Acromaster от Мультика
Владимир_Балабардин
Виталий75:
Мастер, не чего сказать.
Если внимательно посмотреть на наклейки, идущие с Акромастером, то там написано что этим как раз пилотом и разработан данный самолёт!
16 days later
Sensey69
в ожидании мотора сделал ночник из Акромастера, потом начал ветку перечитывать сначала - прям плагиат какой то получился
Фотографии в альбоме «1», автор Senseyyar69 на Яндекс.Фотках
на фото светит от 2S, от 3S уже комнату освещает довольно неплохо.
GHero
Sensey69:
Почему не по феншую? Надо: правый - зеленый, левый - красный.
Moonlight_Dreamer
GHero:
Нет… Надо верх одним цветом, низ другим…
А на самом деле - главное чтоб хозяину нравилось…
Sensey69
Вот верх и низ сначала хотел разными цветами засветить, но просто лень стало столько ленты паять.
gregb
Sensey69:
Вообще, конечно верх-низ надо делать разными. Но раз уж все сделано, пустите по низу фюзеляжа немного белого.
Нотан
gregb:
Гиморойно и как оттенять . ведь пена просвечивается.
Moonlight_Dreamer:
Это точно , главное запомнить где чаго было.
Всё равно ночью попутает педали , чуть подальше залетит.
Сегодня на электричках разминались , пока не закапало , но очень тепло.
С ветерком справились.
Sensey69
Нотан:
хотел фольгу поставить в разрыв между склеиваемыми частями крыла.
фото патриотичное
Нотан
фото прикольное мы с ним , он с нами , но КЛИМУ не понравилось и он захлебнулся…
Сегодня полетали в полный штиль и в своё удовольствие , а вечером пошёл дождь.
22 days later
Нотан
VicFF:
Ремонт Акромастера после очередной “морковки”.
Виктор . он стал красивее чем был.
Хотя мог бы и так продолжать летать в боевых условиях.
cnyx
VicFF:
Ровно вышло. Я пытался свой “отварить”, но до конца не выправился. Хитростью может какой пользовались?
VicFF
cnyx:
Никаких хитростей, два чайника кипятка. Вскипятил воду, дал чуть остыть с минуту и полил тонкой струей снаружи и внутри. Работает и не первый раз.
Жужа
Тут Акрик ещё вполне. Я когда своего “разворотил”,…что там собирать, хвост один клёвый
GHero
Собираю акрик. Есть вопрос по сервам РВ и РН. Вот нафига прорези под качалки сделаны со смещением относительно оси сервы? Получается что в нуле качалка должна стоять под углом, а не перпендикулярно, как обычно стараются делать.
cnyx
Вроде не замечал там особых проблем. Может на 180 градусов серву повернуть и качалку переставить? В любом случае пену можно и подрезать.
LSV
Сервоприводы родные мультиплекс или китайцы ?
VicFF
GHero:
Обычное дело с мелкими сервами, насколько я понимаю. Можно делать как Surf описал или оставлять как есть, хода сервы хватает, центр и расходы в аппе.
cnyx
Кажется вопрос был не про то, что качалка криво стоит в центре, а про неправильный вырез под качалку в самом акрике. С китайскими сервами D-MG16 Digital Metal Gear проблем нет.
GHero
cnyx:
Ага. У меня сервы KST и вырез получается несимметричен относительно оси. Похоже придется подрезать слот в акрике.
LSV
Сервы от Мультиплекс отличаются размерами от китайцев,а родные подходят от и до.На то и немцы.И подрезать не чего не надо
16 days later
Focus_Nik
Пойдет ли на акрик такой сетап:
Мотор Turnigy 2836-1000
Регуль Detrun 30A
Сервы цифровые 2.9 kg (12 g)
Аккумулятор 3S 2200
И еще один вопрос, какой при этом винт поставить?
Виталий75
Focus_Nik:
Мотор слабоват. У меня такой стоит Turnigy 3639-1100. Регуль Плющ на 60 А.
Moonlight_Dreamer
Focus_Nik:
Нет. Это набор для самолёта меньшего размера и веса.
