Acromaster от Мультика
slides
развал крыльев, например на изике, решается легко вклейкой магнитов от умершего аутраннера, пара магнитов держит мертво, доволен как слон.
dmplus
Да, про магниты я тоже уже подумал. Но были сомнения, поможет ли, удобно ли. Но раз положительный опыт есть, то буду пробовать. Спасибо!
optimist
кстати да, вариант отличный. главное вклеить хорошо , а то сильный магнит как бы из пены не вырывало при разборе крыла)
Den_P
Да с магнитами мысль! я их от холодильника оторвать не мог!
slides
магниты какие я описал (неодим) очень сильные, смотрите не прищемите кожу ! зверски больно !
Yuriy1963
dmplus:
Штатная фиксация половинок между собой уже плохо их держит.
А если эти замки попробовать опустить в кипяток?
slides
а если вклеить магниты ? что будет эффективнее ?
Yuriy1963
slides:
Наверное надо делать то и то. На Акрике летаю с января, вижу что иногда расходятся крылья особенно при посадках на шасси в траву. Вот думаю, если бы стояли магниты, что будет расходится под силой инерции? Да и неодимов свободных нет, разве что какой нибудь движок спецом сжечь?
Да, кстати, раскажите кто с какой центровкой летает. Есть желание попробовать сдвинуть акк к (на) дырке вывода проводов серв элеронов.
Den_P
Думаю сильно акк сдвигать ненадо, а то можно получить плохой эффект. У меня центровка 120мм от пер кромки крыла, один раз полетел по камере к облакам, и вдруг щелчек, потом тишина и самик носом в низ а потом кабрировать.Короче цангу плохо затянул и она вместе с винтом улетела. Недощитался около 50гр на носу. Управлять было невозможно. Сажал в кукурузу, на взлетку не решился.
sound-mix
У меня от усиленной эксплуатации, петли перестали держать, то элерон отойдет , то половина РВ отлетела в полете , еле посадил в лес. Вобщем все по новой проклеил. Крылья, кстати тоже проклеил, во избежание так сказать. Благо Акрик у меня влазит в машину свободно и еще место остается.
На фото мой справа.
slides
а это не Вы на фото? так молодо выглядите…
Den_P
Как Вы их без шасси сажаете? Винты долго живут? а то у меня как назло винты останавливаются всегда вертикально…
slides
Ага, а я смекнул - поставил складной 13х7. гыыы
ugh
А что с фонарем делали, что-бы черный так блестел?
sound-mix
Был черный, но какой то ободранный, я поверх зеленой полирнул (какая в наличии была).А второй просто на фотке так получился, но он не лакированный! Там где летаем, трава высоченная, туда и сажаем, завтра прикручу колеса, буду сажать как положено.
vladimka:
Жалко их. Какието безногие.😦
Зато в полете как самолет выглядит. 😉
Yuriy1963
sound-mix:
Движок вот этот RCF-A3720 Brushless outrunner motor.
А не подскажете ТТХ на него, поиском не нашел ни производителя, ни продавца. Интересует двиг с тягой ~ 3кг
sound-mix
У этого тяга 2 кг. Вам нужно что то типа этого banned link не реклама!
Yuriy1963
sound-mix:
У этого тяга 2 кг.
Все же интересует вес, макс. напряжение (кол-во банок ЛиПо), ток номинальный и максимальный.
Den_P
slides:
Ды вот тоже думаю… А то как начал акрика по камере гонять, так если до взлетки не дотяну, то сажая в поле регулярно имею проблеммы с винтами и валами.
Подскажи сколько весит, где купить(на хобисити нет пока), и как с ними летается?
slides
Если честно, я на Акрике с ним не летал, он чуть тяжелее стандартного, но есть складной на маленькой катане без шасси - поставил раскладушку 12х7 и горя не знаю, до этого ломал многократно и винты и мотораму. Ищи в магазинах по тэгам folding propeller
horse427
На фото глянув, первое впечатление уж подумал, о как раскрасил чел акрик, как ефлайтовская фунтана мини. Потом уж зенки протёр…😃
