Доброго всем вечера!
Модель чешская при сборке обнаружилось две вещи применение коих
немогу определить. Маленький пакетик с белым порошком(герметичный)
и в импеллере малюсинький тюбик с какой то зелёной хренью.
Подскажите чего для чего, пожалуйсто.
И второй вопрос. В комплекте с импелером шёл движёк MEGA 16/7/4
ирегулятор JETI ECO25. Проблема в следующем.
Машинки работают нормально, авот с дижком какая то хрень.
При начальном движении ручки газа начинает набирать обороты
нормально, на 1/3 резко вырубаеться и всё. Включаеться только
если ручку до конца убираешь и всё повторяеться заново.
Может я чего делаю не так? Или рег можно на помойку нести? 😵
Спасибо!
Это селикогель, - поглащает влагу из воздуха - выкинуть
Это скорей всего смазка, но может быть и локтайл …
Я думаю Ваши батареи не выдерживают - напряжение падает и регулятор ловит отсечку
Попробуйте хорошие .
Про пакетик я так и подумал, а локтаил это что и зачем? 😒
И какие ботареи можно считать хорошими в данном случае.
Приветствую а можно ссылочку где самолет покупали?!
Локтайт - фиксатор резьбовых соединений. Для металла синий, металл\пластик зеленый.
Батареи у Вас литий-полимер? Полностью заряжены?
Мне тоже очень интересно
Спасибо всем за советы. Прочитал, понял не всё но суть улавил, дальше дело техники.
Модель была куплена с рук, но в нулёвом состоянии. Доставлена непосредственно из Чехии.
К слову сказать,на моё объявление о поиске модели откликнулся один чешский коллега
и предложил свои услуги по доставке модели в Москву. Так что при желании варианты всегда можно найти.
