Zlin от Пилотажа 1600 мм - ваши отзывы и мой отчет
ну, если переделывать не собираетесь, то мотора должно хватить. Какой вес у вас получился?
по сервам - все будет отлично, этих серв за глаза для высшего и классического пилотажа, но если 3д - надо тогда уже менять на что-то более быстрое и точное. Хотя - эта модель не для 3д, однозначно.
Борт 6В - это вы маханули с большим запасом. На моей модели, со всеми наворотами - БАНО, подкалы и т.д. вполне хватает 4.8В. МЕнять или нет - дело ваше. Относительно винта на данный мотор ничего не скажу, потому как уже года три перестал использовать двухтактные калилки. На все свои модели ставлю только 4Т - и по звуку приятнее и экономичнее по топливу, относительно 2Т.
На что юобратить внимание - даже не знаю, если модель правильно собрана, вы получите огромное удовольствие от полетов на ней. Отсутствие распорки на стае на полет никак не влияет. У меня ее тоже нет. Единственное - я бы проклеитл пленочку под капотом, от “гафна” летящего с глушителя может начать отваливаться. У меня такая проблемка была, потом проклеил все смолой - стало ок.
вес 3250! сегодня свершился облет!!! летит как по рельсам))) но пока гоняю только блинчиком… отличный самолет!!! двигателя самое то))) по акку скорее всего буду ставить ЛиФе…
вопрос по расходам… какие желательно ставить?! у меня по элеронам придушен до 50%
Да, самолет действительно отличный. я вот свой выставил на продажу, ввиду чудовищной нехватки времени, хотя еще не продав его очень жалею. может и откажусь от продажи, если в сезон не уйдет.
И летает он действительно - как по рельсам. Относительно бортового акка - у меня стоит самый простой NiMH 1500, хватает без проблем на 4-5 полетов по 12-14 минут. Усилий и скорости стандартных серв - за глаза.
Странно, какой-то он у вас тяжелый получился, если без переделок, которые однозначно вес добавляют, масса модели должна быть около 2,8-3 кг.
Большие расходы - влекущие за собой большие скорости вращения и стремительные углы отклонения - хороши, в общем, на самолетах, предназначенных именно для 3Д пилотажа. Для самолета-полукопии, хоть и пилотажного я бы не рекомендовал большие расходы. Дело в том, что настоящие пилотажные самолеты летают не так быстро, как это может показаться на первый взгляд, даже композитная экстра - если конечно это не гонки RED BULL. Т.е. - сугубо на мой взгляд, моменты инерции настоящего самолета должны отражаться и на полете модели. Самое правильное - посмотрите на youtube как летает настоящий Zlin-50, и при настройке расходов и экспонент отталкивайтесь от полета прототипа.
Какие у меня расходы я сейчас не помню, но тоже придушены.
как я понимаю, копийная переделка данной модели вас мало интересует?
В качестве эксперимента можете попробовать настроить на вашей модели ф-цию флапперонов, тогда посадочная скорость будет очень низка.
я про это думал уже…скорость на посадке и вправду большая… площадка нужна метров 30-50… но как она на них откликается?! микс с РВ надо? или просто флапы? а вес тежелый из за бака 350мл и груза в носу на 150гр да и двигло тяжелое…758гр! за то полет 12 мин… и в баке еще остаток 1\4!))) кстати на счет ЦТ… у вас где он получился ( у меня если присмотреться, на фото его видно,сбоку на фюзе черная полоска)? ПЫ.СЫ: площадка шасси укреплена… вся морда под лаком и укреплена, грязь от глушителя не попадает внутрь!!
по цт - у меня он находится акурат по серебристой полосе, что поверх красного поля на крыле.
ну - тут ведь все индивидуально и зависит от конкретной развесовки модели. я площадку у селя вообще не трогал, летал как есть.
у меня на 4 см ближе вперед!!.. летит отлично, вес то у нас сходный получился)))
кстати по поводу ХК злина… там пишут что у него вертикальный стаб из стекловолокна!!! и выкройка там чуть другая,нежли у нас…
на моем самолете “вертикальный стаб” - т.е. киль - сделан так же из стекловолокна и обтянут пленкой.
а вы свой самолет где покупали? я сравнивал свою модель с той, что продается на ХК - исходя из имеющихся фото обе модели идентичны.
брал с рук… но он из пилотажа… но на фото из хк видно даже по заднику кабины, что там крест без круглого отверстия… тоесть другой, и мотошпангоут у мя чуть другой цельный со всех сторон! вот ссыль на парке на этот самолет banned link (не реклама)
возможно и у мя стабилизатор из волокна))) но производитель то точно другой у них!!
к вопросу по ЦТ… посмотрел ваше видео, мне показалось что ему зад тянет… у меня более ровно летит, без провалов, по тому считаю более переднюю центровку правильнее!
вот мое видео… летит при ветре 5мс ровно
отличный самолет, я всегда это знал )))
сегодня я продал своего Злина. хороший самолет был.
может на следующий год соберу от ХК - уж больно хорош в небе…
Интересно, какому идиоту-конструктору пришла в голову дурная мысль исказить классические пропорции Zlina (растянуть плечо оперения)?
Думаю именно в этом причина, что он непопулярен.
да, модель не ложиться в чертежи оригинального самолета, но при этом летает отменно.
