Як-12 от Pilotage: закос под копию.
Ждем фото…
Ну, вот, собственно, и некоторые фотографии. Вчера вечером почти завершил процесс. Дело осталось за обкаткой мотора - и можно в небо 😃
Правда, похоже, что придется менять одну сервомашинку на левом элероне (ведет себя подозрительно, хоть и новая, хоть и Футаба). И последнее, осталось разобраться с креплением консолей на трубе. Из неиспользованных деталей остался пакетик, в котором лежат винт, саморез и две шайбы. Вот и думаю, куда их крутить?..
Последнее, осталось разобраться с креплением консолей на трубе.
Красавец.
А консоли с трубы не соскочат, т.к. удерживаются за счет подкосов. Хотя для перестраховки можно примотать к центроплану липкой прозрачной лентой.
Красавец.
Вот что-то этот метод крепления у меня и вызывает сомнения (я имею в виду подкосы 😃 ). К тому же на верхней кромке крыла (на обеих консолях) есть отверстия, заклеенные кружками скотча, вот я и думаю, не в них ли надо ввернуть оставшийся винт и саморез? Да и на самой трубе, с одной стороны есть отверстие с нарезанной резьбой… Чую, что “это вж-ж-ж неспроста”… Сегодня вечером посмотрю/померяю с особым пристрастием. Хотя… для “копийного” летания может и достаточно.
Да, вот еще вопрос эксплуатирующим сей аппарат: кто-нибудь делал микширование закрылков с рулем высоты? Стоит или нет? И если стоит, то какие углы отклонения на посадке рекомендуются?
оно это - оно…
Стоит или нет?
Однозначно стоит… Мой самоль когда облетывали - пилот ругался на то, что морду задирает… Потом приземлились - оказалось, закрылки выпущены… Убрали, полетали летит ровнехонько… А вот насчет углов не подскажу, т.к. я их вообще еще ни разу после облета не выпускал - не нужны они…
если при выпуске закрылков самолет “вспухает”, то лучше смикшировать… углы мы подбирали эксперементально… если интересно могу подробнее уточнить (давно уже его в воздух не поднимали) 😃
оно это - оно…
Таки да, оно! 😃 Засверлился под шуруп со второй стороны и теперь надежность крепления сомнений не вызывает 😃
Я так понимаю, что должен “вспухать”, поэтому заложил градусов 5-7 (на глаз 😉 ) вниз на РВ. А облет будет через пару недель, не раньше. Пока погода не способствует и летаем на проверенной технике. А Яше надо еще и моторчик прикатать…
Я летаю год на нем-песня! 2 режима закрылков :взлети посадка. Мотор асп 61 4 такта-полет копийный. Морду задирает если закрылки выпускать и давать полный газ. Я взял инструкцию по полетам як 12 пррочитал и стал летать по инструкции. Все здорово. Посадка без закрылков с глушеным двигателем скорость высоковата но не сильно отличается от тренеров, с закрылками в посадочном режиме вообще пешком, даже обороты приходится держать выше холостых. Поставил подкал-теперь все по взрослому стало: рулежка и все остальное.Вообще самолет очень хороший и летает достойно. От него не требуется пилотаж. По креплению консолей: В одну часть трубы закручиваешь болтик где есть резьба, а вдругую сверлишь отверстие и вкручиваешь саморез. С диаметром сверла сам прикинь-чуть меньше самореза.
Спасибо! 😃 У меня полетит с ОС-ФС56-альфа 😃 РЛЭ к настоящему скачал, будем изучать… Эх… скорее бы в небо его 😃
А какие углы закрылков/РВ получились на модели для взлета/посадки, если не секрет?
а где скачали РЛЭ, если не секрет?
Да, синий цвет ему очень идет!
А красный всё-равно симпотнее😝 Закрылки в пос.положении, а по градусам х.з
Микшер РВ подбирается практически, у меня где-то на 4-5гр. было. Настраивать микшер надо, ибо закрылки у него мощные, полёт “на руках” не кашерно
Удачи в облёте;)
Где скачал - уже не помню, нашел поиском, могу заслать вордовый файл на е-мэйл.
Удачи в облёте;)
Красно-белый однозначно самый удачный в плане читаемости в небе 😉 И красно-белый у меня уже есть, хоть и не Як, и не 12 😃. А синего еще не было. К тому же синий - цвет казахстанского флага 😉. А фотка по ссылке - да, очень удачная. Я ее уже давно в телефон скачал, чтобы хвастаться “какой самолет у меня скоро будет”, еще до покупки 😉. По микшеру РВ у меня примерно так и настроилось, ~5 гр, “чутьем”. Полетаем, если надо, исправимся. За пожелания - спасибо!
вот, нашел, на просторах казахстанского интернета 😉 www.aviaclub.kz/lib/yak-12/RLE Yak-12M.doc
спасибо!
Да, синий цвет ему очень идет! Красавец 😃 Ждем полетного видео 😃
Ну вот, свершилось. Сегодня первый раз летал на своем Яке.
1 марта - первый полет Яка, мой первый полет в жизни на радиоуправляемой модели. Конечно, тренировался на симуляторе. Взлетал и садился не сам, тем более со снега. Да и облет и триммирование должен делать все-таки опытный человек. Спасибо “дяде Вите” (Виктору Георгиевичу Баравкову) и Олегу Захарову. В первом полете обучали, подстраховывали. Но зато второй полет рулил сам. При посадке самолет скапотировал, отлетел один обтекатель стойки шасси, ну это вовсе мелочь.
Очень доволен результатами!😁 Самолет остался цел, чего и всем желаю!
Вот пока фото
foto.rambler.ru/users/snv2009/4/3
http://foto.rambler.ru/users/snv2009/4/6
foto.rambler.ru/users/snv2009/4/7
Видео будет позже.
Поздравляю - модель супер. Обтекатель чинится на ура. Летом на газон или асфальт садиться проще будет. Сильно отличался от симулатора? Какой сим?
Поздравляю!!!
А я свой летом продал(красный), а до сих пор грущу:), запал в душу. Наш же, ёптыть:), и без разницы, кто производит
А по второй ссыле чёт фото не открывается
Симулятор Real Flight 4.0, очень хороший. Графика отличная (при соответствующем компе) и реализм полета моделей, как мне кажется, на высоте (хотя опыта полетов у меня практически нет, так что правильно оценить не могу). Тренировался на Пайпере, по схеме тот же Як, и летит также.
По первым впечатлениям полет Яка очень схож с полетом на симуляторе на Пайпере.
Поздравляю!!!
Чего-то криво работает. Не сохраняет ссылку.
Спасибо. У мнея такой сим с Пайпереом имеется
Я тож на пайпере, только в рефлексе, тренировался… Да, по ощущениям - очень близко… Только Як-12 в реале, ИМХО, более устойчив… Посадка на значительно меньшей скорости, по крайней мере…
Да Димон, посадка у него…😂
Ну, эт не посадка… Эт морковка… 😃
Поздравляю! 😃
Аналогично, свершилось, 1 марта и у моего Яка состоялся “мэйдн флайт” 😃 С предшествовавшей ему обкаткой. Обкатка - 2 бака на земле, с обогащением “до безобразия” и периодическими обеднениями. Холостой, правда, не хочет пока держать при отключенном подкале (может, еще холодновато для 4-тактника), пришлось завышать обороты триммером до упора. Причем, завышать настолько, что он мало того, что не хотел стоять на этом “х.х.” на месте, так еще и гонял по полосе, как угорелый. Но все три полета прошли “на ура!” В воздухе действительно производит впечатление настоящего самолета, звук вполне реалистичный, летал максимум в пол-газа пока, и на сильно обогащенной смеси. По триммерам потребовалось всего два щелчка РВ “от себя”, как потеплеет, отбалансируем его по остальным статьям 😃 Посадочная скорость невысокая, причем два раза садился с заглохшим мотором, проблем никаких. Так что даже и не знаю, нужны ли ему на посадке закрылки 😃. Летал на зажатых расходах, пока только по кругу, ну плюс парочку оооочень размазанных “иммельманов”. На большее не сподвигся, ветрило прилично, около 5 м/с, с порывами… Положительных эмоций - море, улыбался еще до самого вечера 😃
Всем мягких посадок!
p.s. не фотографировался в этот раз, летал пока без капота 😃
Lexa_kz, также поздравляю с первым полетом Яка!
Насчет четырехтактника не знаю, а мой OS MAX 46AX работал как часы, и на малом, и на полном газу. Причем что порадовало - летал в полгаза, звук мягкий, бархатистый (видимо, глушитель хороший).
Надо, наверное, все-таки ставить жалюзи в капот (хотя бы для полетов зимой). При посадке черпнул колесами снег, скапотировал - в результате полный капот снега.
И еще. Вырвало один винт крепления подкоса в крыле. Очень слабое крепление на штатные “грибки”. А вот те “грибки”, которые вклеивал сам - выдержали без проблем. Буду заменять оставшиеся в крыльях.
Спасибо за поздравления! 😃
А по поводу 46АХ, бытует мнение, что он вообще один из самых некапризных моторов. К тому же он у вас предварительно обкатан был 😃 У меня есть еще его “меньшие” братья, 40 и 46LA, с ними тоже никаких нареканий.
С грибками пока заморачиваться не буду, а вот при транспортировке выколупалась одна подножка, вместе с куском бальзовой зашивки… На скорость не влияет, но поремонтироваться надо 😃
