Acromaster от Мультика
st77
Владимир#:
Весьма спорное утверждение. Создавал отдельную тему по этому вопросу, сторонники 3S так и не привели значимых аргументов ни за 3S ни против 4S.
у нас уже двое летают на 4s по весу небольшой перебор, но для акрика пойдет, переход связан с унификацией акков на самолеты 30 класса
Владимир#
st77:
Если уж совсем заморачиваться, то массу на самом деле можно вписать в ту же. Просто как правило емкости побаночно берут почти одинаково. А так то эквивалент 3S 2200 - 4S 1650. Ближайший аналог в большую сторону 4S 1800 (зипы посмотрел для примера), это уже большая емкость а увеличение массы около 10 грамм. Плюс по току можно вниз подвинутся. Так что ещё и выиграть можно. Сам летаю на 3S, но так сказать “по наезженному”. Щас если бы начинал с нуля, то собирал бы 4S.
Нотан
Владимир#:
Поэтому надо оценивать ВМГ + акк , какк Вы правильно написали.
Но Михаилу сейчас нужны точные подсказки .т.к он и шесть банок хотел запихнуть в Акрика.
priller_13
Нотан:
какой винт при таком кв ставите?
=12"
да уж, исчерпывающий ответ)
Олег_1970
3s-4s я вот все думаю как Костя на 1800 такую красоту в небе выписывает? )) Я 2500 поставил и вроде с центровкой нормуль, 1800 их совсем вниз мотора наверное ставить нужно.
Нотан
priller_13:
Каков вопрос , такой ответ . ты спроси какой регуль??? и т.д.
afa14
Олег_1970:
не сказал бы
там до низа далеко
вот кусок из видео
четко видно, что от края аккка до конца площадки 1,5см
cnyx
Не в тему, Константин, а сейчас на чем летаете?
priller_13
Нотан:
был задан нормальный и вполне конкретный вопрос - какой винт ставите на рекомендованном вами моторе 3542 кв 1200.
Олег_1970
afa14:
не сказал бы
видимо 40С дает о себе знать. получается что они такого же веса что и мои.
Нотан
priller_13:
Алексей . вы много пропустили . Этот мотор имеется в наличии у Михаила , а мой сетапп описан ранее.
Спроси чаго нибудь ещё . только по делу.
priller_13
Нотан:
я смотрю вы любитель дурака включать. человек спросил про моторы с кв920 и кв730. вы ответили - “по 35-42 .интереснее kV 1200”.
отвечать не нужно, не вижу смысла с вами что-то обсуждать.
Alexander53
Нотан:
Попроще надо быть. Винт кроме диаметра имеет шаг, который Вы не указали. Так что повторение вопроса вполне естественно.
Нотан
priller_13:
Правильно , дык ты и обсуждай с Михаилом.
Alexander53:
Александр . куда уж проще по десятому разу обсуждаем. Не отвлекайтесь , у меня всё в порядке .
А если кого зацепил или не оценил простите . это от томления при зарядке акков и предвкушения завтрешних полётов . после недельного застоя.😃
Олег , по што ты Алексея запомидорил ?
Alexander53
Нотан:
Растёте на глазах , Михаил.
Акромастер не комплектуется эл. мотором . но есть рекомендации.
по 35-42 .интереснее kV 1200 ; он полетит и с 35-30 . но вяловато будет , для тех кто умеет готовить.
priller_13:
не многовато? и какой винт при таком кв ставите?
Нотан:
=12"
Очень хорошо, что у Вас всё в порядке. Просто первая цитата из Вашего высказывания, затем Вам вопрос и Ваш ответ.
12х? Если бы после вопросительного знака стояло какое-то значение, не было бы резких высказываний и помидоров.
Вот как-то так. Я за то, чтобы к собеседникам относиться уважительнее, а к ответам на вопросы серьёзнее.
Удачных полётов.
Виталий75
Олег_1970:
Ещё и в руках дело.
Нотан:
Или от обиды, или от зависти.
Alexander53:
Ваша правда. А то А сказали, а дальше забыли… ))))
Олег_1970
Виталий75:
а можно я отвечу,вы не Олег, да и я его по лучше знаю…😉
Нотан:
Родители научили старших уважать.
ermotion
ребята, подскажите как и из чего лучше всего сделать каримашки для серв РВ и РН? пока буду подбирать " свои" сервы не хочется каждый раз выдергивать из пены и клеить заного.
st77
ermotion:
из титана, хотя из дюраля тож пойдет
ermotion
я уже начал делать из асфальта, но вы переубедили.
DumpDR
А у меня центровка получилась передняя ,я акк вытаскиваю в верх. Кок сменил на легкий. Но видимо все потому ,что сервы РН и РВ я поставил более легкие и боудены у меня карбоновые ,а не родные стальные. Летать пробовал на акках 2200 нанотек,1800 аспек и попробовал генс 1550 . На всех без проблем летаю 5мин . Больше всего понравились генсы.
cnyx
ermotion:
А в чем проблема подклеить кусочек пластика/тонкой фанерки под ушки сервы?
ermotion
да в принципе ни в чем. я вот сейчас озадачился поисками серв в хвост. порекомендуйте хорошие сервы по соотношению цена и качество? главный критерий это 100 процентный возврат в ноль.
cnyx
Брал такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, работают, но есть люфт. В закладках есть еще такая, стоит в 2 раза дороже, но ее вроде как хвалили https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=23466. А так все зависит только от финансовых возможностей =) Но лично я не готов покупать сервы по $50-70 типа SAVOX, Hitec и т.п.
