Первый опыт. Биплан из потолочки. Чертежи, фото.
Вот немного коряво это пояснения к вечерним фото
Только не пинайте занят мне быстрее от руки навоять 😵
А я знаю почему он желтый 😁
Потому что нахлест не сильно выделяеться по сравнению с другими цветами скотча.Черт! 😲 Действительно.А еще он хорошо виден на серо-белом фоне нашего пейзажа, 😃
Какие расходы у вас.
по 1,5 см в обе стороны
Ну вот пока так получаеться.
Со вторым крылом пока 250 гр.
опять перебор((((((( 😦
Уже почти доделал.
Вес с машинками 400 гр.
У меня есть Пилотажевский 3007 у него тяга от 600 до 1300 гр.
и 3 банки на 2100 В итоге набегает с регуляторм и приемником 380 гр.
Как думаете наверное слишком мощно и тяжело для такого самика???
Плошадь крыла приблизительно 25 дм.
Джу ваши рекомендации 😃
Да 😦 рекомендаций не услышал.
Может на фото взгляните???
Это мой второй самолет после Лавки которую разбил.
Аккум 1300 , мотор Тандер тигр OBL 2928/09.
Кстати в магазе сказали что это лучше чем пилотаж, но при сборке пришлось подтачивать и подпиливать, все как то не совмещалось в нем(((((
А до этого покупал Пилотажевкий 3007 там все как в часах совмещалось.
Ну вот вес вышел 790 гр.
Только вот опять когда полечу незнаю времени совсем нет((((.
[quote=vovan1972;732375]
Выглядит нормально, а мотор я бы поставил 2213/20. БОльшая тяга 3007 съедается бОльшим весом
Куда все пропали? Строю такой же, есть вопросы!
спрашивайте, чем смогу, тем помогу, я сам недавно построил такой в отпуске. но я не гуру, так что многого не знаю.
Снизу ни одной фотки нет. Полукруг перед капотом просто зашивается и всё? Скотч после оклейки (оперения, в частности) на торце потолочки не шелушится? Обрабатывается как-то, утюгом, клеем? Как разместил сервы-приемник-батарею, удобно ли менять батарею? Шасси -место крепления? (Твой вопрос в своё время). Самолет-то живой вообще? Фоток бы. Центровка- на передней кромке нижнего крыла?
Ну хотите я вам отвечу.
Фото видите.
Спрашивайте.
Фото видите.
Спрашивайте.
Дык, спросил уже! Скоч как на торце обработать? И не вижу батарею на фотке, vovan1972?
Места мало под фонарем, я собираюсь две сервы- в хвост, потом- приёмник, потом батарея. И ещё одна (борт) - ближе к носу. А у моего размах - 700 мм. Места мало!
Скотч начинаю обклеивать сверху крыла он прозрачный загибаю 0,5 см на нижнюю плоскость крыла.
А потом наклеивал красный до края крыла нахлест получался на нижней плоскости.
Аккум у меня торчит на фото с правой стороны носа.
Когда все собрал единственное место было перпендикулярно оси фюзеляжа.
Сделал дверцу сбоку фюзеляжа внутрь вклеил коробку из пенопласта.
Вот и все
Вот и все
Т.е. менять акк - капот отклеивать? (У меня 2 акка).
Почему капот 😵
У меня маленькая крышечка сбоку фюза на фото все видно 😃
Почему капот 😵
Я подумал этот лючок только для проводов - заряжать. Аккумулятор враспор в пенопласт вставляется что ли?
Конечно 😁
Он у меня туда запихивается кусок поролона чтоб не выпал.
Провода воткнул. лючок закрыл и в небо.
По развесовке он у меня только туда мог быть установлен.
Ц.Т. на передней кромке нижнего крыла.
а я просто купил Li-po аккумулятор по тоньше и всё нормально, он у меня великолепно встал под нижним крылом на мипучке
С утра пораньше попытался облетать своего пица.
До этого РУ самолетом вживую никогда не управлял.
Пускал с руки, немного газу - полетел. Порыв встечного ветра кувыркнул машинку. Пришлось добавить газу и завершать петельку, но заставить лететь самик против ветра не удалось.
Сделав 3 петли (попытки вырулить) машика приблизилась к деревьям, после сброса газа произошел красивый шлепок об заснеженную планету. Поврежден только файрвол, сделанный
из 2 слоев потолочки.
В общем ветер победил!
Питс по чертежам с этой ветки, размах крыльев 60 см.
Двигатель от сидирома.
Регулятор 1n1p.
Бат. дваждынебо 3S 1300mA.
Винт 9 на 4 дюйма.
Полетный вес примерно 220 гр.
Стат. тяга примерно 200 гр.
Поврежден только файрвол, сделанный из 2 слоев потолочки.
видимо у меня пробелы в знаниях терминологии… Что такое файрвол в авиастроении? 😃
Пы.сы. вроде так брандмауэр называют, но совсем в другой области…
Это “прокладка” отделяющая двигатель в фузеляже, к нему у меня двигатель и крепился.
из 2 слоев потолочки.В общем ветер победил!
Регулятор 1n1p.
Винт 9 на 4 дюйма.
Поздравляю!!! Поздравлял и раньше, но, почему то злобный модератор удалил сообщение.
могу подсказать. это оверквотинг, когда сообщение которое пишете Вы значительно меньше чем сообщение, которое Вы приводите в цитате. меня самого из-за этого не раз наказывали, пока я не понял. удачи!
а вот и я. строю сейчас (уже заканчиваю) Пттс №2 😃 первый улетел. фото и видео полетов на днях. пора оживить ветку
и это правильно! а у меня через месяц отпуск, а там мой Питтс, который я сварганил в прошлом отпуске! вот налетаюсь то!!!
Мой тож скоро полетит, надеюсь.
