От Пайпера до Мустанга, по " оранжевой технологии".
Сегдня провел серию “подлетов”. Снял винт,чтобы не сломать и метал самолет в сугроб, пытаясь подруливать. Рулей на такой скорости не слушается. При потере скорости резко клюет носом, что бы это значило? Слишком передняя центровка???
Как результат - откололась моторама от лонжеронов (думаю за 10 минут исправлю) и полный фюзеляж снега. 😃
Есть подозрение, что элероны малоэффективны. Небольшой размах вдоль крыла. Кроме того Элероны не жесткие, так как сделаны из потолочки.
В общем я хотел бы переделать их, наверно из бальсы. Специально слазил в ветку копиистов, посмотрел как они там балсовые модели делают - мама дорогая! Красиво, конечно, но сложно как-то. Особенно для новичка.
Не подскажите какую-нить простую конструкцию бальсового элерона. Привод элерона через торсион - он же является осью вращения.
Заранее спасибо!
В чём собственно проблема, в том что элероны недостаточно жёсткие ?
Ну так укрепите их вклеив из проволоки П образную скобку. Много веса не добавит, а играть перестанут.
Да. Проволока вклеивается по внешнему контуру? Схемку не дадите?
Да как вам удобнее.
Можно приклеить полоску бальзы по длинне элерона . Тоесть примерно 5-7мм будет бальза а далее потолочка .
Спасибо
Рад за вас ! Поздравляю!
Еще Braim’у большое спасибо и всем -всем -всем.
Принимайте поздравления! 😃
Сижу потихоньку рисую полукопию для начинающих. Як-3 по оранжу. Отсюда два вопроса:
Интересует кого такая модель?
Если укладываться в размеры плиток 50х50см выходит размах ~89см. и уходит четыре листа потолочки.
Часто-ли бывает в наличии больший размер потолочки? Прошу высказываться только тех, кто модель будет строить
А считается ли начинающим тот, кто может порезать толстые листы пеноплекса? Если да, то я бы построил. Правда не обещаю что сразу и быстро, и что буду освещать процесс…
Интересует (по оптимистичной у меня пока ничего путного не получилось, зато обзавелся феном 😃 ).
Листы депрона, лично у меня есть большего, чем потолочка, размера и разной толщины.
В целом, некоторый опыт работы с потолочкой есть.
Можно ли будет предусмотреть вариант с ретрактами? А то валяются без дела… 😃
[quote=ugh;1177738]Интересует (по оптимистичной у меня пока ничего путного не получилось, зато обзавелся феном 😃 ).
Можно ли будет предусмотреть вариант с ретрактами? А то валяются без дела… 😃[/quote
У меня тоже по оптимистичной не получилось GEE BEE собрал начинку забил все как у людей на инстр.сайте , а он летит и все время переворачивается к верху крылом (профильное и v угол сделал), как верхнеплан, может потому что шасси не сделал ? Короче разбился он в хлам осталось только крыло потому-что на резинке:P
А ЯК тоже такой же плотно укомплектованный, что аккум. и сервы и регуль все в куче? Если с нуля делайте распределите, чтоб все на своем месте было а не в кучу-тогда обязательно сделаю.
Освещать процесс не обязательно. Фото готовой модели в раскраске и в полёте желательно. Если Умеете резать пеноплех, и склеивать его, то этого должно хватить. Из материалов планируется потолочка, пара линеек (или плотная бальза) и кусочек лёгкой фанеры для моторамы, подложки аккумуляторов и пары мелочей (усиления шпангоутов, кабанчики рулевых поверхностей). Клей пятиминутка и для потолочки, скотч прозрачный. Чертежи будут готовы к раздаче на следующей неделе. В принципе развёртки уже есть, осталось внутреннюю раму нарисовать. Вот Александр АГ посмотрит ещё, мож я упустил чего в Рино…
Ретракты в таком размере не сильно интересны, если нет идеальной асфальтовой полосы. Но при желании можно воткнуть, если 30-40гр лишнего веса не боитесь.
ЗЫ у меня тоже мелкие ретракты уже который год лежат
(по оптимистичной у меня пока ничего путного не получилось)
А ЯК тоже такой же плотно укомплектованный, что аккум. и сервы и регуль все в куче? Если с нуля делайте распределите, чтоб все на своем месте было а не в кучу-тогда обязательно сделаю.[/quote]
Наверное присоединюсь к изготовлению. 80-90 см - это мой размерчик для полетов около дома 😃
Крыло планируется съемное?
+1
Интересно будет попробовать. Больше 89 размах не надо, бо у меня листы ЕРР( использую вместо потолочки) 90 см.
Очень интересует, на самом деле
Что назвать большим размером? В Москве нет сейчас проблем с изополином размером 1000х700х3. Есть практически в любом магазине по продаже ламината!
не, мне кажется размах в 80-90 см - оптимальный с точки зрения транспортировки. Мой мустанг, например, очень неудобно носить.
Россия за МКАД’ом не заканчивается. Я, например, исползал все досягаемые Максидомы, К-Рауты и Касторамы и… НИ ЧЕРТА… Зато освоил резку пеноплекса. (Нет худа без добра)
Для начала берём 50х50. Как я понял, она достаточно распространена. Кто захочет, сможет масштабированием PDFа хоть до трёхметрового размаха себе увеличить, нет проблем. Кстати: какой толщины бывают плитки 50х50? Важно для внутренней структуры.
Пеноплекс это толстая цветная плита из вспененого полистирола?
3,5-4 мм.
Но лучше всего сделать пометку у пазов: подогнать под толщину материала.
С пайпером “умучился” подгонять пары “паз-шип”
Юрий, плитку для расчета лучше брать 480х480 (у плиток загнутые, профилированные кромки, которые лучше обрезать) и толщиной 3.5мм
90% пототлочки которую я использовал (разных производителей, с окраской под брамор и без) имели толшину 3,4-3,6 мм
наверное мой вопрос покажеться банальным и глупым, но у Вас остались выкройки фюзеляжа данного самолёта? если да, то может выложите их на данном топике. буду очень благодарен!
