Дайте совет как лучше (правильно) клеить бальзовую обшивку?
Приветствую всех 😃 . Для меня извечная проблема это обклейка каркаса бальзовой обшивкой:(, модели все здоровые, от 2 до 2,5 метров. У меня встречаются два типа конструкций фюзеляжа:
Закрытые - сверху и снизу идут бальзовые или фанерные блоки, а обшивка клеится сбоку, т.е возможности промазать швы после приклейки боковой обшивки нет.
Полузакрытые - сверху идут бальзовые или фанерные блоки, а обшивка клеится сбоку и снизу, т.е возможность промазать швы после приклейки боковой обшивки еще есть, если низ обшивки пришить не до конца.
Суть проблемы в следующем: надо определиться как лучше клеить обшивку, она здоровая и пока мажешь клеем в одном месте, в другом уже засыхает (это касается СА), клеить на эпоксидку можно, но это добавляет вес и лучше если при этом фюз лежит на боку. Далее, крепление иголками далеко не всегда эффективно, если листы имеют хорошее напряжение в месте сгиба, то иголки просто вырывает, пришепками тоже не везде удается зацепиться. В общем дайте рекомендачии пожалуйста кто как клеит такие здоровые обшивки.
На ПВА или алифатных клеях. При высыхании имеют прочность ненамного уступающую эпоксидке, немного более пластичны, при полимеризации теряют в весе.
В местах напряжения можно помимо булавок обматывать конструкцию бумажным малярным скотчем.
Я делаю так: обильно мажу альфатным клеем (желтый клей для древесины, продается в магазинах стойматериалов и канистрами и в маленьких баночках) каркас, потом прикладываю обшивку. Клей с каркаса помечает где на обшивке должен быть клей. Если нужно, промазываю обшивку чтоб не было участков без клея. Оставляю все сохнуть, от 10 минут до получаса в зависимости от температупы и влажности воздуха, до тех пор пока клей не перестанет быть липким, но еще не затвердеет - примерно до состояния пленки ПВА, отрываемой от пальца. 😃 После этого спокойно прикладываю обшивку в окончательную позицию и прикатываю ее к каркасу очень горячим утюжком. Прикатывать обычно начинаю со средины и двигаюсь к краям, изгибая обшивку по необходимости.
Поскольку обильно мажется только каркас, площадь склеиваемой поверхности на котором гораздо меньше площади обшивки, а обшивка мажется только в нужных местах, расход клея и добавляемый вес минимальны. Работоспособность этого метода проверен “посмертным” осмотором разбитых самолетов - склейка сплошная, держится хорошо.
Попробуй на обрезках, используя обшивку нужной толщины и каркас типовой кривизны - подбери время высыхания клея, температуру утюга. Потом все можно разломать чтоб проверить качество склейки.
Борис
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3ddd23583df9550077797120":{"_id":"3ddd23583df9550077797120","hid":968,"name":"Борис_С","nick":"Борис_С","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"49327d943df9550077a4dcd7","hid":123044,"title":"Дайте совет как лучше (правильно) клеить бальзовую обшивку?","views_count":2823,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"49327d943df9550077a5ae8f","first_ts":"2008-11-30T11:48:36.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"493340343df9550077a5ae93","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-12-01T01:39:00.000Z","last_user":"3ddd23583df9550077797120"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
