Вчера облетал Partenavia. Размах крыла 1500м, площадь крыла 21,4 дм/2,длина самолета 1080мм,взлетный вес- 1250гр.
На модели установлены AXI 2212/34 , с винтами 10/5/ и одна 3-х баночная липо батарея 2100mah ,15C
C этим самолет летал медленно и печально- чувствовалась нехватка тяги 😦 а вот планировал очень очень хорошо. Самолет изготовлен из шарикового пенопласта и весь обтянут скотчем
Кто производитель? Где он есть?
На вид винты великоваты.
С винтами перебор, я думаю, для таких движков и батареи. 9-дюймовые попробовал бы.
А какие контроллеры движков?
С площадью крыла не ошибаетесь? Действительно 21,4 дм?
Производят сий самолет немцы, покупал в австрийском инет магазине shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1090…
Использовал 2 контролеера на 12 А каждый. С площадью крыла,вы правы, ошибся 😵
На самом деле площадь-31,4дм/2. А вот насчет винтов могу поспорить. 9 инчевые пропеллеры из этой серии хороши для 26 витковых моторов. Сами чехи в инструкции на этот мотор советуют пропеллер 11Х5,5, а каталоги от HOBBY-LOBBY 10Х7 или 11х4.75при питании от 3-х липолей.но ни как ни 9 инчевый винтик
Я имел в виду 9 с шагом, бОльшим чем у вас, чтобы ускорить поток, если медленно летает.
Согласен, можно попробовать и 10х7 и 11х5.5, но это предельные режимы для мотора, судя по всему, можно и перегреть.
Все-таки машинка не такая легкая.
мне кажется что винты больше 9 с любым шагом с таким мотором и тремя банками - это ток больше 12 ампер, жаль на этом компе нет мотокалька я бы тогда точно сказал. вообще самый оптимальный вариант винт/акк/рег для этого двигателя лучше подобрать с помощью мотокалька тем более что он там есть в базе
странные однако решения… интересно, чем руководствовались…
зачем было ставить мотор /34, если планируется батарея из 3 банок???
У мотора 690 об/в - что от него ждать-то?!!..
Поставили бы /22 хотя бы - крутили бы в штатном режиме…
Вполне возможно,что Вы правы и с 26 витковым мотором модель летала бы лучше, просто у меня были свободными 34-х витковые моторы,вот их и поставил,а покупать другие не хотелось. Вот и все соображения
Сегодня испытал модель с винтами 10Х7 Е. Теперь самолет летит вполне удовлетворительно в несильный ветер и на половину газа
Если есть возможность, попробуйте 4 банки с этими же винтами. Ток в статике в пределах 10А, а мощность увеличется существенно.
Мотокалк обещает красоту…Напряжения не бойтесь - ничего мотору не будет, запас остается с большим хвостом.
Очень медленный мотор. Это под фан с очень большими винтами…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d580db83df95500777977a3":{"_id":"3d580db83df95500777977a3","hid":639,"name":"alexkoed","nick":"alexkoed","avatar_id":null,"css":""},"3e78bf813df955007779687b":{"_id":"3e78bf813df955007779687b","hid":1473,"name":"Gull","nick":"Gull","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"44ed81f43df95500777896a9":{"_id":"44ed81f43df95500777896a9","hid":16336,"name":"cashin","nick":"cashin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"46e1bc803df9550077ba5c32","hid":77963,"title":"Для любителей 2-х моторников","views_count":3133,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46e1bc803df9550077ba6447","first_ts":"2007-09-07T21:02:56.000Z","first_user":"3e78bf813df955007779687b","last_post":"4705dcae3df9550077ba645b","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-10-05T06:41:50.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
