Ту-2 полукопия
ДедЮз
Санек301:
Точно ! Но у меня поблизости нет такого самолета ! Даже не хочу ехать в Монино, боюсь разочероваться.
Саша, лет 35 назад мне подарили чертежи сделанные с самолета (моделист из Астрахани) к своему стыду имя забыл, поищу, может сгодятся. Что там было точно, так это копии рисунков из книги планера ТУ-2. Если есть знакомые в Польше, попроси пофотографировать, там машина в очень хорошем состоянии.
Успеха.
Санек301
Спасибо, но таких знакомых у меня нет. Да в принципе я не испытываю никаких проблем, только делать надо. За 2 года я уже достаточно хорошо изучил Ту-2.
Viktor1952
В “поднебесной” так же затерялся Ту-2. Эх, его бы в хорошие руки…
Санек301
Viktor1952:
Вот это и обидно что ОНИ берегут реликвии, а НАШИМ два ведра “правильной” краски не найти !😦
Стрела_RoSa
zud:
А кто нить делал самодельный компрессор для сжатого воздуха миниатюрный для шасси, что бы в копию вставить?
Или это утопия?
Кажись компрессор уже не нужен… пришла на смену гидравлика
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
zud
Даа…гидравлика…
Круто…
ДедЮз
Санек301:
Саша, а что за машины. Вижу разные, все три. И где они ЖИВУТ?
Санек301
ДедЮз:
На первой фото стоят 2 один за другим , на второй - в крытом павильоне . Это все у китайских товарищей. Они Ту-2 пользовали в Корейской войне 50-53 гг.
На третьем снимке - в музее Кракова. Поляки его не плохо отреставрировали, а был такой :
Правда все музейные самолеты поздних выпусков.
А вот монинский “кузнечик”. Копию с него не сделаешь, разве что кой какую мелочевку рассмотреть.
ДедЮз
Санек301:
В этой печальной строке есть оптимистический выход. В правилах ФАИ четко прописано, что музейные ЛА копируются как есть, очевидцы говорят, что в этом есть ПЛЮС, т.к. экспонаты (нормальные хозяева) подмарафечивают более тщательно, а иногда и с излишествами. Эти-то излишества и дают доп. балы. Удачи тебе и оптимизма!
vzhik302
Кстати хвостовое колесо должно быть как у ан-2
Санек301
ДедЮз:
Если удастся скопировать … 😆 Я имею ввиду нос.
vzhik302:
В каком смысле ?
vzhik302
При разработке ан-2 воспользовались готовыми колёсами от ту-2(хвостовое) и ил-2 (основное)так как на складах был излишек данной продукции
urfin
Ту-2С из краковского музея авиации
Санек301
vzhik302:
vzhik302:
Теперь понятно, а то я подумал что Ан-2 раньше начали выпускать. 😃
vzhik302
Вот нашёл первоисточник ,Авиация и время, 2003 год N3 стр.6АнтоновО.К-… Нужно почаще смотреть в ведомость неликвидов заводов… например ,колёса основных опор шасси были взяты с самолёта ил-2,хвостовое колесо -с ту-2…
Санек301
Смотрю,уже 4-я страница темы почти ни о чем. Хоть немного разбавлю это “безобразие” “вестями со стапелей” .
Строительство фюзеляжа было начато и тут же приостановлено. По причине отсутствия стабилизатора. Как хочется что бы уже все было !😒
Вот самое начало работ по стабилизатору.
Вот таким путем пошел. Стапель- фанера 8мм. и мебельные шканты. Мотаю из бальзы 1.5 мм. 6 слоев. Клеем мажу не сразу по всей длинне , а за 4 приема и постепенно приматываю резинкой . Что бы не было от резинки вмятин на бальзе ,сверху еще два слоя полистирола 1 мм.Но сильно все равно нельзя перетягивать. Первый блин получился комом.😃
После высыхания клея можно по фанере -стапелю откалибровать толщину кромки ( полоски бальзы были 10 мм.) и отторцевать.
Собсна технология древняя , придуманная еще древними греками. Наверно. 😃
ДедЮз
Санек301:
Саша, я по этой технологии строю последние лет 50, когда нужны кривые кромки, шпангоуты и т.п. В поседнее время все упростил, благодаря анаэробным клеям (1 сек-ый Цианакрил). В чем прелесть, не нужно делать мощную оснастку, не нужна обвязка, время фиксации секунды. Контур (внутренний) из чего угодно (для шпангоутов удобнее балзовый каркас из 2 мм бальзы обработанный в минус на “обмотку” 1,5 мм. бальзовым “поясом” в 2 слоя). Полоски 1,5 бальзы мочу под краном, они спокойно гнутся на радиус 15-20 мм. Придерживая пальцами участок оклейки длиной 30-40 мм капаеш клей, он тут-же схватывается. Если на болванке, то не неё предварительно накладывается скотч, затем прижимается сразу 2-6 (сколько надо) слоев 1,5 и проклеивается пошагово. На оклейку 1 шпангоута шло не более 5 минут. Делал также оперение и законцовки на Тайгер-Мот, Пейпер-Каб и др. Экономия трудозатрат огромная. ЦА-клеи воды не боятся, немного белеют (не все), но прочность от этого не теряется, затем, при обработке белизна убирается. Мокрая бальза в пакете высыхает менее чем за сутки, усадки не дает. На замкнутых контурах концы (стыки) свожу на “УС” с перехлестом 10-12 мм, иногда, для экономии полос, делаю по нескольку стыков. В итоге не теряется ни прочность, ни вес, ни геометрия.
Санек301
Попутно подыскиваю место для выключателя борт.питания. Приобрел вот такую штуковину : www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… .А вот потянет ли этот девайс такой расклад ? :
Элероны - HS-5485 HB 2шт.
РВ - HS-5625 MG 1шт.
РН - HS-85 MG 2шт. или DS-821 1шт. Сегодня-завтра определюсь.
Газ - HS-82 MG 2шт.
Закрылки-HS-645 MG 4шт.
Привод створок шасси - HS-82MG 2шт.
Привод створок бомболюка - HS-85 MG 2шт.
Пневмоклапан - HS-82 MG 1шт.
Сброс бомб - MG-90 3шт.
Хвостовое колесо руль - ? 1шт. Пока даже не знаю какое усилие тут надо .
Итого 19 - 20 шт. Вот и призадумался 😃.
CaHbI4
У меня Бе- 12 пока 14 машинок. Выключателей ставить не хочу, подводил однажды. Включаю напрямую.
Watson79
Александр, большое спасибо за подробный отчёт.
Санек301:
Похоже, что в данном случае понадобится вот такая штука.
ДедЮз
Санек301:
Саша, в посте 145 предлагают очень дельную технику, у них же есть выключатели на разные токи и разных систем:магнитные, сенсорные и др. с индикацией вкл и вык.
Watson79
ДедЮз:
Он (выключатель) обычно идёт в комплекте с PowerBox рассчитанный на максимальное кол-во серв.
Санек301
Них…себе. А то что я купил вообще не годится ?! 😵 так я и знал , что за модой хрен угонишься !
Вы ж поймите - это не пилотажка , все сразу никогда не работает ! Не через чур ли суровы ваши предложения ?!
Конечно, мне денег не жалко, но стоит ли оно этого ?
Есть тема по электронике , но не хочу туда лезть по причине большого наличия там теоретигов. Мне интересны мнения реальных копиистов.
Повторюсь - хвост. колесо , какое усилие кто ставит ? Колесо Ф- 57мм.
ДедЮз
Санек301:
Саша, прикинь. На 3-х метровых 3 Д моделях, РП и “колесо крутят” 24 кг/см машинками, но им это нужно в воздухе. Тебе достаточно будет 8-12 кг/см. Есть расчеты, если нужно, намекни.
