Fighter или просто Свифт 2
насколько ЕПП тяжелее бальзы? а то у меня элероны повело, думаю сделать из бальзы их полностью…
Кабанчики вклеены параллельно линии соединения половинок или линии полета - как хотите, это одно и тоже!
Спасибо! буду клеить 😉
Удали с элевонов обтяжку (скотч или пленку).
Хотя я не удалил у себя;)
Мое крыло обтянуто вместе с элевонами термопленкой для обтяжки учебников.
На жаре или солнце, особенно если летом в машине оставить, периодически ведет элевоны и кили (уши)😃
Дальше утюжком через тряпочку и на ровной поверхности придавить чем нибудь (например книгами), будут прямыми:)
Утюжок или фен решают все… Феном не переусердствовать…😅
так в том то и дело, вроде выровнял… а через день смотрю полная *опа. очень также чувствительно от тепла к холоду при переходе. На сколько вобще бальза будет тяжелее епп со скотем? Просто центровка и так немного задня… а то если элероны её перевесят будет двойная *опа!
Убери скотч с элевонов и покрась их (грязи меньше видно будет). Если не поможет - тогда бальза, а для центровки грузик в нос.😉
Спасибо, попробую
А какая краска не опасна для пенопласта?
Для пенопласта и потолочки - акриловая.
Но Свифт из ЕПП😁
А его… хоть чем можно красить😝
вчера полетал немного, даже порпобовал себя в роли бойца)))
Это сообщение от sashok17(попросил меня выложить)
Недавно устраивал воздушный бой! Было два Свифта! Мой (с синей ленточкой), и знакомого (с оранжевой лентой). Но вместо воздушного боя произошёл контактный. Вот здесь видео в замедленной съёмке (сам момент столкновения)
А здесь полностью воздушный бой:
www.youtube.com/watch?v=1HNhW0igW6Q
А вот здесь на фото мои повреждения
Должен признать покусал он меня прилично… так что аж мотораму скомкало. Но зато я ему откусил ухо!
Ответить на ваши сообщения я не смогу (по причине бана), но коментарии с удовольствие прочитаю!
Лиха беда начало ! Поздравляю с боевым крещением !!!
Вчера полетали чудесненько на моем свифте в динаме! Летали я и друг (друг летал на моем свифте, он в первый раз в жизни после симулятора полетал в динаме!!!)
Чтоб переделать свифта под планер, я всего лишь убрал мотор, и регулятор.
Вот видео! :
www.youtube.com/watch?v=h5E_0k7uERI
Захотел поделиться своим свифтом (в реальности файтер пилотажевский). Третий год на нем летаю. В прошедшие выходные летал в ветер до 8-10 м/с. Борьба со стихией прошла удачно, но непросто.
Полеты в порывистый ветер требуют хорошей настройки самолета. У меня практически нет выкоса мотора. В этом случае при повышении оборотов модель начинает лететь вверх. Я применяю микширование газа и элеватора (до 5% на элеватор при 10% газа). Конструкция стандартной моторамы из пластика очень плохо кажет себя при крашах и особенно зимой. У меня она просто треснула в полете в -20. моторамы можно брать вот такие, я на минисвифте такую применил.
Мой проверенный аппарат виден на фото. Он обучил уже трех пилотов. Скорость до 120 км/ч. Снизу видны светящиеся проводки для ночного полета.
Апну темку.
Один хороший знакомый, узнав, что на р/у самолетку можно пристроить камеру и поснимать его рыбацкие угодья, попросил подъехать произвести, так сказать, “аэрофотосъемку”.
Подъехать - это 500 км на авто… Так в “техзадании” появились 2 первых пункта:
- Самолетка должна быть компактной для перевозки, ничего лишнего -> в идеале только крыло.
- Камера (15г. китайский брелочек) не должна затеняться пропЭллером или еще чем-> ЛК с толкающим винтом.
До сегодняшнего дня опыта с ЛК не было совсем, хотелось крыло из ЕРР для абсолютной неубиваемости. Кто его знает, как оно там сложится…
Далее, не хотелось тратится на покупку требухи, а использовать то, что осталось от разобранного пенолета из потолочки как то (продолжая техзадание):
3. движка DT2205 38T, рег Маркус SL10 (10A), самые дешевые машинки, акку Nova 800mAh, пропеллер от компании “NoName” непонятного размера похожего на 7Х4.
Выбор ЛК под требования был просто “огромен” - Пилотажевский Боец (Свифт 2) сейчас или, как советовали под эту моторку 2205, настоящий Мини Свифт на заказ, но потом. Решено - “сейчас”.
За один вечер все собрано и настроено. Двигатель, как пугали, откровенно слабый для Свифта 2, поэтому использовано минимум скоча, единственный карбоновый лонжерон по задней кромке. Взлетный вес с “полезной нагрузкой”= 270 гр.
Низ клыла покрашен акрилом для лучшей читаемости в “поднебесьи”.
Беленький треугольничек закрывает кабанчик и тягу машинки. В потоке прижимается к крылу.
Первый взлет. Ветерок по виндгуру 3м/с. Уверенный набор высоты на 50% газа. Пара “бипов” на триммерах, небольшой “микс” газ->РВ и вот результат:
www.youtube.com/watch?v=LMzhIovb6Pw
Прикольно смотрится некоторое рысканье по курсу на планировании, на “классике” такого нет. Получился чрезвычайно экономичный “мотопланер”: на одной батарейке до 25 минут мотопланирования!
Финал. Я доволен.
Здоровая критика приветствуется!
www.youtube.com/watch?v=OIPuFenfzT4
Сорри за качество…
Поставил ФПВ На свифтика. Вот видео, оба видео с замечательными концовками, одно с попаданием снежка в камеру (обстрел), и второе с посадкой в дерево (не заметил как оно выросло…)😁😁
www.youtube.com/watch?v=WgglHbQ0oGs
Вот, достойный аналог с чуть большей площадью крыла:
Да этот вообще идеален будет с учетом размаха! Но что было - на то и поставил)
ребят, а зачем вы сервы и всю электронику снизу ставите? при посадке же разобьет. я все (кроме приемника) наверх вывел, чего и вам желаю.
Только один раз стисал редуктор при посадке на бетон 0_о. А так нормально все, кто все таки боится, думаю не сложно будет сделать простые обтекатели из той же пластиковой бутылочки. Ставят снизу наверно потому, что вырез уже есть)))
Вчера еще полетал. Погонялся за мотопланером))
www.youtube.com/watch?v=GyeDasUnMCA
А это так, изучал местность
у меня одна беда - элероны от крыла отрываются… скотч с грунтовкой наше все, но на морозе как щаз (-20) скотч отлетает.
У меня ничем не закреплены, на епп и держатся. В вашем случае нужен не скотч, а врезать петли тогда
Да, кстати, хочу сказать что мне удалось полетать на свифте на 1300 мач аккуме с ФПВ 11 минут!
планирует оно хорошо, у меня над Красным морем (без fpv) на таком-же акке до получаса доходило, потом я уставал 😉
в дневнике есть чутка, никак не соберусь фотки выложить…
пробовал врезать петли в епп (зум). не понравилось. армированный скотч на загрунтованую титаном поверхность и утюжком - очень хорошо. но не на морозе.
У меня 11 минут получалось от половины газа, иногда максимум для набора высоты. Газ при этом не вырубался. Я уже замерзать начинал)))
