Fighter или просто Свифт 2
Всем добрый вечер! Знаю что такая тема уже создавалась, но они почему-то ушли в небытиё. Надеюсь ругать меня сильно не будут!😆
Сегодня свершилось наконец то, о чём я так долго мечтал! Я наконец облетал своего свифта! Первый взлёт-сразу морковка, второй взлёт при помощи товарища, и свифт шустро набрал высоту, немного подтримировал по РВ и элеронам. Вот только не пойму я, какая у меня центровка, так как при даче газа свифт клюёт носом! Что это значит и как это можно исправить?
Самое прикольное то, что я его полторы минуты пытался посадить, делал несколько заходов, ну не привык я к такой скорости и дальности планирования😁
Начинку я на него ставил такую:
Аппаратура: спектрум DX5
Приёмник: AR500
Сервы: цифровые е-скай 7.5 грамм 1 кг усилие
Аккумулятор: гипперион 3G 1300 мач 25с
Регулятор турниджи 25А
Мотор: турниджи С2830-1050кв
Винт: 8*6
Ещё такой вопросик, после обтяжки скотчем и утюга элероны немного повело. Как это можно исправить? или только отрезать и прикреплять новые?
Вот немного видео облёта:
НУ, то, что ваше крылышко клюет носом при даче газа, это дело вовсе не в центровке, а в выкосе моторымы, у меня обычно выходит наоборот, начинает вверх ползти, лечится просто, изменяется наклон пластины к которй прикручен мотор, у вас получается она загнута назад по полету, подогните примерно 2-3мм вперед по полету, и все, поможет, все это эксперементально выставляется, а с центровкой вроде у вас все ок, судя по видео, крылышко резвое и в штопор не валится, значит все ок, что бы снизить резвость, есть несколько путей решения этой проблемы, залочить расходы на аппе, или на машинках тягу пониже в дырочку передвинуть, или же экспоненты настроить, это оч правильно будет, также можно сдвинуть центровку вперед на 1-2 см, станет намного устойчивей и предсказуемей, для начала всегда рекомендуется запускать птичку с заведомо передней центровкой, т.к заведомо задняя приведет к штопору и морковке, а самое плохое при передней , вялость в управлении.
Ну расходы зажимать некуда, мне их и так не хватает! По поводу цетнровки, она у меня получилась на 1 см задней! Вот в чём дело. В штопор вроде не срывается. Есть смысл догружать нос?
По поводу моторамы: так она ж родная! её ни подогнуть ничего с ней сделать нельзя, выкос мотора вверх или в низ тож нельзя сделать.
Шайбочки под винты крепления мотора , экспоненту по элеватору и 20 грамм свинца в нос . И больше тренироваться .
Та я не начинающий пилот, но на ЛК в первый раз, по поводу шайбочки, дык это ж там моторама такая, что отверстия просверлены не вертикально а горизонтально! и шайбочки не подложить никак. А зачем 20 грамм в нос? думаете в этом причина клевков? из-за задневатой центровки?
Просто я незнаю как ведёт себя ЛК при задней или передней центровке…
Прошу прощения, что влез в чужую тему, но создавать новую на пару топиков не вижу смысла. Просто хочу купить Свифта и кроме Пилотажа нигде не нахожу. В ефлае нет, на хоббисити нету, тащить с Аймана-дорогая доставка, кто в курсе где приобрести еще можно, да еще и подешевле чем в ПЖ киньтесь ссылкой буду очень признателен.
дешевле чем у ПЖ не получится
Обухов (ефлай) давно завязал с ториками и торнадами
Жалко конечно. ПЖ не из дешевых магазинов. Но коль нет альтернативы поеду в Пилотаж, а пока на потолочном Баклане полетаю. Спасибо всем откликнувшимся.
Похоже автору первого ролика больше симпатизирую машинки 😃
а спрашивать чертежи свифта для самостоятельной постройки можно или есть какие то авторские права на него?
интересуют чертежи под потолочку…
Та то папа снимал, как только запустили багги, всё, мой самолёт ему не нужен😅
Нет чертежей на свифта, сам искал, не нашёл:(
Берите ТОРО, большой разницы нет…
а торо уже есть (чертёж)😛, но всё равно разница большая в стреловидности, и размах немного меньше у свифта.
Подгоните, размах и стреловидность…
Но, реально по полету - разницы большой нет…
Тут спорить не буду, сам на торике не летал.
есть разница между торой и торнадой 😃
на свифте не летал - думаю разница минимальна 😃
2 sashok17
Можно фотографию нижней части крыла? Хочу посмотреть компоновку электроники.
И по сборке - в комплекте идут кабанчики двух размеров - какие ставили?
2 sashok17
Я поставил те,которые большие)Понравились они мне.😃
Хотя разница не особо большая) Самое главное его правильно вклеить)
Без проблем. Сегодня днём выложу фото. Кабанчики я поставил маленькие.
2 vladeg62 А как их правильно вклеивать? Я поставил их параллельно шву крыла, так концы кабанчиков смещаются вбок, из-за чего я не могу приклеить трубки, в которых ходят тяги к крылу.
Из документации по сборке - Вклейте кабанчики так, чтобы тяги элевонов были параллельнынаправлению полёта модели. И на схемах тяги параллельны шву склейки половинок крыла.
PS Фраза - Отношение плеч качалка сервомашинки - кабанчик элевона = 1:1 означает, что высота крепления тяги в качалке (от поверхности крыла) сервы равна высоте крепления тяги в кабанчике (от поверхности крыла)?
Тяги вклеивать надо параллельно движению, т е параллельно линии склейки двух половинок крыла. Причем лучше использовать маленькие кабанчики (не знаю у кого как, а у меня в наборе было 2 пары - большие и маленькие). Если сильно тяга качается, то можно чуть укоротить направляющие трубки. Вообще все получается нормально. У меня эти трубки находятся посередине между сервой и кабанчиком и имеют длину 95 мм примерно.
2Роман1971
а кабанчики как вклеены? Тоже параллельно линии склейки?
