Стоковый TF B-25.
toreo
Нет, робарт оттуда не вырвать, а вот саму стойку погнешь запросто. Я на этих штырях собаку съел, еще со времен цессны, и тут заказывал пластилиновые и каленые до 44 вроде. Итог - проще и надежнее заказать родные стержни. Они и прочные, и в тоже время при сильных ударах гнется и спасает стойку. Во владимире стоял неродной каленый стальной. Он не погнулся - погнулась стойка. Стоял бы родной - он погнулся, но стойку бы спас.
Подсказка - на осях колес стоят точно такие-же. Так что… возможны комбинациии.
pilot43
avtandil:
ТК-75
Стесняюсь своей необразованности… Это что такое?😃
avtandil
Титан- согнуть точно сложно.
А вот Торео точно подметил лучше гнуть стержень нежели вырванная с мясом нутренность самолета.
8 days later
pilot43
Короче, наточил на токарном станке у друзей стержней из какой-то стали средней жёсткости. Будем посмотреть. Специально бить самолёт намерения нет, но от кривых посадок никто не застрахован. Так что время покажет. Благо необходимый запас этих железок всегда под рукой.
Всётаки токарный станок - ЭТО ВЕЩЩЩЬ!!! Надо будет себе на Новый год подарить:)
3 months later
pilot43
А вчера я его разбил. Останки сжёг тут же, на аэродроме…
Solo
boroda_de:
Примите соболезнования 😦
Присоединяюсь 😦 …
Но хотелось бы услышать анализ аварии … так сказать в “назидание последователям” …
С уважением, Соло.
Санек301
pilot43:
Жалко! Как все произошло ?
pilot43
В первом полёте на взлёте отказал двигатель. Взлёт был продолжен, набор высоты, заход пол кругу - сложно, но реально. Триммер РН загнал в упор и немного оттриммировал элероны - нормально летел, закрылки во взлётном положении. Посадка - без проблем с закрылками в посадочном. А вот во втором полёте всё работало ОК, но на шестой минуте на 80% газа он резко вошёл в штопор. Метров за 10 до земли мне удалось его стабилизировать по крену, но для вывода высоты не хватило.
Что это было я так и не понял. Электроника работала до самой встречи с землёй.
Wherewolf
а не в спираль? вероятнее всего отказ мотора, который просто не успел отследить и парировать…
toreo
врядли отказ мотора.Раз уж сумел взлететь с отказом, значит навык есть, значит самолет более менее правильно настроен. У Б-25 штопор стремительно не развивается.Можно кофе попить пока он завалится. Сожалею, Владимир, планировал полетать с тобой парой в Ростове. Но рано или поздно - все они так уходят, если не пылятся на полке…
РДА
Ох и жалко самолетик!!! На видео с камерой на борту, вспомнились полеты пасажиром на АН-24.
Так в чем всетаки причина падения ?
Orel
Жаль Б-эшку…Любовался всеми видео её полёта .Разрушения фатальны? Вообще с перетриммированными рулями штопор,как правило неизбежен ,но ведь в первом полёте справились с управлением. Возможно помехи? во втором роковом полёте…
pilot43
Если честно, то при взлёте и полёте на одном двигателе самолёт буквально валился на хвост и когда я это увидел, то вспомнил, что его центровку инструментально не проверял, доверяя инструкции. То есть при работающих двигателях это видимо было незаметно, так как тяги хватало. Тогда получается, что с задней центровкой он был предрасположен к сваливанию. Это теоретически. На практике же я выполнял на нём повороты на горке и бочки, даже в этом последнем полёте. И всё было нормально. И с разнотягом до 1800 об/мин летал нормально. Короче, грохнул и грохнул. Спасибо, Друзья за сочуствие. 😃 Буду собирать новый.😃
yablokov
pilot43:
Володя прими и мои…
Пусть земля ему будет…😦
pilot43
В завершение темы краткий фотообзор. К сожалению в полёте фото получились не очень… Едва видно неподвижный винт отказавшего левого двигателя. Видны также РН почти в крайнем правом положении. Зато фото кремации получилось неплохо:(
Исходя из личного опыта вдобавок к сказанному уже в разное время на страницах форума по поводу посадок с одним работающим:
Самолёт взлетает и летит устойчиво на одном двигателе. Даже при минимальной тяговооружённости. В моём случае стояли два 2Т АСП-52 и даже мощности одного хватило для продолжения взлёта и полёта. Парировать возникающий разворачивающий момент необходимо прежде всего РН и лишь в незначительной степени элеронами, иначе сваливается мгновенно. Закрылки перевести во взлётное положение для обеспечения устойчивости на малых скоростях. Оттриммировать самолёт. После этого выполнение разворотов в сторону работающего двигателя не столь затруднительно, развороты в сторону отказавшего выполнять аккуратно, ввиду высокой тенденции к увеличению крена и уменьшению тангажа. Проще говоря - его активно в нисходящую спираль начинает затягивать. На посадке самолёт устойчив, посадка не вызывает особых затруднений. Насчёт ухода на второй круг ничего посоветовать не могу, но думаю, что это возможно. Полёт проходил при ветре 5-7 м/с.
Всё вышесказанное не аксиома, но возможно, кому-то будет интересно.
toreo
мдаа… так он же целый практически был… Учитывая, что весь Б-25 можно купить отдельными элементами и даже частями элементов, предание тела огню носит явно идеологический характер 😃
Механикус
Мои искренние сочувствия по поводу безвременной…
Сам сейчас собираю В-25-й, но от Hangar 9, поэтому внимательно следил за темой, видео пересматривал многократно.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг. (А.С. Пушкин)
 Удачи!!!
pilot43
toreo:
Целыми остались только консоли внешние. Всё остальное или в хлам или куча трещин. Сращивать убитое с новым - гемор ещё тот. А запчасти на выхлопе дороже нового получились, можешь сам посчитать. Жду теперь АСМовский… Он побольше маленько и подешевле почти в два раза.
Wherewolf
toreo:
врядли отказ мотора.Раз уж сумел взлететь с отказом, значит навык есть, значит самолет более менее правильно настроен…
возможно, спорить не буду…
просто одно дело, когда рядом с тобой отказ, а другое - на дальнем развороте, например… я сам взлетал на одном моторе, тоже когда 2-т были…в полёте парируется легко… но слабоват моторчик оказался… ТТ.36 на размах метрвосемьдесят…
жаль самолётку… 😦 что, так сильно разложил, что прям в топку?
И что теперь взамен? 😒
упс… не увидел остальные сообщения…
Solo
pilot43:
Можно ссылочку ?
