Acromaster от Мультика
ugh
У меня проблема нарисовалась… Сажусь без шасси в траву. Место для посадки весьма ограничено. А Акромастер очень хорошо планирует, практически не теряя скорости. Приходится делать что-то вроде харриера и плюхать его на пузо плашмя. Вчера несколько полетов нормально отлетал, а на 4-ом завис где-то в метре и плюхнулся на пузо с этой высоты. Трава уже достаточно жесткая, ну и отклонило ею рули, повыворачивав пластиковые редукторы на серавх. В результате на замену все 4 сервы (2x Hitec HS-81 и 2x HXT900). На морозе, видимо, пластик еще более хрупкий… Но что-бы 4 сервы даже не при краше, а при жестковатой посадке сломать - у меня такое в первые…
Теперь на хвост BMS-385DMAX Digital жду (немцы вроде хвалят). А в крылья пока опять HXT900 поставлю, т.к. нема мелких с мет.редуктором в загашниках.
В связи с этим есть пара вопросов:
  1. Кто как сажает Акромастер в траву, если посадочная зона сильно ограничена?
  2. Какие сервы используете на крыльях и хвосте?
optimist
на самом деле если пониже заводить летя нормально и когда уже самолёт касается травы дёргать нос вверх и держать то довольно мягко получается, я пол лета так садился - на крыльях стояли ескаевские сервы на хвосте пилотаж. всё с пластиком… при посадке ни одной сервы не поломал.
сервы на крыльях вылетают (пластик) если при посадке у самолёта есть ещё горизонтальная скорость.
вот при падениях (висеть учился на уровне вытянуй руки или просто техническая неполадка ввиде вырванного двига) сервы на элеронах почти всегда в расход
Yuriy1963
  1. Кто как сажает Акромастер в траву, если посадочная зона сильно ограничена? - при безветрии с флапперонами.
  2. Какие сервы используете на крыльях - www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC7054/
    и хвосте - www.hitecrcd.com/servos/show?name=HS-85MG, до этого тоже имел проблемы с пластмассой, при том больше не в полете, а при транспортировке.
boroda_ru
А кто нибудь вкурсе где его такой сейчас купить можно.
olegSM
boroda_ru:
В Москве ,на следующей неделе !!!
And1784
Наконец-то собрал! Осталось лыжы смастрячить! Будет для ночных полетов …
slides
ачленеть ! красавец ! сколько светодиодов вклеил ? и сколько тока подсветка кушает ?
And1784
slides:
Поместилось почти два метра светодиодов. Общий вес 22 грмма, тока кушают 540 ма. Еще есть мысль поставить мощный светодиод на подсветку шасси. Пока думаю.
П.С. Если взять потроха от сервы и вместо двигла прицепить мощный светодиод, то получается управляемая фара! Вешаешь на 5-й канал и можно включать, выключать и даже помаргать типа фарой на посадке! Проверено- работает.
slides
ну с сервой я спорить не буду, так и я делал, только поджиг дымошашки, но не суть. а с 2 метрами полосы странно, мои 1 метр хавают около 700 ма
optimist
And1784, ждём вашего варианта лыж под акрик) мой акрик уже зимы ждёт не летает 😃
And1784
slides:
Щас перепроверил- все точно. 540ма при напруге 11в
Диоды эти: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
slides
ааа, ну тады все понятно - мои раза в три чаще напаяны, вот и выходит что надо
polarfox
And1784:
Ёлы-палы,Андрей,классно получилось,просто “мечта нанайца”.😁 Теперь хоть второго покупай,т.к. в первый уже не вставить иллюминацию.😦 Когда собирал своего акрика, не думал,что он до зимы доживёт.😉
ugh
Андрей, а можете примерно нарисовать, как прокладывали? Просто, у меня тоже лежат диодные ленты… Думаю вот, не купить ли еще одну тушку “под ночной обвес”.
Кстати, на ХС есть RC Switch - можно еще и свободным каналом включать/выключать подсветку.
Den_P
Я себе ставил 3W светодиод, в качестве посадочного прожектора - супер!
Рекомендую Вам дооборудовать самолет яркими источниками по консолям (сектора по 3диода) и полоску на фонарь кабины. Это очень помогает в ориентировании. Так как из далека невозможно рассмотреть положение, с точечными источниками света, с 500метров гарантированно видно!!!
Посмотрите мое видео и поймете все сразу…
And1784
Вот уже изладил. Проверил, все работает. Светодиоды я резал на сегменты по 3 шт. и клеил по обе стороны на ребра жесткости. Для примера в крыло ушло 8 сегментов. В фюз не помню. На 500 метров на нем летать не буду 😵. Максимум 50 м. Штатный рисунок хорошо читается, поэтому считаю, что все остальное лишнее. А впрочем- практика все покажет.
А между сегментами намоточный провод в эмалевой изоляции (ПЭВ) примерно 0,2 мм.
Еще… Считаю что выключатель на основную подсветку ставить безсмысленно. Я включаю в балансировочный разьем. А на посадочную фару-так, для понта.
ugh
Андрей, а между сегментами просто проврода?
And1784
На лыжи поставил, фару прилепил! Осталось обкатать и облетать…
polarfox
Андрей,лыжи по площади не маловаты будут?Если с твердого наста летать,тогда туда-сюда,а так нагрузка вроде как должна быть около 5 грамм на квадратный см.А фара зачётная 😃
And1784
polarfox:
Да, терзают смутные сомнения…😃 Где-ж ты раньше был с 5 гр\см? Хотел чтобы на полет сильно не влияло…
Щас померяю. У меня общая площадь лыж получилась 154 см2 х 5 гр=0,77кг
Щас взвешу самолет… 1,1 кг.-0,77 кг=330 гр лишнего веса… 😃 Лишний вес можно рашпилем снять 😝. А вобшэ, у меня этого пенопласту много! Выстругаю другие.
polarfox
330 гр наверное не так страшно,попробуй сначала,может хватит и так.Я сегодня тоже наверное своему лыжи мастрячить буду,а то вчера с колёс было не очень комфортно взлетать и садиться.
And1784
www.youtube.com/watch?v=QsCJ_aEROnI
Ура! Поздравте меня, я наконец облетал Акромастера. С лета он у меня в коробке на шкафу пылился. В общем самолет понравился, но есть ньюансы в управлении. Надо привыкать. Обнаружился косяк: липучка, на которой держится акк на холоде отваливается. Будем думать… А может у кого есть готовое решение? К подсветке вопросов нет. Лыжи тоже проверить не получилось- снегу тонкий слой и очень пушистый. Сгребает лыжой до травы.
polarfox
Поздравляю,братан.Чем больше будешь на нём летать тем больше будет нравиться 😃 .Липучку попробуй ухупором приклеить,может проканает.
crafter
Челябинские мужики настолько суровые, что когда катаются на лыжах, сгребает снег до травы.
Полеты супер. Липучка и на титане держится неплохо, если ухупора нет)
или на тонком двухстороннем скотче.
And1784
polarfox:
Спасибо, друг. Ухупроп в наших краях не водится. Я вышел из положения подругому.
crafter:
Та ни… просто снег пушистый ишо.
Вот потренируюсь, тогда не так слетаю! Это первый раз на Акрике.😈
