Кто-нибудь покупал такое?
Что на него лучше поставить из движков?
Машинки то, практически любые микро.
Акк LiPo трёхбаночный
А вот движок?
И какая на Ваш взгляд самая простая аппаратура с микшированием элевонов?
Pilotage Fighter это свифт 2.
Первоначально был поставлен DT2205/34 (один из самых мелких пилотажевских движков) с аккумуляторами 2s кокам 910 ма/час. Из усиления только 4 бамбуковых палочки по 10 см в торец консоли при склейке и армированный скотч по передней кромке масса вышла 260г. С винтом 8*4 летал вполне уверенно делал и петли и бочки.
Затем был поставлен axi2208/20 c 3s кокам 1250 ма/ч. Получился зверь. К своим 340 г. таскает на спине фотоаппарат массой 140 г.
Подниму тему 😃
Есть владельцы Pilotage Fighter Mini?
Купил из-за малых размеров (размах крыла 54см, легко влезает в любую сумку), сделал к нему небольшой фюзеляж (по типу как здесь), чтобы провода и детали наружу не торчали. Надеюсь, массы это не сильно прибавило и летные качества не ухудшит.
Теперь думаю, какой движок ставить? Есть два мотора Dualsky на 80 и на 100Вт, весом 20 и 30 грамм соответственно.
Вообще, имеет ли смысл на ЛК с толкающим винтом ставить движок с тягой более 1? Есть опасение, что т.к. вектор тяги направлен сзади, получается неустойчивое равновесие, и модель будет стремиться развернуть. Или я не прав?
PS: ну и дебильная же расцветка у этих fighter pilotage… 😁
в разделе летающие крылья зайдите там уже обсуждалось такое, сейчас крылышко отложил, предварительно на нем все таки сделал фюзеляж чтоб ы было куда убирать все потроха, аэродинамика улучшилась…планироватьт стал намного лучше.
так же ставил туда подсветку, только жрет она много , сейчас крылышко разобрано и лежит на даче, ждет лета и термиков, хотя может и в динаме зимой на нем полетать можно будет, правда у меня большой файтер …
кстати фюзеляж делал для того чтобы всю аппаратуру крепить сверху а не снизу, так как именно этим крылшком потерял в поле 2 аккумулятора, на выходе из петли их просто вырывало
в ЛК, плиз! там есть тема “прошу совета” - там это будет уместнее…
а то затронули интересные моменты, а как то криво продолжать их в этой ветке…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"464eb0743df9550077784396":{"_id":"464eb0743df9550077784396","hid":23187,"name":"Amens","nick":"Amens","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"465ad2349970730077f393f9","hid":69669,"title":"Fighter Pilotage","views_count":2785,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"465ad2349970730077f39d15","first_ts":"2007-05-28T12:59:32.000Z","first_user":"464eb0743df9550077784396","last_post":"48c929f89970730077f39d1d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-09-11T14:23:52.000Z","last_user":"481073743df955007777b8ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
