Acromaster от Мультика
Попробовал повисеть на акрике у земли-и никак валится в бок, даешь газ уходит в небо вертикально.
На пикировании проверяли? Никуда не уводит?
и винт на 12х6Е
Да можете и на Дуалская поставить.
как валится в бок
Типичный подход к проблеме:
“Нервы, руки?
Нет!
13х4 и акк вешаем на хвостовое оперение, не летит, зато, зато висит;)!
А может, на крайняк, вспомнить о кривой газа, нарисовать “площадочку”?
Нет!
Меняем Дуал шило на Тур мыло и быть чуду!”
Давайте будем строже не только к технике, но и к себе “любимым”!😁
Нет Владимир на пике не пробовал, попробую обязательно, пробовал ставить на Дуалскай винт 12х6Е греется сильно как бы не спалить. Дим чет эт ты? Кого то обидел что ли? Вообще то руки в норме, зря что ли в симе постоянно тренируюсь. Есть же раздел для флуда. Посмотрел видио на тубе, нормально у мужиков висит.
валится в бок
Обычно валится если не достаточно рулем направления “работают”, плюс 2200 все же тяжеловат акк для акрика по моему. Костя 1800 гоняет, чувствительный акрик к лишним граммам по моему.
Еще чуть не забыл, проверяйте по чаще тяги руля направления и руля высоты, у меня порой “закисали”, забивались пылью, тяжело ходили. И надеюсь % хода всех рулей у Вас согласно инструкции.
Дим чет эт ты?
На тубе, нормально у мужиков висит
Ни че, Вы, с вероятностью 80%, не правильно, с запозданием работаете газом и рулями, и на 20% не тот винт.
Ваше мнение о полетах на 2450 и 2700 4S?😃
Да хоть днями в нем сидите, а в реалии - просто НеРвы, ветер и т.д.
Будет когда сам попробую, я ставил 2500 3S и получал кирпич, ставил 2200 3S и получал фан флай.
С 2700 4s висит и на 2200 3s, и на 1800 так же висит, а вот многое другое ероплан выполняет по разному в зависимости от веса.
Перечитал все свои сообщения, я слово висит не висит где то писал разве в зависимости от акка?
#3954😁
Но вот 11/4.7 точно не оптимален для упражнения “по висеть/покурить” на Акрике в отличие от 13/4.
Поставил все ж Турнигу 3542 1000об\в и винт на 12х6Е АСР в выходные попробую, в симе уже висеть получается, осталось теперь в реале, кстати как думаете если деревянный винт на 12 вместо пластка поставить что то сильно изменится?
Нет, только практика, только хардкор!😃
потренируйтесь на зальнике
Саш то есть без разницы что заказывать? Просто дерево как правило дороже чем пластик.
на акрик дерево не надо. в єтом размере пластик предпочтительнее. разница в весе минимальна
Подшаманил немного мордашку.
Борис, это под обратное крепление мотора просто на фанерку или все ж таки моторама есть внутри?
Моторама штатная !!!
Понятно. Что то никто не решается под обратный крепеж сделать. Свой пока не прикладывал, целый жалко резать.
Закончатся цанги тогда можно и под пропсейв переделаывать, а так какой смысл?
От мятой морды не всегда получается былую жесткость получить. Только тогда есть смысл.
Костя , на зальнике дык и в зале - получится , а на акроМастере , да в ветерок 5 м/с… летать надо на нём и висеть , если уж оченно хочется, чередуя с другими фигурами и не забывая . что главная фигура это правильная посадка.
Получается ещё крепче , в зависимости от используемых клеевых веществ и их колличества. только надо ли ещё крепче???
Акрик нельзя в ветер поднимать. Только в штиль 0-2м/с
И особенно в Омске, в -25 С.
Так надо определятся, либо тренировки, либо мазахизм
О это точно в змей летучий превращается самуль, о пилотаже можно забыть, потому в свое время обзовелся Фурией, ей пофигу какой ветер, однажды летал при 7-8 м\с и нормально.
