Acromaster от Мультика
cnyx
Я использую синюю липучку с ХК. Мне нравится. На аккумуляторах “шерсть”. Правда именно в Акрике я креплю акки через переходник-линейку. Т.е. на линейке “крючки”, в акрике “шерсть”, а аккумулятор к линейке с помощью двух резинок для денег.
Олег_1970
Всем привет!
Чешу затылок как сделать кабину новую. Родную однажды засосало под винт и немного порубило при проверке мотора. Порубило нижнюю “юбку” кабины с обоих сторон, одеваешь все нормуль, но дырки не красивые…
Может кто чего посоветует? Или на барахолке глянуть купить если есть у кого.
Спасибо!
Sard
Олег_1970:
Вот продают битый Акрик. Кабина по фото целая …rcopen.com/forum/f14/topic378635
Нотан
Олег_1970:
У меня не было ничего под рукой кроме обычного изоляцирнного пенопласта(шарика) толщиной 5см ,подобрал по толщине и профилю фюзеляжа ,склеил.
Олег_1970:
Запенить , подогнать и закрасить.
Сдедать новый в запас из обычного пенопласта листового. Делал из того что было под рукой на даче .Подобрал по толщине и профилю фюзеляжа , склеил и обработал простой наждачкой по любой форме фонаря -короткой, длинной, пузатой и т.д = далее дело техники - тонкий ламинат , скотч или бумага .
grom-off
renby:
как вы аккумулятор крепите?
сначала просто на липучке - не очень удобно, потом с линейкой - удобнее, но не идеал… попался на глаза короб под электрокабели, доработал - красота! Просто вставил туда акк и всё, туго сидит и не рыпается. Правда в комплекте акков 45 и 65С завалялся один на 30С - вот он там болтается, его приходится резинкой фиксировать.
DumpDR
А как сам короб у вас крепится в отсеке? И как вы регулируете глубину установки акка?
Нотан
grom-off:
Никогда не испытывал неудобств с акками 2200 мач. на липучке .
DumpDR:
Перемещение составит 1-2см в обе стороны , но и оно совсем не критично для ЦТ(на моём самолёте).
Запихнуть можно ещё много , можно и забронировать на случай взрыва ,только зачем…
Виталий75
Вот и я приобрёл Аккрика. Правда достался он мне вот в таком виде. Но ни чего страшного. руки растут от куда надо.
Мотораму сделал из авиа фанеры 3мм. мордашку из пеноплекса.
Ну и результат ремонта.
Полётный вес получился 1020гр.
grom-off
DumpDR:
короб приклеен на двустороннем скотче, передняя стенка есть в коробе - в неё акк и упирается. С акком, который легче, требуется ровно один щелчок триммера вперед.
Неудобство крепления на липучке в том, что приходится акк выдёргивать-выкручивать при неидеальном подходе к нему, тем более там рядом регулятор слегка мешается. Я понимаю, что 99% именно так и крепит, я просто показал вариант, который мне однозначно удобнее, тем более “доработка” акка липучкой не требуется вообще (на Х-5 сделал абсолютно также, хоть там подход к акку - просто идеальный).
Виталий75:
Здоровское “рукоприкладство”! Вроде и у меня руки на месте, но не решился, б, наверное на такое. Даёшь кок на винт!
Виталий75
grom-off:
Глаза боятся, руки делают. Сам на него неделю смотрел и думал как всё сделать. А на самом деле там ни чего сложного нет. С формой капота пришлось по выпендриваться.
grom-off:
Даёшь кок на винт!
Кок заказать надо.
DumpDR
Виталий можно еще фоток мордашки посмотреть поближе где не крашенная еще. Или может есть как делали? Внутри выбирали под акк ?
Виталий75
DumpDR:
Дома фотки есть. Через пару часов смогу выкинуть. Я в начале мото раму делал из фанеры, затем просто наклеил пеноплекс. В виде короба, поверх мото рамы. И обработал наждачкой. Акки крепятся так же как и у всех, на липучке.
DumpDR
Ну вот это как делали и интересно посмотреть ,только не такие маленькие как выше.
Спасибо!
Виталий75
К сожалению фоток моторамы не осталось.
Только вот. Мотораму вот так же делал. Как на этом акрике. Потом просто обклеил пеноплексом.
Олег_1970
grom-off:
Даёшь кок на винт!
А я снял наоборот, валяется. Уж что то моторка греется…
Виталий75
Олег_1970:
Я Акрика взял на зиму, так как на бальзе у нас не полетаешь. А зимой как бы не пришлось ещё морду заклеивать.
Alexander53
Олег_1970:
Я приобрёл парочку из этой серии. Проблем с охлаждением быть не должно.
Олег_1970
Alexander53:
красявый ))
grom-off
Олег_1970:
четыре акка практически подряд и вроде ничего, мотор “Maytech MTO3542-1050-S” и винт 12х6, хотя на 11х5,5 фигуры интереснее получаются.
LSV
Спасибо за видео.Летает человек просто супер.Посмотрел с удовольствием
Виталий75
LSV:
Мастер, не чего сказать.
Нотан
Виталий75:
Красиво летает.
Интересно и с какой ВМГ летает пилот , и какой вес полётный ?
На Акромастере и в небольшом зале - это классно.
gregb
Нотан:
Предполагаю, что будучи автором модели использует Multiplex Power Kit, который не лучше сетапов, описанных в данной ветке.
