народ хочу сделать паркфлаер небольшого размера из потолочки, только незнаю как напечатать чертеж, подскажите как эт правельно сделать, иль дайте готовы плз.
от куда(из какой программы) печатать хотите? , а можно и дедовский метод - мелиметровка, карандаш, лекало, готовальня и линейка, еще каклькулятор незабудьте. АВТОКАД - это тема.
Вопрос до кучи: вот, хорошо, в каде начертили, как теперь перенести рисунок на бальзу/потолочку ?
Пробовал обводить через копировальную бумагу: на бальзе - все расплывается, для пенопляста такой метод не подходит.
приклеить бумагу с распечатанным чертежом детали и вырезать - тоже не вариант, т.к. клея придется вбухать по периметру много, а бальза его очень хорошо впитывает.
Поделитесь опытом, кто как это делает ?
Есть хороший способ: распечатываем на ЛАЗЕРНОМ принтере, затем накладываем краской на деталь и проглаживаем утюгом, температуру подбираем опытным путем. Только стоит помнить о зеркальном эффекте.Удачи.
Спасибо, надо будет попробовать…
Не подумал как то о таком распространенном способе.
Самое простое - слегка брызнуть с обратной стороны рисунка “жидким скотчем” 3М и на потолочку и на бальзу клеится прекрасно, по контуру обрезать модельным ножичком… если после снятия бумаги остаётся липкий слой - смываете спиртом.
Можно распечатать на плёнке 7*9 и через фотоувеличитель(старые увеличители для широкой плёнки … ) спроэцировать на материал и тож ножичком есно увеличение подобрать.
А самое простое просто вычертить детали капиляркой прямо на пенопласте и резать…
На потолочку проще всего чертеж переколоть, с шагом примерно 10 мм (это для гладких кривых), а для прямых достаточно и двух уколов 😃
Если сбрызнуть потолочку водой из распылителя и наложить зеркальный чертеж, то тоже отлично переносится слабо нагретым утюгом.
Я печатаю на бумаге для наклеек (с липким слоем), клею на материал, вырезаю.
Да способов переноски- хватает:
Вырезанные бумажные фрагменты просто на булавках крепите к потолочке и обводите маркером.
Вырезанные бумажные фрагменты с помощью двухстороннего скотча клем на потолочку и вырезаем. Несколько утяжеляет модель, но и армирует очень сильно!
Решаетс яв каждом конкретном случае самим исполнителем!
перекалывать пробовал-хреново, дырки эти потом совсем не видно. Я печатаю на принтере, вырезаю и прихватываю шаблон клеем-карандашом для бумаги, просушка под прессом где-то минуты две, потом вырезаю ножом под линейку. После вырезания шаблон легко снимается, клея на пенопласте не остается
Возможно кто-то оценит мой способ: я прикалываю кнопками распечатанный чертеж (контуры) и вырезаю. Потом снимаю, остаются чуть заметные проколы. Кстати, когда я первый раз пытался сделать из потолочки самолет, я при помощи линейки, карандаша, циркуля и калькулятора переносил все на миллиметровку, затем проделывал с ней описанное выше 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"43ace31a3df955007778db89":{"_id":"43ace31a3df955007778db89","hid":10889,"name":"Митяй","nick":"Митяй","avatar_id":null,"css":""},"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"466437853df9550077783ef3":{"_id":"466437853df9550077783ef3","hid":23582,"name":"Тёмыч","nick":"Тёмыч","avatar_id":null,"css":""},"46a5ce903df955007778224c":{"_id":"46a5ce903df955007778224c","hid":26320,"name":"bolini","nick":"bolini","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"469fa0283df9550077bbcedd","hid":73955,"title":"Нужны советы по потолочке.","views_count":4064,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"469fa0283df9550077bbd155","first_ts":"2007-07-19T17:32:24.000Z","first_user":"466437853df9550077783ef3","last_post":"46d5d4ac3df9550077bbd169","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-08-29T20:18:52.000Z","last_user":"43ace31a3df955007778db89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
