Про Су-2 и копии вообще...
Тема про строительство (увы - затянувшееся !!) летающей модели-копии “Су-2”. В данный момент обсуждается аспект создания конструкции шассси данной модели из пластика …
Поздравляем юбиляра с Юбилеем!Здоровья,удачи в жизни,энергичных взлётов и мягких приземлений!
Присоединяюсь к поздравлениям!Надеюсь в этом году увидим Алексея на соревнованиях в Великих Луках!!!
Алексей, с Юбилеем. Здоровья, энергии, благополучия. Успешного завершения начатых и начала новых прекрасных проектов.
Спасибо, парни за поздравленья! Постараюсь оправдать ваши надежды!
Дозрел до описания следующих шагов в постройке. Итак… Долго бился с местом установки щитка на стойку, что бы все это безобразие попадало на нишу при уборке стойки. Метод научного тыка победил!!! Сегодня окончательно созрела в голове кинематика отклоняемой части щитка. Не складывается пока то, как шевелить маленький щиток бокового подкоса. Вот уж воистину, что чем меньше деталь, тем больше проблем. Скоро выложу очередную киношку с отклонением части щитка.
А пока был творческий кризис занимался следующим:
Взял квадратный дец бальзы и последовательно обклеил стеклом на смоле, загрунтовал грунтом для пластика ( еще он называется усилителем адгезии в некоторых покрасочных системах, совершенно убойная вещь, настойчиво рекомендую. Пробовал с ней и без- результат в разы!), крыл грунтом серым из баллончика. Весовая сводка на фотке.
Довел до ума накатку. Вставляешь вместо жала в паяльник, включаешь через регулятор напряжения и имеешь щчастье при накатке заклепок.
Доделал механизму для нанесения заклепок в лунки от накатки. Штука эта изначально предназначалась для нанесения паяльных флюсов. Работает от сжатого воздуха. Но при этом там каким то образом образуется еще и вакуум. При помощи друзей добавил туда электроштуку, которая выдает определенную длительность открытия пневмолапана. Т.е., алгоритм такой: нажал кнопочку, порция воздуха выплевывает установленную порцию-заклепку, потом вакуумом подбирается сопелька на конце трубочки. Для имитации заклепок я попробовал шпаклевку для дерева «Экстра». Хорошо держися, не дает усадку, остается в той форме, не оседая, как ПВА, быстро сохнет, разбавляется водкой. Осталось только приблатыкаться попадать плевочком шпакли в колечко от накатки
Может и поздно, но все равно кому-нибудь пригодится. Недавно эксперементировал с заклепками, сначала капал ПВА (4 сорта), неплохие результаты показал клей UHU, затем попробовал безусадочной двухкомпонентной автогрунтовкой, тоже хорошо.Капал из инсулинового шприца с иглой от трехкубового шприца. После высыхания прошелся по заклепкам фаином (наждачка на поролоне), затем грунт. Фотография увеличена, минимальный размер заклепки 1,5 мм.
выдавливается на приспособе из подходящего материала
Чтобы и это был совет, поясните пожалуйста, что за приспособа и что за материал…
Я заклепки вырезаю плоттером из толстой самоклеящейся пленки (серого или серебристого цвета), клею на грунтованную поверхность и крашу. Минимальный диаметр - 1 мм. После покраски они имеют выпуклую поверхность.
Кобра? Весьма офигительно выглядит.
Не, это тезка СУ-2, Су-12, Саши Чичулина, призера ЧМ F4В. Я тут давал уже снимки.
Если alex144 не возражает 😃, то вот…
Материал, в зависимости от того, что собираетесь строить - фольга, пластик, вот, выше,предлают из самокл. пленки.
А приспособу- матрицу и пуансон, если очень надо, дам фотку позже.
Если взять тонкую плёнку то возможно удастся имитировать потайные заклёпки.
Так потайные заклёпки и так прекрасно делали тонкой трубкой на паяльнике ?!
Лучше поздно, чем ничего. Шприцем пробовал, но оценив количество тычков ужаснулся и начал искать убыстритель процесса, придя к плевателю флюсом, о чем писал выше.
А каким УХУ и двухкомпанентной грунтовкой пользовались?
Про потайные заклепки -имеется накатка, что значительно убыстряет процесс.
А на приспособу было бы интересно взглянуть.
На УХУе написано HOLZ expressleim, а грунтовку брал у автомаляров, какая марка- не знаю, они налили два шприца для пробы исказали, если надо будет, то нальют еще.
А можно уточнить? Как ей пользоваться, ск время полимеризации, как отмывамать шприцы ( у меня к плевалке один шприц и поменять его проблема((((((()
Заеду, узнаю, но не очень быстро (по пути).
Умоляю, без фанатизма!!!)))))
Сеня был в моделке, не нашли, много барахла среди производственного процесса, поскольку новая модель заложена. Поищем еще.
Саша вырубал клепку из фольги 0,08 и клеил ее на эпоксидку. Говорит, ничего особенного в этом процессе нет. Кстати, его способ переняли импортные моделисты.
Скачаю фотки, покажу.
Сегодня заехал, называется “антикоррозийная эпоксидная грунтовка” (надпись по- англицки"), фирма NOVOL, продается в 800-граммовых банках, смешивается с отвердителем 1:1, время полимеризации не менее часа(точное время утаили или не знают), все отмывается обычным растворителем (например, 646). Для модельных целей целесообразно немного взять у знакомых маляров (или купить), т.к. 800 грунта и столько же отвердителя- это перебор (хотя у всех запросы разные). У меня экспериментальные заклепки набирали окончательную прочность (когда ноготь не оставляет следа) не один день ( а два).
Алексей,а вы какой самолет везете в Великие Луки?
С самолетом пока не определился, так же как и с годом премьеры.
Выношу на суд общественности достижения за прошедшее время. Оправдывает медленност продвижения проекта только то, что параллельно делал ноги для Як-18 в м 1:5. Итак:
Вид сверху
Бок
Выход растяжек из фюза
Сдвоенные растяжки. Все растяжки из лент, рабочие. Фотка не очень, но можно повторить, если будет интерес.
Прикольненький самолетик!!!Мелковатый только…Проблемно будет на нем выполнять взлеты и посадки…😉
