Як-12 от Pilotage: закос под копию.
D-pilot
Поставщик_Счастья:
да дело в том что полосы то нету как таковой…
фигня это все, отговорки.
выехал подальше за город, встал на безлюдной дороге с асфальтом - вот тебе и полоса. а нет- найди поле, покоси травку, сделай полосу сам или с друзьями машинами просто можно укатать. Если ваще уж жмет, тогда як-12 - не для тебя, потому что самолет этот не для запуска с руки и уж точно не для посадки в траву. Если хочешь - позвони, я тебе поподробнее расскажу.
тел ф личку скинул…
а если еще проще, но як хочется - купи в том же пилотаже пеновпластовый, вот и будет тебе счастье 😃
Поставщик_Счастья
да налетался я на электричестве…а для яка и двиг есть и все прочее…клапана, индикаторы и прочее…есть бетонная площадка, но не очень то и огромная…ему сколько разбега с закрылками надо?и после посадки катится сколько?
D-pilot
Поставщик_Счастья:
говорю тебе - позвони, будет проще, быстрее и понятнее. Телефон тебе написал. (см. в личку)
D-pilot
Поставщик_Счастья:
немогу позвонить по техническим причинам…к сожалению…напишите здесь пожалуйста…
ну на город позвони - могу написать, если надо. А тут писать меня ломает, потому как ежели надо, то дозвонишься. не от вредности я, просто писать придется много, а писатель из меня не важный.
Prof
Это с закрылками взлет? или без?
Поставщик_Счастья
Всетаки взял его.Хотел почему то зеленый, но были только синие…будем потихоньку собирать))Планирую ставить:
тангаж футаба 3003,остальное хайтек
аппаратура рд 8000
топливный клапан, индикатор борта
двигатель асп .52 2т
кабину переделывать небуду покачто…сначала облет
что посоветуете походу доработать?проклею узлы, кое-где слегка усилю фанеркой по опыту…про ЦТ понял…чтото еще?
D-pilot
поздравляю.
конечно жаль, что мотор не 4Т, ибо самолет весьма и весьма копийный.
что посоветовать? ммм… так…
по дорадоткам - можно кабину изнутри покрасить серой автоэмалью - смотреться будет вразы лучше чем белая фанера. И еще по кабине - то как я себе делал (см. в начале топика) - консрукцию довольно сильно перетяжелило, у меня там пилот еще сидит… Можно так не заморачиваться, а сделать следующее - просто приборную доску, правда для этого придется прорезать “лобовой шпангоут” (не знаю как назвать иначе - короче окошко, через которое пилот смотрит вперед слелать просто квадратным - ничего не сломается - проверено.
И сделать приборную доску, в которую, кстати, можно вставить индикатор борта - см. мои фото, только делать ее не полностью под наклоном, а котороче - смотри фото. Просто так лучше выглядеть будет, правдоподобнее.
Еще важный момент - первый полет - по-любому без капота.
посадки старайся что бы были максимально мягкими, ибо штатные шасси не особо надежны - один раз прогнешь, и это будет происходить постоянно. Я свои в итоге заменил на дюраль.
Аэродинамические рули на крльях ( закрылки и элероны) располагайте максимально близко к законцовке крыла, но оставляя свободный ход, между законцовкой и элероном и между элероном и закрылком. Делается это для из-за того, что крепежный винт заднего фонаря ввинчивается как раз на уровне хода закрылка (с обеих сторон), и если закрылок окажется очень близко в фюзу, то будет тереть об этот винт или ваще может не выйти.
Следует уедлить внимание установке киля, и правильности утановки хвостового колеса, ибо самолет летучий, и если киль встанет криво, будут реально большие траблы. По рулежке- если все правильно, все будет очень просто и как по рельсам.
Еще раз повторюсь, что самолет обладает оч хорошими летными характеристиками в своем классе, делает и петли и бочки и горки, но гарцевать без запаса высоты я бы не рекомендовал - я за это поплатился однажды крашем.
все=таки это высокоплан.
По электронике: тут, конечно, каждому свое.
Этому самолету вполне достаточно самых стандартных серв (с усилием 3кг), главное что-бы они были исправны. Никаких специальных усилий и скоростей не надо.
НЕ ИСПУЛЬЗУЙТЕ реверсивный Y-кабель от пилотажа - в магазе обчно рекомендуют его продавцы для закрылков - будут проблемы. Изделие не качественное, закрылки вешайте смело на один канал через стандартный Y-кабель, просто одну машинку надо повернуть зеркально - ничего сложного, к тому же конструктив предусматривает такой метод - т.е. прорезь в крышке имеется дополнительная. Элероны можно раскидать, если приемник позволяет, хотя тоже не сильно важно в этом самолете.
С центровкой 30% летает и садиться превосходно. 52й 2Т думаю будет нормально, эксперементируй с винтами.
Да. весьма рекомендую бортовой подкал, хотя не знаю, надо ли это на 2т…
В общем -старайся соблюсти культуру веса, и получишь прекрасную модель.
только не надо с рук запускать…
Prof
Поставщик_Счастья:
Если первый самолет и опыта плавносажания еще нет, то точно нужно усиливать щасси, штатные гнутся сильно при посадке, у меня аж винт 12х5 чуток сточило об асфальт при прогибе шасси. Решил свою проблему так:
D-pilot
во, вот это правильно!
ну… или дюраль…
да, если при центровке надо убдетнемного нос догружать - можно вместо грузиков просто поменять колеса. Штатные 80мм, у меня стоят 76мм, копийные - если полоса асфальт - особо не играет роли.
ЕСЛИ еще какие-то вопросы по сборке возникнуть - пиши в личку - все подробно расскажу.
Поставщик_Счастья
Огромное спасибо за такой развернутый ответ!очень благодарен.а если вопросы возникнут, если не против, спрошу тут, чтобы была возможность всем интересующимся читать…
А отсутствие капота не создаст “торможения”?
ПС самолеты были Пайпер, Эйдж 540, Як 54, несколько Зумов, Спитфаер…если полоса позволит то посажу весьма мягко…)))
Dmitry_D
Нет, не создаст. Модель очень практичная. Законцовки крыльев и концы элеватора желательно для начала защитить от соприкосновения с асфальтом при “заносах” во время посадок, достаточно наклеить скотч. Иначе изотруться до дыр 😃). Потеряет товарный вид. При посадках во время ветра, научитесь сажать самолет со скольжением 😃)).
Санек301
☕Всех приветствую ! У меня пара вопросов. Можно ли на этом Яке выступать в классе полукопий ? Например в Владимире. И какие фигуры можно на нем крутить ? Все что будут получаться или только те, которые прототип может выполнить ? Ну и прототип на что способен ?
splyshev
Санек301:
Всех приветствую ! У меня пара вопросов. Можно ли на этом Яке выступать в классе полукопий ? Например в Владимире. И какие фигуры можно на нем крутить ? Все что будут получаться или только те, которые прототип может выполнить ? Ну и прототип на что способен ? Санек301 вне форума Пожаловаться на это сообщение
можно, и именно в полукопиях, и именно во владимире… реально именно эта модель может многое в небе делать, но для соревнований для него надо подобрать “правильные фигуры” иначе снизят оценки за несоответствуие фигур возможностям их выполнения у прототипа. Например я бы рекомендовал: обязательные взлет, снижение по кругу, восьмерка в горизонтали… произвольные: проход на малой высоте не выше 6 метров, проход по треугольному маршруту, проход по четырехугольному маршруту, перелет при посадке, круг в горизонтали с выпущенными закрылками… и обязательная посадка…
Приезжайте! 😃
Поставщик_Счастья
подскажите, на каком расстоянии от мотошпангоута ставить двигатель?в инструкции 115мм…в магазине сказали что центровка задняя в стандарте и посоветовали движок вперед подвинуть сразу.двигатель асп .52(2Т)- легче чем 46
D-pilot
Поставщик_Счастья:
я не замерял. Мотор тоже асп 0.52, главное, что бы вал мотора не торчал вперед - просто с капотом надо померить. А центровку можно грузиком из шиномонтажа поправить;)
Поставщик_Счастья
так причем тут линейка?она поможет если я хоть примерно буду знать где мотораму сверлить)
D-pilot
Ничего не могу сказать - на моем самолете я конструкциюб менял, у меня он перетяжелен, но только так получилось кабину сделать.
Поэтому - смотрите сами. По данному вопросу у меня ничего нет.
DDD=
У меня АСП-52 получился несколько вперед, чем по инструкции, т.к. просто не влазил глушитель. При этом центровка получилась как в инструкции.
