Spitfire (от всех производителей)
Я здесь брал
ak-models.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_C…
Я правильно понимаю, что он из Америки пойдет? Вам он быстро пришел? проблемы были?
Да, и ещё - а какие шасси ставили? По фоткам понятно, что пневмо, но какой фирмы, модель? подошли нормально? амортизация работает хорошо? заранее спасибо!
К сожалению скорость доставки не зависит от расстояния (закон RUSSIAN POST 😒), чем ближе к дому - тем медленнее. Посылка идет примерно 4 недели. Насколько я помню, оплата через PAY PAL появится, когда бросите самоль в корзину.
Эти shop.rcskylite.com/…/40%2d120-Class-Offset-Oleo-St…
только шлиц-шарниры снял, чтобы не резать крыло под них (они не несут нагрузку, чисто декоративные)
Пневматику тоже на этом сайте, но сейчас выбрал бы электро безсервные с замедлителем. Просто был интерес попробовать.
Колеса 58мм (2,25") (можно и 2,5"), а так же всю остальную начинку брал на Хобби Кинге.
С весом кока (82мм), мотора, винта можете не заморачиваться - все равно придется догружать нос (даже с бензиновым SAITO 14).
К сожалению этим летом не удалось полетать с бетона, работа мешает. Только в чистом поле, на воде и на кордодроме. Вот и остался самоль необлетанным. 😦
Красивый самолёт!
Особенно понравилась,световая имитация стрельбы пулемётов! Интересно,как он это сделал???
мне кажется монтаж
А в приципе…возможно???
У буржуев есть лампочки фар а/м - типа стробоскопа,наверное они так работают.
“Зацепило”,по любому…буду искать и пробовать!
www.austars-model.com/display.php?page=3&ids=Giant…
Пытаюсь сделать заказ…в ответ тишина! Ни у кого,не было опыта общения с ними?
Заказ самолёта или ламп стробоскоп?
110 дюйм Spitfire.
110 дюйм Spitfire
Встал на колено,а что остальное уже пройдено,то то я смотрю ценники у них совсем не гуманные.
Респект и уважение.
Это разве ценники?! Вот у реактивщиков… это ценники!😵
Конечно! Осталось-то…всего-ничего:( Так что,надо поспешать.
КИТа мне не осилить,квалифа недостаточно…с АРФой дай Бог совладать!
Так что,за дружеский совет,а тем более за помощь…моя благодарность,не будет иметь границ (в разумных пределах)!!!😒
Чем конкретно могу помочь?С этой конторой не работал.
И это мой spitfire. 185 см 40 бензиновым двигателем. Вес 6,5 кг
Uploaded with http://ImageShack.us
Спасибо,тёзка! Сегодня получил от них ответ…доставка $700. Если сказать,что я удивлён…то ничего не сказать!😲
Может…проще слетать туда самому?!😃
Киошевская АРФка???
У меня лежит такая,новая,в коробке… Хочу побольше!
Киошевская АРФка??? У меня лежит такая,новая,в коробке… Хочу побольше!
Я купил от “Линдингер” - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1635…
Пропелер тоже - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690…
Двигател ЗДЗ 40 кубика - www.zdz.cz/cs/3_zdz-40rv.html
Модел очен хорошо летает на всех скоросте, а зглобка проста удоволствие. С етим двигател центровка получилас, но если двигател по меншее, наверна нада баласт в нос .
Странно! У “Линдингера”,нет в списке доступных стран - Болгарии?! В Россию,они точно не шлют!😦 Впрочем,к нам…никто не шлёт.😢
Похоже,Вы были правы…
На 3.40мин.
Это про стробоскопы и классное приложение к теме квадро.
Спитфайер тут при чем?
Не судите строго,не удержался.
Всем привет! Нужна помощь. Решил перевести своего Спита на ДВС. У меня он от Пилотажа 1234 мм. Проблема в установке сервы газа. Если ставить её на то место,где все сервы стоят, то прохождению тяги мешает бак. Можно серву на раму присобачить? Поделитесь у кого как! Можно с фото.
Я не стал быпереходить на ДВС,конструктив хлипкий,но очень лёгкий и летит отлично.😎
конечно можно, смотря как двигло будешь ставить
Мотор будет стоять цилиндром вниз-по-другому никак. А по конструктиву- производитель заявляет, что можно ставить и электро и ДВС. Электромотор переехал у меня на другую модель, А ТТ46про лежит без дела. А тут 9мая, у соседей (Димитровград) большой фестиваль намечается, посвященный Дню Победы. Так что всё один к одному-надо ставить. Сейчас моторама сохнет-позднее выложу,что получилось.
