Як-12 от Pilotage: закос под копию.
ignat-064
Уважаемые а кто и как решает вопрос транспортировки ЯКА может какие чехлы-контэйнеры.
egorich_dachniy
А не страшно что крылья оторвет? У меня универсал, проблемм нету.
Alx1m1k
Ну это Даниил для “понта” фотку сделал,а так нормальный человек не будет перевозить.
egorich_dachniy
У меня, кстати, в гараже ЯК на машине так-же “живет”.
Alx1m1k
egorich_dachniy:
это нормально.
Дан_Тосс
egorich_dachniy:
Скорость передвижения - не более 60, и за багажник прижимаются тросом крылья и хвост = весь сезон перевозил, не шелохнулся.
ignat-064
Подскажите пожалуста купил Як-12 уже полностью собронный в Пилотажеском магазине он провисел не один год начто обратить внимания по фюзеляжу может где укрепить,подклеить я гдето читал что желательно движок частично разобрать продуть,промыть,смазоть всётаки висел долго.Заранее благодарю
Alx1m1k
Это просто замечательно,что он собраный провисел в отапливаемом помещении:вам останется маленьким пылесосом пропылесосить внутри фюза,протереть от пыли всю модель ,брызнуть немного ВД-40 и слегка прокрутить вал двигателя.натянуть просевшую пленку и при этом смотреть на прямолинейность всех плоскостей при обтяжке.проверить и если надо,подтянуть все тяги и рулевые машинки с двигателем,шасси и подкосы и пр.позвонить в магазин и сказать-СПАСИБО!
ignat-064
Илья большое спасибо за советы но меня больше интересует двиготель вы советeтуете немного ВД-40 и этого будет тостаточно? Честно говоря мне очень не хочется лесть в двиготель по причине отсутствия опыта.
Alx1m1k
А не надо лезть в двигатель-брызните немного в карбюратор и слегка несколько раз проверните.ничего заедать не должно,если конечно у вас АСП старого выпуска,то в Верх.Мерт.Точке заедать(прикусывать) будет.у вас модель должна быть отцентрована уже.как правило в “Пилотаже” работают грамотные ребята и они собирают модели хорошо.
ignat-064
Подскажите после обкатки двиготеля АСП-61 4 тактный регулировать клапона менять свечу сразу надо заранее спасибо.
Alx1m1k
Пока не надо ничего трогать и менять.ему еще "прикатываться литра2 нужно,т.е. вы уже летайте,он в воздухе дообкатается.не надо просто так его гонять-летайте.
ignat-064
на земле я сполил два бочка этого достаточно ?чтобы поднятся в воздух .
Alx1m1k
Конечно достаточно.теперь в воздух.а вот насчет сборки-разборки двигателя и его промывки-почитайте на форуме.как регулируются клапана и что для этого нужно.а сейчас летать.нефига заморачиваться.
ignat-064
Подскажите пожалуста растяжка на хвостовом оперении несёт на себе какуюнибуть функцыю или это дань копийности,безних летать можно .
spyder3
ignat-064:
Если делать грамотно, то при работе мотора уменьшается вибрация хвоста, снижается нагрузка не сервы РВ и РН. Те повышается как надёжность так и в некой мере управляемость модели. На электро моделях и моделях с ДВС малой кубатуры растяжки несут лишь декоративнуе функции
11 days later
ignat-064
Облетал Яка это мой первый ДВС летит шикарно очень послушный ,устойчевый в полётном режиме сжёг два бочка топлива это всё режим обкатки.А через сколька полётов надо клапона регулировать? Шасси конечно очень мягкие я сделал как выше уже было сказано тросик и пружина из авто-магазина
Дан_Тосс
Чего-то я не понимаю - а куда из Пилотажа делся Як-12 ДВС? Уже несколько месяцев вообще не было… 😃😃
подкохо_52
Все растяжки на хвостовом оперении,только для копийности.
UncleBob
Дан_Тосс:
Ну дык с производства сняли наверное.
ignat-064
ЯК-12 снят с производства и уже давненько я в Питере последнего забрал и то выстовочный он в Пилотаже под потолком висел
Alx1m1k
Если это так,то очень жаль…хороший “летный агрегат”.он у многих был и есть ,красив в полете.интересно а замена ему будет или через какое то время опять начнут выпускать,согласно спроса?
Дан_Тосс
Ещё пока на сторонних инетовских магазинчиках он имеется в наличии. А так самолётко просто шедевр. У меня в качестве первого ДВС-а…
FFedor
Viper91:
Салон это просто необходимость! Только надо делать как настоящий любыми способами! Еще не помешает перетянуть его полотном и в нек местах сделать фольгой имитацию клепаного металла.
Извините, это как сделать?
Viper91:
можно органы управления упрятать…
Куда, упрятать?
