Acromaster от Мультика
Aless
Фото конечно можно, ни каких секретов нет, но вечером модель дома ))).
Владимир#
Aless:
Владимир напомню серва РВ вынесена назад
Да да да, припоминаю.
Aless:
Опять же кто мешает срезать кусок пены чтобы качалка не упиралась если конечно есть еще физически куда ей двигаться, а то может она уже в упоры в серве упирается.
Да нет. Это я просто что бы было понятно при какой амплитуде качалки у меня 55 получается. Сама серва до этого места не доворачивает соответственно и 55 по факту нет. В самой серве до упоров ещё далеко.
Bllizard
Подскажите пожалуйста, моторчик axi 2814/20 840kw подойдет? Может кто пробовал?
Владимир#
Bllizard:
Под 3 банки маловат будет по оборотам. Под 4, перегруз. Сам пользую перегруз по kV но с более мощным мотором. Что так, что так, просто облетать самик хватит, или если такой мотор просто есть и хочется полетать. Заказывать или покупать именно под акрик , мне кажется не вариант.
Bllizard
Ок! понял спасибо.
А 2814/20 просто предложили в барахолке)
Никак не могу выбрать (найти) качественный и эффективный моторчик(
Стоит выбор 2814/16 (но вес вроде маленький 103гр)
А 2820/ 150гр вроде многовато
Что то у axi нет нужной серединке грам 130)))
Aless
Извиняюсь что не залил вчера обещанные фотки, тем не менее вот:
Как видно тяга на удлинителе качалки стоит не в последнем отверстии. Т.е. теоретически если срезать кромки РВ и стаба то можно еще чуть чуть увеличить угол отклонения РВ в верх а вниз скорее всего придется еще под кабанчик место вырезать. Но мне пока этих расходов хватает. На крайней фотке вид на машинку РН. Ее не переносил.
afa14
Не надо ничего резать. В мануале написано, перед вклейкой петкль, проверить мах углы отклонений
Aless
afa14:
Кость не внимательно читал или забыл. Я писал что сейчас срезаные кромки на РВ и на стабе упираются друг в друга (угол отклонения 55градусов для большего угла кромки таки надо срезать). Они там срезаны под достаточно большим углом.
afa14
Aless:
или переклеить петли с бОльшим зазором
Владимир#
Bllizard:
Нет желания посмотреть Гиперионы или Скорпионы. У них есть очень даже ничего под акрика моторы.
олег74
добрый день Собираю акрика и стокнулся с проблемой в одном канале приёмника (РВ) дрожит серва в нейтральном положении стика, думал серва сдохла а оказалось (менял разные сервы, переставляв эту в другие каналы приёмника) дрожит только в этом канале при перетыкание в другие всё ок. Вопрос это приёмник сдох или резистор стика (РВ), но дрожит когда стик в “0” и неподвижно? (аппаратуру турнига 9)
(про дрожание серв перечитал много информации на форуме, но ответа не нашёл)
cnyx
Сделать микс стика РВ в другой канал, если в другом канале тоже дрожит, значит косяк в стике. И тестить желательно с одной сервой, не подключая остальные.
Aless
олег74:
Думается что это ключевое. Разбирайте стик и поджимайте у резистора пружинные контакты. А лучше конечно такой резюк вообще заменить. Рано или поздно он даст о себе знать крашем модели. Если прошивка не стандартная, то можно поглядеть как ведет себя этот стик. Да со стандартной наверное тоже в меню дисплей поглядеть дергается ли полоска.
олег74
cnyx:
Проверил в другом канале - тоже дрожит, значит всё таки резистор стика. печально.
afa14
Настало время покупки аппы 😉
Нотан
Вот! Учимся летать!
Можем медленно!!!😛 И как всегда к ноге!!!😜
www.youtube.com/watch?v=3NpZYrfJ8Us
Это уже третий Акромастер у моего друга Григория и каждый летал посвоему красиво,а сейчас друзья прикупили ещё парочку таких самолётов.
Очень хорош в исполнении и по формам не устареет,но первый полёт был нервным,настроечным,потом пилот подобрал ЦТ,винт и расходы и получал удовольствие от полёта и правильной посадки.
Владимир#
Эх… А я вот только с поля. По дурости убил своего акрика да ешё и акк подмял и на банке типо царапины или пореза. Сижу в печали, надоже таким "ч"удаком быть. Где то ссылка на фюз проскакивала что то не найду.
Владимир#
Олег_1970:
только его уже нет
Да блин. Фигово. А ведь думал про запас взять.
Владимир#
Олег_1970:
Владимир, поиском тоже попробуйте "Фюзеляж Acro Master "может найдет что www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=5607 вот вроде есть.
Да пробовал поискать. Пока только тут и нашел. Но этож когда оно придет. Поищу еще, у меня тут инет уж больно медленный.
Нотан
Владимир#:
Запасной вариант-фюз. от паркмастера или что-то в этом роде,или сделать самому коробчатый фюз.под Акромастера,пока будешь искать новый фюз.
cnyx
Нотан:
Хорошие заходи на посадку, скорость вообще минимальная. Правда по ощущениям вроде в харриере немного идет? И шаски смотрю не родные установлены.
Нотан
cnyx:
Скорость на грани срыва и её надо чувствовать и посадка на заднее колёсико(слегка харр) специально отрабатывалась.
cnyx:
Родные отрабатывают лучше наш “большачёк”,но у нас в деревне любят всё красивое.Одни колесные диски уже разбил,поэтому и посадить надо и притереть и на малой скорости.
Посадка в харриере не есть хорошо,после сброса скорости и плюха-минус винт,а вот слегка на заднем колесе-то что надо.
