Як-12 от Pilotage: закос под копию.
Prof
Что за вакумный ящик? по чем остелкение будет ? А капоты ты там не планируешь выдувать случайно ? 😃
D-pilot
Prof:
Выдувать капиты - дело, конечно хорошее, но - не в этом случае.
Про вакуумный ящик - не помню ща, где эта тема была, что-то я про остекление писал - это прибор для формовки деталей из лексана и вивака
(такой прозрачный пластик). Формы, как я и писал, уже готовы.
Ищу материал - от него будет зависеть стоимость остекления - вообще, я бы влальцам яков его и забесплатно подгонял, но в условиях кризиса надо как-то оправдывать хобби…😉
Prof
Восстановил самолет, и лобовое текло из пластиковой бутылки вырезал, да черным скотчем обклеил, норм. получилось ?
bazalt
Prof:
Все очень прилично. Удачных полетов!😁
D-pilot
Prof:
получилось хорошо, делитесь подробно - как сделали? а то может зря я с ящиком геморроюся???
Prof
D-pilot:
Взял остатки остекления, сложил их на листе а4 как пазл, обвел карандашом, получил трафарет, потом взял пластиковую 5-ти литровую бутылку (у нас в таких воду питьевую продают) и налажил на неё трафарет, маркером обвел трафарет, наметил углы сгиба и вырезал, потом согнул в нужных местах и черным скотчем обклеил края и места сгиба, все 😃 могу скан трафарета выложить если кому надо.
tolic21
Видел как ты его приложил . Летал класно,ровно! Удачи в востановлении и полётах ! Надеюсь ещё увижу .
Prof
Дык я уже восстановил и вчера снова летал 😃 но всеравно спасибо за пожелания
D-pilot
Prof:
валяй!!!😉
Prof
Вот. только не очень аккуратно получилось ибо не все куски от отстекления были найдены, а те что найдены были настолько мелкие, вобщем вот…
D-pilot
Дима, привет!
Як-12 - отличная модель, здоровское видео!!!
я тоже подлетываю на своем, павда сейчас со временем совсем беда…
строю стирман потихоньку, и еще один самолет.
Dmitry_D
Это был первый полет. Высокие холостые обороты - на низких глох. Сейчас все Ок!
Будет видео - выложу.
Санек301
Люди ! Посоветуйте, как лучше приделать оптекатели на шасси чтобы не отваливались ? У меня один при первом полете вообще улетел в неизвестном направлении , а второй держался только за счет пластиночке которая на двух саморезиках. А приклеивал по инструкции , на эпоксидке. Посадки достаточно мягкие были . Может есть какие секреты ?😁
Dmitry_D
Саморезики выкинь в мусор. Сажай на эпоксидку и стекловолокно. Изнутри не видно будет. У меня держит крепко.
D-pilot
а я вообще другие шасси поставил, просто на моем самолете кабина сделана, там сидит пилот - поэтому он тяжелее чем стандартный як. А штатные торсионные шасси его не держали - проверено много-много раз.
Поэтому поставил крашенный дюраль.
Prof
Дюраль сколько мм толшиной? думаю тоже заменить шасси на дюралевые.
D-pilot
Prof:
щас не вспомню - надо в мастерской померить…
на самом деле особо много тоже не надо - тяжелый оч будет… просто у меня же сервы перенесены назад, т.к. я кабину пилота делал, поэтому самолет тяжелый получается…
Prof
Шатные шасси очень прогибаются от моих посадок, я щас хочу еще попробовать винт поставить 12х5, как бы при посадке винт не поламать.
Кстати какой винт лучше всего для этого самолета? если двигатель 46-й.
Пока летаю на 11х6.
D-pilot
у меня 0.52 4т асп - винт подбирал опытным путем. Лучше всего у меня 12х5.
а если прогибаются шасси, надо мягче сажать. у меня вот даже совсем мягких посадок не выдерживали, т.к. самолет перетяжелен…
Vorona_z_Handicraft
Prof:
На самолетах такого размера обычно идут от 2.5 до 3 мм дюралька. Должна быть хорошая, не гнуться как сыромятина а пружинить. можно без фанатизма насверлить дырок для облегчения. Я гнул на холодную 3.5 мм дюраль (см. фото внизу), прекрасно вышло. Сверлить только после сгиба (а то не там где надо согнется).
Вот тут еще оч. интересный вариант - см. внизу по списку с п.1 по п.6 😃
… и вот тут еще смотри
17 days later
Поставщик_Счастья
Вопросы по поводу яка тут возникли)):
С рук взлетать\ сажать в траву есть возможность?
Какую расцветку выбрать лучше?
DDD=
С рук взлетать
Тяжеловат он для этого, ИМХО…
D-pilot
Поставщик_Счастья:
С рук взлектать - это врядли, все-таки самолет под 3кг…
да и зачем это тебе надо, если все сделаешь правильно, самолет будет летать “как по рельсям”, безпроблемные взлеты и посадки.
по поводу расцветки - это уж сам смотри. Их три, говорят что зеленый(типа военный) не очень читается в небе, про синий (аэрофлот) ничего не скажу, не видел в воздухе, а вот на белом летаю. Модель очень красивая, в воздухе выглядит весьма копийно.
Будут вопросы - пиши, я щас в питере как раз, каждый вечер в инете: проконсультирую по яку без проблем.
