Мысли вслух о 2-х моторнике на коллеторниках
Нашел в запасах 2 штуки 480 двигла с регуляторами… есть дракошевская сборка акков
Все это добро весит 400 грамм…
теперь в размышлении - не сделать ли на базе этого 2-х моторник.
чисто подлетнуть.
Понятно дело что 2 двигла будут выжирать акк за 5-7 минут, но на взлет и полет с посадкой будет хватать.
Можно было бы липу вставить, но рега для липо с потдержкой коллекторника нет, покупать неохота.
Вобщем то вопрос о том какой должен быть размах. При 1300-1400 - думаю полетный вес уложить в 800-850 грамм.
дракоша в сборке столько весит, а он летает на одном таком двигле.
Если делать метрового размаха - то тяжеловата выйдет для размаха…
Жду советов и мнений 😃
Например типа такого 😃
А красиво выглядит 😃
Вопрос, как я понимаю - больше в не идентичности ВМГ стоит…
ну да. чего технике простаивать то?
вот ломаю голову - по идее нужно съемное крыло, с моторами получается что всю электронику надо на нем располагать, ну акк и хвостовую серву на фюзе только.
или делать съемные консоли крыла, но тогда получается надо размыкать провода от двигла…
А может сделать тяни-толкай. Раму или что-нибудь типа Do-335, тогда ничего разъединять не надо
тянитолкай ИМХО в моделях особо тяги не прибавляет. или же придется много эксперементировать с винтами
На моем Cargotrans от GWS на два движка один регуль (стоит в фюзеляже) а крыло сьемное, так что если разьемы нормальные то с их размыканием не должно возникнуть проблем.
Есть такое выражение - вся электроника это наука о контактах… или их отсутствии 😃
не хотелось бы получить отсутствие контакта по каким либо причинам…
Два движка на регуль - просто не уверен что штатный рег потянет удвоенную нагрузку, так что раз есть 2 рега - то почему бы их не использовать?
Правильно на моём двухмоторнике так и сделано.
Можете рассказать как вы собираетесь планер с тягами шасси и тд 1,3 - 1,4м размахом уложить в 400-450г?
также как уложил 145 см пилотагу в следующие веса
Вес:
крыло : 260гр
фюз с шасси мотором и прочем без акка : 372гр
акк :
2200 х 15с : 171гр
2200 х 20с : 185гр
1800 х 10с : 147гр
при начинке :
сервы - ескай 9гр
мотор - KA22-20L
винт рыжий гвс 10х6 (прямой - не SF)
рег - китай на 30а
При этом в пилотаге я не следил за весом, там озадачившись облегчением можно много скинуть -цельный лонжерон из 2мм линейке в крыле - целый метр без облегчений.
Куски пеноплекса в местах не несущих нагрузку, тоже можно “подырявить”
тяги - бамбук. с шасси еще не решал, их обдумывать стоит после облета самика. главное только площадки для крепления заложить стразу 😃
Извините но после такого заявления я вам не поверю.
Вобщем считается полностью собранное метровое крыло 130г это очень хороший результат.
А так вот уже 70г
Или вот это 140г
Уж не вруном ли меня тут ктото называть пытается?
Я что - повод давал? а посмотреть технологию изготовления - религия не позволяет?
использовано 2 линейки по 50 см.
толщина линейки 2,70 мм
длинна линейки 51 см
Резать дыры в линейке было лениво, технологию смотреть в Простой пилотаге
Использовано 8 полуневюр на формирование лобика
вырезать отверстия в лонжерное и в пеноплексе - который в середине, уменьшить “шайбы” под шурупы, отрезать деревянную “лыжу” - это все, значит по вашему сделать нельзя?
для особо язвительных, 2 грамма крыло набрало за счет клея при починке, при плохой посадке - когда пилотага ударяется консолью - она (консоль) сходит в зубочисток и слегка сдвигается по лонжерону. Зато не ломается - починка: в поле фиксация скотчем по низу с консоли на консоль, дома - пара капель титана на каждую зубочистку и вставить назад.
(задумчиво)… надо бы еще колеса взвесить или фюз без них … они у меня нифига не легкие
rcopen.com/forum/f81/topic92294/112 - это фото на фолесах еще со старым крылом
А потянет ли дракошевская сборка два 480 коллекторника? Меня что то сомнения берут. Она для одного то помоему впритык 😮 .
хороший вопрос… у меня есть еще такая же сборка в 7 батарей, можно сделать 2 по 7… но вес 😦
а от липы 3S движки двинут кони… мдя…
есть у меня двухмоторник на 480 коллекторниках, летает на 2100mAh 2S1P пилотажевском без проблем.
А для ли-по придется регуль покупать, да, “на халяву” не получается 😦 .
Какие винты стоят - не подскажете?
Мне вообще то это просто за ненадобностью.Смотрите ссылки выше. 😉
Ещё указанные вами параметры для вашей силовой установки ИМХО вес великоват.
Вот полёт двухмоторника вашего веса и немного меньшего размаха 1200мм СУ два 400ых моторчика и 3S2100 акк тоесть тяги на треть больше чем у вас.
Думаю у вас и размер и вес немного отличные
Знаете, Кузя, от ваших коментов - выхлоп нулевой. А еще и маразмом от постов ваших попахивает, то он не верит, то ему за ненадобностью.
Если я указываю вес мотоустановки - значит я сложил все в кучу и взвесил, а потом прибавил пару десятков грамм на провода и разъемы.
Если вы не верите - то можете пойти, взять моторы, аккумулятор, регуляторы и взвесить. После осмысления результатов уже продолжать дискуссию
А от флуда в моих топиках попрошу воздержаться.
Если без флуда не можете - то для этого есть курилка,
вобщем похоже что надо пробовать, на след неделе попробую изладить, может и полетит 😃
Винты рыжие, прямые 7х5, а размах крыла и правда, поменьше - 120
спасибо! озадачусь 😃
Каждый видит то что ему хочется. 😃
Взвешивать мне тоже за не надобностью.
Видимо вы по моим ссылкам даже не думали смотреть.
Вот этой видюшкеуже больше двух лет так что всё давно взвешено, посчитано и опробовано. 😉
С никелевым акком мощнее вашего летит еле, тоесть летать в при ветре 4м\с уже практически невозможно и это при размере модели немного меньше чем вы планируете, воздушное сопротивление тоже играет какую то роль.
Далее тот акк что вы планируете врятли раскрутит моторы до максимальной мощности в лучшем случаее вы получите прирост тяги в 20%
На чём основан этот вывод?
Всё оч просто родной акк у дракоши кажись 1000мач и врятли отдаётбольше 20А, 480 мотор как раз солько потребляет. 😉
интересно - что мне могла дать ссылка на полет самика другого размаха, с другими моторами и другой батарейкой?
Задача стоит в том, чтоб поднять в небо - то что есть, не захочет летать, чтож будет гонять аэросани зимой
Если будет летать “блинчиком” то тоже неплохо, назовем это - “копийным полетом”, вытопчим (в ожидаемом снеге) 20 метровую ВПП и будем наслаждаться 😃
а 2-х моторник - потому, что найдено 2 мотора, да и интересно попробовать
Кто вам сказал что с другими моточиками 😃 моторчики как раз такие же как на драконе единственное отличие какя то Фигня напрессованная на вал чтоб винт с коком закрепить. 😉
Невидели моторов и почемуто решили что они другие.
Акк сперва был родной который шёл в комплекте с самолётом никель 8S2000 потом заменили на 3S2100 сразу модель ожила уж дюже тяжёлый этот акк.
Обратите в нимание у kvn543 такиеже два мотора таскают по небу тоже 1200мм размах и от батарейки которая легко выдаёт 36А наверное не спроста две модели вдруг у двух людей получились с очень схожеми параметрами.
А вы говорите что вым эта видюшка может дать 😉
Просто информацию к размышлению 😉
Пускай повторюсь.
Каждый видет то что хочет увидеть. 😉
😃 цитирую ваше сообщение “Вот полёт двухмоторника вашего веса и немного меньшего размаха 1200мм СУ два 400ых моторчика и 3S2100 акк тоесть тяги на треть больше чем у вас.”
Для сведения: у дракоши 480 движки. Об этом я говорил в первом сообщении, когда описывал то что есть.
так что, боюсь, у вас прогрессирует что то… 😃
уже до дезинформации 😃
