Хотел спросить у знатоков. Строю первую модель из потолочки и комбинирую два материала синий пенопласт разрезанный струной до 4 мм и потолочка. Вот в чем вопрос! Делаю руль направления и высоты. И не знаю какой материал выбрать.Легче потолочка. Из чего будет более прочно? Усиливать по пириметру не хотел бы…вес! растет!
Я делал из потолочки но усиливать все равно надо
Озвучьте размеры модели и толщину потолочки пжалста.
Обтягивать не будете, как я понял?
Ответ на вопрос зависит от параметров Вашей модели. Например, на По-2 размахом 760 мм усиливать РВ (из потолочки) по передней кромке пришлось (по результатам испытаний). К массе прибавилась пара грамм. На нем больше клея после ремонтов наберется. На этом много не экономится. Основная масса - это не планер, а “борт”.
Это смотря чем усиливать.
Можно просто по периметру пустить бальзовую полосу и этого вполне хватит.
Модель с размахом крыла 1200. Это ZERO . А у них большие рули! Изначально был из корпласта.Но он получился тяжелый! А у ZERO короткая морда! Поэтому вылезла проблема с центровкой.Вот и решил делать как можно легче.
Как уже предложили, по периметру бальзовым или бабмуковым прутиком усилить и взять потолочку. Желательно потом покрыть аквалаком с органзой: вес добавляет около 0,6гр на 1дм². Прочность зато возрастает в разЫ
можно просто скочем или термоклейкой.
На зумби РН из депрона (потолочка), стабилизатор так же… стабилизатор усилен по месту “сгиба”. Остальным деталям жесткости выше крыши 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"45fe802e3df95500777858b6":{"_id":"45fe802e3df95500777858b6","hid":21506,"name":"ВадимUTP","nick":"ВадимUTP","avatar_id":null,"css":""},"476928273df955007777f18b":{"_id":"476928273df955007777f18b","hid":30024,"name":"IgorN","nick":"IgorN","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47eb59753df9550077b196fe","hid":95602,"title":"Вопрос по материалам","views_count":2101,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47eb59753df9550077b1a2cb","first_ts":"2008-03-27T08:23:17.000Z","first_user":"45fe802e3df95500777858b6","last_post":"47ec1d5c3df9550077b1a2db","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-03-27T22:19:08.000Z","last_user":"44bcb0523df955007778a001"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
