L-410
если сторите копию то надо учесть что на стабилизаторе был применен не симметричный профиль.Не хочу ошибится но вроде кларк и он был перевернут. то есть выпуклая сторона снизу а плоская сверху.
да, посмотрел профили - на крыло Clarc YH лег как родной, а для стабилизатора NACA0010 не подходит 😦 он там перевернутый
а у вас чертежей в векторном виде случаем нет?
тоже занимаюсь этим самолетом, пока перерисовываю в иллюстраторе в вектор со скана чертежи
зы. потом будет модель в пакете вроде солида (viacad, просто у меня комп - мак), уже нашел кто сделает на чпу болван и матрицы и формовку… размах где-то 2,3-2,5м планирую, электро
зашел в раздел как раз создать тему - какой профиль брать 😃
Я чертежи в кореле обрисовал и экспортировал в Rhino, там уже 3Д сделал. Могу экпортнуть в IGIS как раз для солида 😃.
А как быть со стабилизатором, решили? Я весь в сомнениях…
ЗЫ у меня тоже будет электро 😉
насчет стаба думаю, а если применить симметричный профиль?
оригинальный, как понял из имеющихся чертежей вообще какой-то перевернутый вогнуто-выпуклый чтоли…
Во время просмотра библиотеки профилей в Profile2, мне показался наиболее похожим профиль NACA M27, правда если его перевернуть “верх ногами”. Такое вообще практикуется?
Да, практикуется, сами понимаете она сделана для предотвращения пикирующего момента.
Прошу прощения вам нужна точная копия? или что бы летал? 😃
хочу точную копию и чтобы летала… ну или хотя бы максимально похожим на оригинал, а стабилизатор достаточно заметная часть самолета.
все-таки я пока больше стендовик, чем пилот 😃
Вы уж определитесь, копию или что бы летала 😃 учтите что профиль для реального самолета выбирается исходя его нагрузок и скоростей… для модели эти параметры совсем другие.
Но если хочется, то по чему бы не построить и точную копию? 😃
с крылом-то как раз все понятно, Clark YH лег как родной! 😃
Непонятно было со стабилизатором, но вон avtandil сказал, что практикуется переворачивание профиля, я и подобрал подходящий из NACA.
Так что надеюсь полетит и даже будет похож 😃
только надо уствновочный угол подобрать что бы при при нулевой установке РВ не создавался пикирующий момент.думаю -0.5 градуса установки стабилизатора должно быть достаточно.
Продолжение темы Л-410 в масштабе 1:8
На НАСТОЯЩЕМ самолете профиль ПЕРЕВЕРНУТЫЙ - 100% - я на нем отлетал довольно много! Так что не парьтесь! Именно ТАК и делается
так никто ж и не спорит 😃
Вопрос в том какой именно профиль использовать… выбираю между NACA M24 и NACA M27
думаю на таку разницу можно и забить… если что - триммером поправите…
Вагиф, да не заморачивайся ты с профилем, тем более стабильника. На полёте это вообще никак не скажется. Абсолютно всё равно. Можешь даже плоскую пластину поставить, полетит так же.
Абсолютно верно, и кто аргументировано докажет мне обратное-будет молодец- моделист! Профиля надо ставить те которые были на прототипе, и крутки в точности повторять!!! А иначе это будет порнография!
нет, Сергей, фанерку ставить не буду 😃 😃
ну в общем-то по конструкции более-менее ясно, тем более, что половина уже готова
Вагиф, я не предлагаю тебе ставить фанерку, и даже не предлагаю лист депрона, я просто объясняю, что на полёте это никак не скажется. Если ты точно знаешь, какой у него был профиль - делай, если нет, то делай любой, что NACA M24, что NACA M27 - никакой разницы в полёте ты не увидишь. Что касается точного повторения профиля и крутки на подобном пенопластовом самолёте в этом масштабе, “а то будет порнография” - ну-ну. Флаг в руку, рюкзак на спину, ветер в парус, билет на ёлку. Я только за. Посмотрим на результат. Хотя не уверен, смогу ли я, или Роторный Олег, отличить на глаз NACA M24 от NACA M27.
Вагиф, где продолжение?
