предположил что порвал нижнюю нитку, соответственно вклеил в низ на растоянии от основной нитки 3 мм еще одну. Однако выгибание консоли не прекратилось. Что с этим делать ? или я не ту нитку вклеил ? Есть вариант заармировать углем 1 мм, но хватит ли одной трубки снизу или лучше поставить и сверху и снизу ?
Всем привет.
Хватит алюминиевого прутка для тяг, ставить на верх и низ.
1 мм угольная трубка - ? Может квадратный пруток, но главное сверху и снизу.
вполне достаточно одного короткого (10-15 см) угля 1х3 или 1х4 на циакрине, врезанного на половину глубины крыла. Я суперзуму так когда-то крыло лечил.
А можно что нить с нитками сделать, уголь то всеже дифецит у нас ? Да и не понатно, может это верхнюю нить порвало, такое вообще возможно ?
если нет угля, проложите профильную тонкую деревянную реечку или те же нитки рядом на циакрине проклейте. Правильно выше посоветовали - можно и проволоку. Главное, чтобы не гнулось и не получилось слишком тяжелым 😃
Если деформация (свертывание) вниз, то порвало верхнюю нитку.
Нитки рвутся гораздо чаще, чем всевозможные прутки и рейки, они хороши до тех пор, пока самолет не упал 😂
Не фантейте от угля, вклееный в крыло, при ударах, он ведет себя гораздо хуже чем тот же алюминий, есть еще материалы не хуже, примеры приведены.
А нет желания на промазанный ухопором и подсохший ЕРР приклеить армированный скотч 3М с верху и снизу. А потом еще и скотчем закатать все крыло. Тоже на ухопоре.
деформация вверх => порвал нижнюю нитку. Нижнюю нитку проклеил, добавив еще одну. ДЕформация осталась 😦😦😦
купил уголь 1.5X1.5 буду крыло проклеивать, надеюсь хватит. Всплыла tit проблема, повего элерон, он теперь как коса, буду улиливать линейкой 😃
И это. Про центровку не забывай. А то уйдет она назад, потом придется догружать нос.
Дима.
Всем привет.
Лонжерон сделал из деревянной линейки, предварительно распустив ее на 4 реечки. Вклеил на циакрине. Крепко. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42e276723df955007778ff1a":{"_id":"42e276723df955007778ff1a","hid":8304,"name":"Barbus","nick":"Barbus","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"45a3ffa93df9550077786eb1":{"_id":"45a3ffa93df9550077786eb1","hid":19612,"name":"roman2712","nick":"roman2712","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"464a8bd59970730077f3c221","hid":68787,"title":"Деформация EPP крыла","views_count":2393,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"464a8bd59970730077f3c9ab","first_ts":"2007-05-16T04:43:01.000Z","first_user":"45a3ffa93df9550077786eb1","last_post":"464d74509970730077f3c9bf","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-05-18T09:39:28.000Z","last_user":"42e276723df955007778ff1a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
